pomoc smrad v kufru nebo pod nim
Re: pomoc smrad v kufru nebo pod nim
Poslaťod Rope » Štv 26. Feb 2009, 21:46
naprava, nechť posadí dozadu dva borce a pak sahá, odlechčené to sedí jinak a v prvním příspěvku se píše o zatížení.
Poslaťod Kvido » Štv 26. Feb 2009, 21:48
Zajímá mě to,bo jsem přišel na to,že mám kufr plný vody a buhví jak dlouho a pod autem vozím asi rodinku zdechlých krys :x
Poslaťod jerim » Štv 26. Feb 2009, 21:50
no u me je to tim ze nedostanu prst za kolo ale kola do A moc nemam ale cekame asi repas ale proc to smrdi kolegovy to nevim hlavne aby se mu nekde prerusenej kabel neopiral o karoserii a nezahrival se
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 21:57
jak pisu, na repasu jsem byl v lete .... jeste se podivam, jestli jsem pri tom castem vymenovani pojistek nevymenil za nejakou silnejsi.. to by vysvetlovalo, proc uz dlouho nepraskla
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Poslaťod glaver » Pia 27. Feb 2009, 7:26
tak nejsem blbej... vim ze to tu nekde je, ale nemohl byste nekdo pastnout jak ma vypadat pojistkova skrin u X1, nejlepe i s popisem ??? dik moc
glaver
Poslaťod viteon » Pia 27. Feb 2009, 7:35
Poslaťod jerim » Str 11. Mar 2009, 11:56
tak jsem se rozhodl ze udelam repas nejaky clovek v kralovicich me udela vymenu za uz repasovany za 6tisic
jerim
Poslaťod Kvido » Str 18. Mar 2009, 10:25
Tak já hlásím,že jsem si to asi vyřešil,měl jsem vodu v kufru a ten molitam byl dost nacucaný vodou,který smrděl jak půl roku stará dešťovka a nebo siláž po ránu (chasníci a statkáři ví).
A když výfuk ohřál ten plech v kufru,tak to začal odpařovat,ale při jízdě do předu proudění vzduchu jde do zadu a nebylo vepředu nic cítit,ale jen jsem dal zpátečku a začal couvat,ten smrad byl neuvěřitelný (colin ví),ale potom co jsem tapec vytáhl a vše vysušil,jsem již nezaznamenal tento podivný smrad.
No a kudy se voda dostala,je to přes světla,ta těsnící guma už stála h.... ,to jsem tedy poopravil,pak už se mi zdá ta guma kolem pátých dveří dost unavená a vymačkaná,příští měsíc v Citroenu nechám vyměnit a praskla mi hadička odstřikovače,ale z toho moc vody do vozu něšlo to vyměním až se oteplí.
Ale jasněji budu mít asi příští zimu,pokud Xsara ještě se mnou bude a nebo nezačne opět kypat a mrznout.
Ještě je mi ale divné,že to nebylo cítit když jsem otevřel kufr,možná jsem to tolik nečuchal,možná je to stále něčím jiným každopádně po zvednutí tapece v kufru jsem se málem :psouk:-
Poslaťod jerim » Pia 20. Mar 2009, 16:43
tak jsem to zase zkusil zatizit a smrad me jde jakoby z vyfuku ale je to blbost aby me smrdela guma z vyfuku apravou to neni jen jeste jedno kdyz jsem nalozenej tak to poradne nejede a tak uz fakt nevim odkud ten smrad je
jerim
Poslaťod celam » Uto 24. Mar 2009, 20:42
Kvido píše:Tak já hlásím,že jsem si to asi vyřešil,měl jsem vodu v kufru a ten molitam byl dost nacucaný vodou,který smrděl jak půl roku stará dešťovka a nebo siláž po ránu (chasníci a statkáři ví).
Aby jsi neměl úplně stupidní závadu, kterou jsem měl já. Také jsem zjistil, že mám v kufru mokro a nebylo to ani těsněním pátých dveří ani ničím podobným zjistitelným. Abych nenapínal, nedalo mi to a sundal jsem tapecírung na blatníku, pod ním je takový plastový výlisek na odvětrání prostoru. Je to plast s gumovými membránami. Hoši to vymysleli, že z jedné strany se to zasune packami a z druhé se to přišroubuje. Za ta léta se plast zdeformoval, packy vyskočily a dostávala se tudy dobnitř voda. Oprava jednoduchá - i na druhé straně jsem to chytil šroubem s karosářskou (velkou) podložkou a bylo po zatékání a dalších starostech. Zkus zkontrolovat i to odvětrání, jestlivněm není zrada.
Radek 8)
celam
celam
