denní svícení
Re: denní svícení
Poslaťod domingo07 » Štv 15. Apr 2010, 18:43
zaoblenie svietidiel je pevne, neda sa nijako nastavit, ale celkom dobre to pasuje.
Xsara II, 2.0 HDI, 66kw, 12/2001
domingo07
Registrovaný: Pia 15. Aug 2008, 19:29
Vůz: Citroen Xsara, 2.0 HDI, 2001, 66kw
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Štv 15. Apr 2010, 19:16
To MichalPeterka: Ty denní světla máš dost utopené. Jak svítí? Nestíní se to trochu?
Re: denní svícení
Poslaťod MichalPeterka » Pia 16. Apr 2010, 16:14
Svítí dobře, jsou trochu utopený to jo, ale přijde mi že ten nárazník to světlo trochu usměrňuje dopředu. Nestíní se to, na to jak to je utopený tak dělají světla až moc.
MichalPeterka
Re: denní svícení
Poslaťod davados » Ned 16. Okt 2011, 11:36
Na autohificlubu byla debata a byl tam zajímavej link.třeba se to někomu hodí :wink: a maj tam i jiný docela zajímavý věci.Otázka do pranice je co na to BSI případně páčky comm2000 http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14 případně http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=16
Re: denní svícení
Poslaťod milajda22 » Ned 16. Okt 2011, 12:05
To davados: Tak já nevim, bude to maximálně řešit to denní svícení, ale jestli to bude nějak řešit spotřebu tak to fakt nevim, proto se dávají led diody i když to přeženu dohromady mají spotřebu tak 8W když beru 2x4W zato obyčejná světla 110W když beru 2x55W u H4 (u jiných nevim kolik mají) pořád se vyplatí koupit to denní svícení a co se týče spotřeby na benzínu, tak je to fakt znát, spotřeba mě klesla od 0,5l - 1l/100 což v dešní drahé době každá ušetřená kačka navíc je dobrá.
To Ostatní: jinak jak jsem byl na technické, tak už jsou pro denní svícení jiné rozměry (teda co je zajimá), už neplatí těch max 400mm od boku auta - ale musí se dodrže min 600mm mezi světly denního svícení a můžou svítit i při parkovacích (obrysových) světlech ale při přepnutí na potkávací musí zhasnout.
milajda22
Re: denní svícení
Poslaťod LeClair » Sob 22. Okt 2011, 20:40
Dle mého názoru je denní svícení ve většině případů nebezpečné. Příkladem přímo z výroby je fy Škoda.
Nebezpečné:
Obrázok Obrázok
Bezpečné:
Obrázok Obrázok
Cvrček píše:Tak mám dojem,že tady začíná debata jít jiným směrem. A debata by měla být v jiném tématu. A to v dením svícení. LeClaire,prosím tě,vlož svůj příspěvek tam znovu. Protože mě osobně zajímá proč je jedno nebezpečné a druhé bezpečné. Díky.
Jelikož pokud je denní svícení místo mlhovek a nebo někde ve spojleru dole, není včas vidět přes horizont pak také v koloně aut. Prostě jsou celkově moc nízko položeno. Také z pohledu chodce jsou velmi nízko.
Co se týče továrního denního svícení např. u Škoda to je navíc horší o to, že nesvítí LED žárovky ale obyčejné. A ty jsou teprve špatně viditelné.
Denní svícení by mělo dle mého názoru být přímo ve světlech nebo hned u nich.
A ještě další výtka :D Při rozsvícení potkávacích světel kdy automaticky denní LED zhasnou by měla být tato i vybavena senzorem světla. Čím dál více řidičů včas nepřepne při setmění na potkávací světla a oslňuje ostatní řidiče.
LeClair
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Sob 22. Okt 2011, 21:23
Tvůj názor mi bez pardonu přijde jako docela dost zaměřený na to,že prostě každé auto je vidět jen díky tomu,že svítí hlavníma světlama. Nechápu to,že je jsou ty auta pozdě vidět přes horizont,to je vidět vlastně každé. Jen ty ve světlech uvidíš tak půl vteřiny dříve. Myslím si,že i jako chodec koukám ,jestli jede auto a ne po světlech.
Odporovat mi můžeš v lesních úsecích. Ale i tam jsou vidět i ty origo škodovácký dobře.
A tu tvojí vítku jsem docela nepoochopil. To jako denníma světlama se dá oslnit protijedoucí?
Re: denní svícení
Poslaťod milajda22 » Sob 22. Okt 2011, 21:31
To LeClair: plně s tebou souhlasím že nízko položené DLR světla nejsou často tak vidět jako u originálně montovaných do světlometů a to co vynalezla Škodovka to to je pro smích to tam ani nemuseli dávat a s tím že včas nepřepnou na klasická světla tak to také nechápu, proto jsem to já doplnil tou automatikou a jelikož jsem s tím byl už i na technický, tak mě za to i pochválily a "prý" se uvažuje, že by to měla být součást přidaných DLR světel (jen jsem nějak nepochopil jak to vyřeší se spínáním, když plno aut jede přes Com a jiné sériové linky - no necháme se podat.
*DLR - Led denní svícení
To Cvrček: když už je šero, tak protijedoucí oslníš - protože nejsou směrově tvarované ale jsou rozptylové takže se ti před autem udělá světelná clona a ty v tu chvíli máš špatný odhad ale neplatí to jen u denního svícení ale taky u těch magorů co rádi svítěj mlhovkama - byl jsem toho svědkem a od té doby jsem raději rozsvěcoval vždy jdyk se trochu setmělo.
milajda22
Re: denní svícení
Poslaťod Vasik » Sob 22. Okt 2011, 21:41
Mám páčky com, mám DRL mám i senzor světel ale ráno byla mlha a světla se stejně samy nezaply. Oslňují i hlavní světla..
Vasik
Re: denní svícení
Poslaťod vena garážmistr » Sob 22. Okt 2011, 22:03
Tož hoši nevím co se vám na škodováckém denním svícení nelíbí jednou jim to úřady homologovaly tak to asi všechny náležitopsti splňuje. Co se týče estétů tak to je každého věc co se mu líbí a nelíbí. Já osobně jsem zatánce svícení hlavnímy světlomety a dá se říct že jsem se naučil svítit i ve dne už na vojně a svítím od té doby a nepřijde mi na tom nic divného pokud bych si montoval denní svícení tak bych ho ale asi taky montoval někam do spodních partií nárazníku.Různé klikyháky oblouky a podobné patvary jaké předvábí hlavně VW koncern se mě teda vůbec nelíbý.
Re: denní svícení
Poslaťod LeClair » Sob 22. Okt 2011, 22:55
Určitě nejsem zaměřený jen na svícení hlavníma světlama :) proto jsem uvedl: ,,být přímo ve světlech nebo hned u nich,,
Jinak vteřiny rozhodují např. při předjíždění. Prostě nízko položené světla nevím nevím.
Co se týče chodce vidím rozdíl pokud se přižene k přechodu Felicie s mini LED u vozovky nebo Audi s LED ve světelech 8)
Škoda Auto.. ano že jim to úřady homologovaly ještě neznamená, že je dobré svítit žárovkou vedle mlhovky. Je to úlet.
S tím světelným senzorem to už byl jen takový výstřel :lol:
LeClair
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Sob 22. Okt 2011, 23:10
Hlavní u předjíždění? Nevím,když předjíždím,tak jedu na jistotu,né na to,že mi tam někdo může někde vyjet na poslední chvíli.
Já nevím,ale začínal jsem jezdit ještě v době,kdy se přes den nesvítilo a vím,jaké to bylo jet v lesním úseku a dalo se tmavé auto přehlédnout. Tato debata mi přijde,prostě musíme svítit a tak prostě toho proti musím vidět,jako když se svítí potkávačkama. A né,že budu koukat,že proti jede auto bez světel. Či jak jinak to říct.
Totéž platí o chodcích. Koukám na auto,né na světla.
Samozřejmě platí,že je dobré investovat do kvalitních světel,která dobře svítí,čímž v podstatě člověk zároveň ochraní trochu i sám sebe.
Re: denní svícení
Poslaťod LeClair » Ned 23. Okt 2011, 0:50
Určitě ne hlavně u předjíždění proto jsem napsal: např.
Prostě celkově.
LeClair
Re: denní svícení
Poslaťod Hrnča » Ned 23. Okt 2011, 6:24
Tak já osobně bych ty žárovky neviděl tak zle. Pořád jsou líp vidět než některý ledky. Třeba ty co si nechal tatík namontovat na Remosku nestojej za nic. Radši jsem je deaktivoval a svítím klasickým denním svícením. Hlavní světla. Akorát tady to svítí i vzadu. Stejně tak jedu i na Lvíčeti...
Jinak jsem názoru jako Véna. Prostě jsem navyklej koukat po hlavních světlech a párkrát se mi i stalo, že jsem blikal na někoho kdo měl ony zmiňované ledky co skoro nebyli vidět...
Re: denní svícení
Poslaťod Pikollo » Ned 23. Okt 2011, 8:44
Kdyby policajti věděli, že plno lidí nepoužívá schválené denní svícení (RL), ale jen tzv. poziční led osvětlení, tak by se nestávalo to, že jsou tyto světla i za šera špatně vidět. Jenže........ :klik:
Pikollo
Registrovaný: Ned 13. Sep 2009, 6:28
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V Benzin 2002
