Větrák - topení
Re: Větrák
Poslaťod Ťulda » Str 10. Mar 2010, 11:21
Tak to je super :) Já se bál rozebírání půlky auta... Tak to se na to hned jak budu mít chvíli vrhnu, a pak dám vědět jak sem dopadl.
Ťulda
Re: Větrák
Poslaťod Sleemak » Pon 15. Mar 2010, 22:01
Mně když začal větrák kvílet tak to značilo jeho poslední tažení. Trvalo to asi týden kdy dokvílel :mrgreen: . Následovala výměna uhlíku a už si zase pěkně fičí bez kvílení.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Větrák
Poslaťod Ťulda » Pia 26. Mar 2010, 15:12
Tak sem ventilátor vyndal, rozebral, pořádně vyčistil a ložiska promazal. Tak sem zvědav jestli bude ještě kvílet nebo už to bude v pohodě.
Ťulda
Re: Větrák
Poslaťod petule79 » Ned 18. Apr 2010, 14:51
Taky píská jdu se na to dnes juknout tak dám vědět. Jenom se zeptam nevíte kde koupit za rozumnou cenu venkovní čidlo teploty?? V citroenu mi řekli 850kč díkkk
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Registrovaný: Pia 25. Apr 2008, 9:21
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Re: Větrák
Poslaťod petule79 » Pon 19. Apr 2010, 13:33
Ťulda píše:Tak to je super :) Já se bál rozebírání půlky auta... Tak to se na to hned jak budu mít chvíli vrhnu, a pak dám vědět jak sem dopadl.
Jde to dobře cca 4Ominut práce. Potřebuješ akorát torx 20,30 a střední křížoví šroubovák.udělal sem to a je po pískání promazal inj. stříkačkou ložiskamot. olejem
petule79
Re: Větrák
Poslaťod Ťulda » Str 26. Máj 2010, 15:41
Tak jsem vše promazal, a je po kvílení, ale mám jinej problémek. Když zapnu ventilátor na čtyřku, a jakoby se začalo něco pálit a do auta něco kouří. Dělá to jen na tu čtyřku. Jsou v pytli uhlíky?
Ťulda
Re: Větrák
Poslaťod snoopy » Str 26. Máj 2010, 23:17
a odkud ti je ten kouř? může se ti někde pálit izolace na kabelech. Může se ti pálit spínací skříňka.
Re: Větrák
Poslaťod Ťulda » Štv 27. Máj 2010, 10:31
No nevím přesně odkud. Valilo se to u nohou spolujezdce.
Ťulda
Re: Větrák
Poslaťod baffy » Štv 27. Máj 2010, 18:49
Ak si to dobre premazal ako píšeš tak sa vypaluje mazivo,ktoré mohlo zatiecť aj tam kam nebolo treba.
Re: Větrák
Poslaťod Ťulda » Pon 31. Máj 2010, 17:16
No prolil sem to WD-čkem. Akorát od tý doby, to furt chrčí :-D Já se těch problémů s větrákem nezbavím :-D
Ťulda
Re: Větrák
Poslaťod martin120 » Štv 19. Jan 2012, 16:02
Ahojte chcel by som sa opytat ci mi neviete poradiť...asi pred piatimi dnami mi blbol ventilator..niekedy sa zapol a niekedy sa nezapol...tak som si kupil druhi a ten ide super vsetko funguje..ale nejdemi do kabini cez fukare vzduch aj ked je ventilator pusteni ..neviete cim by to mohlo byt?? vopred dakujem za vase rady :klik:
martin120
Registrovaný: Štv 19. Jan 2012, 15:53
Vůz: xara 1.9 DT
Re: Větrák
Poslaťod Rope » Štv 19. Jan 2012, 16:53
Nefouká, to je dost závažná věc u fukaru :twisted: Motorek se točí a nefouká, to by mohlo být tím že se na osce protáčí vrtule, tedy ventilátor se točí a vrtule né.
Re: Větrák
Poslaťod martin120 » Štv 19. Jan 2012, 18:10
nie to som pozeral otaca sa to ako ma ...neviem ci volade padla klabka ci sa zatvara privod vzduchu..neviem ci mam rozobrať palubovku ked neviem ani kde to mam hladať..s motorom od vetilatoru to nema asi nic ten ide uplne dobre funguje ako ma ale neprudi mi vzuch cez fukare :klik: :klik: neviete kade ide hlavný privod vzduchu od ventilatora?
martin120
Vůz: xara 1.9 DT
Re: Větrák
Poslaťod baffy » Štv 19. Jan 2012, 18:15
Myslím,že po vybratí kastlíka spolujazdca by nemal byť problém nájsť hlavný rozvod.
Re: Větrák
Poslaťod dokturek » Štv 19. Jan 2012, 18:16
zkusil bych vytahnout pilový filtr jestli fouka hned u ventilatoru
