Xsara 98, problém s větrákem a klimou
Poslaťod mrazík » Pon 25. Feb 2008, 18:41
Toto mi dělal větrák taky. ten samostatnej kabel by měl být od ovladače rychlosti větráku. Kdyľ se větrák rozdělá tak tam najdeą tranzistory. Ty stačí vyměnit a mělo by to ąlapati. Teda mě to pomohlo, neľ se rozletěl koą z lamel, takľe stejně mám větrák novej a doma funkční motor... :( Jinak tady to najdeą popsany i s fotkama
mrazík
Poslaťod belmondo1 » Pon 25. Feb 2008, 20:02
A jak to ten samostatnej kabel ovlada kdyz je tam porad 0V ?
belmondo1
Registrovaný: Pia 23. Jún 2006, 7:24
Poslaťod belmondo1 » Str 27. Feb 2008, 13:41
Jsem to nafotil a po tepelnych pojistkach ani vidu ani slechu, nebo jsem slepej?
Resize of 27022008039.jpg (80.7 KiB) Zobrazené 4573 krát
belmondo1
Poslaťod belmondo1 » Str 27. Feb 2008, 16:00
Jo uz jsem to nasel to jsou ty tranzistory z druhy strany ty krtyky. Mohl by jste mi jeste nekdo pls napsat jaky maji byt hodnoty napeti na tech 5-ti dratech, abych mel jistotu ze tam jde stava jak ma jit. Nerad bych menil ty tranzistory zbytecne :(
belmondo1
