Větrák - topení
Re: Větrák - topení
Poslaťod dokturek » Str 14. Mar 2012, 20:16
nepišeš jakou maš ventilaci ale maš jenom dvě možnosti:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=830url
to druhe tema je o obou variantach
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=2169
Re: Větrák - topení
Poslaťod hanro » Štv 15. Mar 2012, 8:04
Termín proražení elektricky mi není jasný.
Velké poděkování patří nicku dokturek, který jako jediný mi dokázal seriozně odpovědět. Patří mu velká úcta. Mnozí se můžete od něj učit.
hanro
Registrovaný: Str 7. Mar 2012, 9:40
Vůz: Xsara break 1,6 i, r.v. 1998
Re: Větrák - topení
Poslaťod viteon » Štv 15. Mar 2012, 9:28
jinými slovy. doktůrek udělal to co jsi mohl udělat ty - prostě hledal.
Vzhledem k tomu, že jsi na tom s elektrikou jako já, navštiv autoelektrikáře který o prorážení ví víc :D
Re: Větrák - topení
Poslaťod dokturek » Štv 15. Mar 2012, 10:35
velke diky patři těm co to rozebrali a zas dali dohromady aniž by kupovali cele dily.
ja jsem na to zatim nemusel šahnout
Re: Větrák - topení
Poslaťod schupa » Pon 2. Dec 2013, 14:31
Ahoj, taky se hlasim s problemem ventilatoru. Mam Picasso 1.8i rv 2000 s digi klimou a ventilator vubec nejde.
Odstrojil jsem ridicovu stranu, odpojil kontakty ventilatoru a pripojil natvrdo baterku, ventilator normalne fici.
Kde tedy hledat chybu ? To asi nebudou tranzistory ze ?
Muze to byt spinacka nebo pojistkovka ?
Spinacka: Ktery drat vede od spinacky k ventilatoru ?
Pojistkovka: ktera pojistka popr rele ?
Diky za pomoc, opravuju to doma na kolene, zima je bez ventilatoru krusna :)
schupa
Registrovaný: Pon 2. Dec 2013, 14:06
Vůz: Xsara Picasso 1.8i rv2000
Re: Větrák - topení
Poslaťod rosta12345 » Pon 2. Dec 2013, 15:59
Re: Větrák - topení
Poslaťod schupa » Pon 2. Dec 2013, 21:03
Takze vyreseno, bylo to spinackou, kdyz jsem sel po kabelech tak jsem narazil na slabe misto u spinacky, v tom byla chyba.
Diky za pomoc.
schupa
Re: Větrák - topení
Poslaťod Skaldik » Uto 7. Nov 2017, 15:17
Netočí se mi motorek ventilátoru u Picassa z 2002 aut. klima. Po připojení kostry na černý kabel ventilátor běží na max. otáčky. Bude problém v tyristorech? Kudy vytáhnout motorek ven? Je potřeba odpojit tep. radiátor? Děkuji za odpověď
Skaldik
Registrovaný: Pon 6. Nov 2017, 22:31
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2 Hdi 66 Kw, rok 2002
Re: Větrák - topení
Poslaťod betom » Uto 7. Nov 2017, 18:06
Hledat, hledat, hledat: najdi si oddíl elektrika v něm návody elektrika a článek demontáž ventilátoru Picasso. Tam je vše dopodrobna popsáno. A nejedná se o tyristory ale o tranzistory. 8)
Re: Větrák - topení
Poslaťod Danda » Uto 6. Mar 2018, 19:23
Zdravím, mam problém s tím, že z topení je cítit fridex a mlží se přední okno. Mate s tím někdo nějakou zkušenost ? V čem by mohla být závada?
Danda
Registrovaný: Uto 6. Mar 2018, 18:39
Vůz: Citroen Xsara, 1.6 Break 80kw, r.v.01.2001
Re: Větrák - topení
Poslaťod baffy » Uto 6. Mar 2018, 19:46
Zrejme tečie radiátor kúrenia. Demontáž prístrojovky a následná identifikácia problému. Chladiaca kvapalina sa nestráca?
Re: Větrák - topení
Poslaťod Danda » Štv 8. Mar 2018, 21:15
Ne chladicí kapalina se neztrácí.
Danda
Topení, Kurénie
Poslaťod Thomasek258 » Pia 9. Mar 2018, 18:54
Ahojte všetci, skúšal som nejak sa tu medzi fórami nájť riešenie našeho problému, no bohužiaľ asi bezvýsledne..:/
V aute mi nejde kúrenie alebo topení, :D :D chvíľu to vrčí ale to je klapka ke prepínam z vonkajšieho obehu na vnútorný inak ani ťuk..:/ dnes som to celé rozoberal teda myslím palubovku a tak skúsil som vymeniť motorček na kúrenie ale ani sa nerozbehol, tak som usúdil že to bude asi nejaký problém zo šťavou. Nie som si istý ale pozeral som poistky (tie pod volantom), a bohužiaľ všetky vyzerajú byť ok... ak by ste mi niekto vedel povedať ktoré sú na kúrenie prípadne poslať foto bol by som vďačný... Ak by ste mali nápad čo s tým je alebo ako vylúčiť nejaké možnosti bol by som rád ....Ďakujem za všetky názory a rady ktoré mi viete poskytnúť.. som laik a tie výkresy s elektrikou sú pre mňa španielska dedina :D
S pozdravom Thomásek..:D
PS: Cvrček ak by si mohol vyjadri sa lebo pozerám že ty máš toho naozaj mal rozobratého kopec :D :D :D
-- přidáno pát 9. bře 2018, 21:48 --
CItroen Xsara 1,4 1999 bez klimy totálne mi vypadlo to napísať :D pardon ludia...
Thomasek258
Registrovaný: Pon 26. Feb 2018, 5:15
Vůz: citroen xsara 1,6 1999
Re: Topení, Kurénie
Poslaťod Cvrček » Sob 10. Mar 2018, 19:24
Pro začátek se zeptám,funguje ti vyhřívání zadního skla?
Re: Topení, Kurénie
Poslaťod Thomasek258 » Ned 11. Mar 2018, 2:17
Ano funguje.
-- přidáno ned 11. bře 2018, 2:21 --
Včera som to zase rozoberal a skúšal sa dostat nejak hlbšie motorček ktorý je za priehradkou spolujazdca, som skúsil napojit na baterku a rozbehol sa bez problémov aj starý aj ten čo som kúpil nový :)
Thomasek258
