Potahy sedacek na pikouše
Re: Potahy sedacek na pikouše
Poslaťod Rope » Ned 9. Máj 2010, 10:17
Ty loketky napiš do poznámek a nebo ještě jako reakci na maila. Jsou velmi šikovní.
Poslaťod milajda22 » Ned 9. Máj 2010, 21:30
Tak já jsem do poznámek nic nepsal a přišli mi obě dvě, takže to asi vědí, jen bych moc nepočítal že to bude do 14ti dnů, u mě to bylo delší tuším cca 3 týdny.
Tak až ti přijdou, tak koukej napsat jak pasujou a nějakou fotku přilož :-)
milajda22
Poslaťod Rope » Pon 10. Máj 2010, 9:59
Ja objednal minulý týden v pondělí a druhý týden ve čtvrtek byly doma. Musí se ale nechat že mají vše dobře připravené a při nasazování vše jakš takš pasuje.
Poslaťod lydiem » Pon 10. Máj 2010, 10:32
Přidám se ke statistice dodací lhůty: Objednáno 24.2., potahy dorazily 10.3. Mezitím vyměněno pár e-mailů, komunikace z jejich strany maximálně vstřícná.
Ušité to mají fakt dobře, dokonce u prostřední zadní sedačky sami od sebe vystřihnou zezadu 2 kroužky tam, co jsou při sklopeném opěradle držáky na pití :wink: http://www.jpeg.cz/images/165_PICT0127.jpg (vypůjčený obrázek sdovolením bez dovolení :oops: )
A u krajních sedaček zas otvor na očko pásu. To se nikam do poznámek neuvádí, takže se dá shrnout, že mají Picasso docela zmáknutý :) . Zřejmě ho šijou často, poněvadž je to jeden z druhů, na který se nenatahne nic univerzálního :?
No a když už píšu tu recenzi - na té slabší šedé látce z boků se trochu vyškubávají nitky. Taky bych u takhle drahých potahů čekala trošku vyšší úroveň mechanismu "zapínání" než je šňůrka "zavaž-na-mašličku" - např. suchý zip. Vrchní materiál je bezvadný, nevyškubává se nic, nemačká se ani se to moc nešpiní. Tolik z mých dojmů po 2 měsících používání.
lydiem
Poslaťod Rope » Pon 10. Máj 2010, 19:27
Lydiem, já bych tě trošku poopravil, ty díry na středním sedadle nejsou na držáky na pití, ale pokud dole povolíš ty dva šroubky, tak celý ten plast dáš dolů a přes ty díry provlečeš oka co to drží a nasadíš zpátky plast a máš to tak jak to bylo určeno tedy jako odkládací pultík. Možná zítra vyfotím.
Poslaťod Rope » Uto 11. Máj 2010, 16:51
Uploaded with ImageShack.us
Poslaťod Pikasák » Ned 16. Máj 2010, 15:47
Tak mohu říct, že potahy už mám doma a jsou dokence i nasazeny. Loketní opěrky přišly dvě. Jediný co se malinko nepovedlo je, že chybí díra pro kolečko seřizování bederní opěrky. Jinak vše ok. Instalace proběhla celkem v pohodě. Sice přední sedadla dala zabrat:
Pomohl mi ale syn a kamarád Hrnča, takže nakonec se dílko podařilo.
Jak to vypadá na autě ukážu ve své galerii, kterou za chvilkzu vytvořím.
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Poslaťod milajda22 » Ned 16. Máj 2010, 20:37
Tak tu díru na kolečko pro seřizování bederní opěrky taky nemám, ale nějak mi to nevadí, mám to prostě přes to, jinak v té černé to taky nevypadá špatně :wink:
milajda22
