Problem s VETRAKOM
Re: Problem s VETRAKOM
Poslaťod lukasik8 » Pia 27. Máj 2011, 16:02
Zdravím Vás páni..ja viem že o ventilátoroch je tu toho kopec, ale nikde som nenašiel ten môj problém..mam automatickú klímu a po zapnutí klúčika mi asi 5-6 krát blikne ta desatinná bodka pri nastavenej teplote a potom po naštartovaní sa mi nerozbehne ventilátor..ale keď zapnem klúčik a tá bodka nezabliká tak po štarte sa ventilátor normálne rozbehne a všetko funguje..neviete čo signalizuje tá blikajúca bodka?..ďakujem..
lukasik8
Registrovaný: Pia 27. Máj 2011, 8:54
Vůz: Citroen Xsara PICASSO 2.0 Hdi r.v.2000
Poslaťod Rope » Pia 27. Máj 2011, 16:15
Měl jsem na dílně auto ze stejným problémem, jednalo se o picasso před faceliftem, problém byl ve spínací skříňce a pomohlo relátko a problém byl vyřešen, toto už jsem dělal na třech picassech a vždy stejné příznaky i řešení.
Poslaťod Cvrček » Pia 27. Máj 2011, 23:11
Stejný problém měl i kolega asi dva týdny na zpět. Jednalo se o Picasso r.v.2000. Akorát tam si jeho paní všimla,že když zahýbala klíčkem,tak to přestalo blikat a větrák se rozeběhl. Čili jednoznačně "načatý" kontakt ve spínačce a řešením bylo ho obejít zde již zmiňovaným relátkem.
Poslaťod lukasik8 » Sob 28. Máj 2011, 21:38
dakujem za postrehy Rope a Cvrček..no..mohlo by byt..ale toto relatko tam uz mam..aj po zapnuti kluca normalne zopne a na tom cervenom kabli co ide do poistkovej skrinky pre klimu je m+12V a ventilator nic..a neviete co to presne signalizuje to blikanie?..zeby bol niekde inde zly kontakt? a este by som sa chcel spytat ze kde je ten snimac /alebo to nieco/ co pri starte ked je studeny motor sposoby oneskorenie roztocenia ventilatora?
lukasik8
Poslaťod Cvrček » Sob 28. Máj 2011, 22:20
U toho odlehčení taky záleží,kam připojíš ovládací obvod toho relé. Dáš-li ho na ten původní poškozený kontakt,tak problém může po čase začít znovu.
Prosím tě,to napětí jsi asi měřil měřákem,že. Měřák odlož a vem klasickou žárovku a dva dráty. Buď bude svítit,nebo skomírat,či nebude svítit vůbec. A to je to hlavní. Napětí ti může jít vlastně stále,ale někde může být špatný kontakt,který vytvoří takový odpor,že dále ti moc proudu neprojde.
To spožděné sepnutí větráku není jen,když je studený motor. Ono to dělá vždy. Je to vlastně postupné spínání zátěží,aby to pro altík nebyl takový proudový ráz. A toto je řešeno přes BSI.
Poslaťod lukasik8 » Ned 29. Máj 2011, 8:38
No to relatko som zapajal podla toho navodu co tu je..to nemam strach ze by nefungirovalo..tak to skusim tou ziarovkou..ale az ked mi to zase nepojde..teraz to zazracne stale naskoci..a to som len ocistil kontakty na tom konektore co sa nan pripaja ten ovladaci panej klimy a ventilator../mozno to bolo aj tym/..
lukasik8
Poslaťod davados » Uto 4. Okt 2011, 1:15
Nevim kam to správně napsat.u mojí Xsarky (manuální klima),když nastartuju rozběhne se ventilátor topení,jelikož ho nevypínám,ale třeba "každý" 10tý nastartování se nerozběhne a zatim stačí bouchnout do dvířek kastlíku a běží.Setkal se s tímhle problémem někdo?Kde mám hledat problém?
Poslaťod pittpet » Uto 4. Okt 2011, 7:42
podle toho co píšeš bych si typ uhlíky motorku ventilátoru, když má problém se rozeběhnout a po otřesu se rozeběhne.
A nebo ještě zkusit kontakty na konektorech.
pittpet
Vůz: Auto
Poslaťod davados » Uto 4. Okt 2011, 18:25
kdyby to byli ti uhlíci,chtělo by se někomu z Prahy (kdo to už dělal) případně severu,opravit mi to? a ještě si navíc lámat prsty při výměně žárovek v panelu topení :oops:
