Zamlžování oken
Re: Zamlžování oken
Poslaťod MP » Štv 26. Júl 2012, 22:50
Tady se rozbíhala nějaká diskuze na toto téma :
http://www.citroeny.cz/forum1/viewtopic.php?f=7&t=2163&sid=c619a1d22cc0f44530cf25b61a8398eb
ale je to už dva roky a odkaz co tam dával doktůrek je nefunkční .
Já s tím zkušenost nemám . Ale tuším že Rope to dělal na Picassu , a pak tady dával fotku že to někdy dělal na Berlingu ... tak vydrž , třeba se zítra někdo ozve kdo to řešil .
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=8585&p=108957&hilit=v%C3%BDm%C4%9Bna+topen%C3%AD+xsara+x1#p108957
Re: Zamlžování oken
Poslaťod zozo » Štv 26. Júl 2012, 22:57
diky moc.bude to znit divne ale ses prvni kdo jen nekeca a doopravdy poradi z problemem co a jak dekuju moc :jup:
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Re: Zamlžování oken
Poslaťod MP » Štv 26. Júl 2012, 23:05
No moc jsem Ti neporadil ... a ochotnejch poradit je tu spousta , jen třeba nejsou momentálně on-line , nebo zrovna todle ( výměnu radiátoru ) neřešili .
Re: Zamlžování oken
Poslaťod zozo » Štv 26. Júl 2012, 23:13
ne ty jsi poradil tim ze si rekl co a jak a dal jsi mi funkcni odkazy kde neco uzitecneho najdu a kde nejsou jen plane kecy
zozo
Re: Zamlžování oken
Poslaťod viteon » Pia 27. Júl 2012, 6:05
Re: Zamlžování oken
Poslaťod zozo » Pia 27. Júl 2012, 7:54
dekuju moc dobry navod.budu se vse snazit z dokumentovat vse a jak to slo a pak to jsem dat dekuju
zozo
Re: Zamlžování oken
Poslaťod michal27089 » Sob 2. Nov 2013, 12:05
Caute sa potrebujem poradit,kur...sky sa mi rosia okna a citit aj chladiacu kvapalinu,radiator netecie vnutry ale pri motore,slzi to z hadice ako idu dnu.Proste tie okna vyzeraju akoby boli mastne utrem ich a aj tak sa zarosia ako svina,vybral som pelovy filter to bolo prve co som urobil takze idem bez neho,troska to pomohlo ale neni to ono...umyl som tie okna uz vsetkym moznym a nic,,neviete mi poradit?Diks
Este som zabudol po ceste do prace som nemal pustene kurenie a z vyduchov pri oknach sa mi zacal valit taky dym ako prach ale ziadny smrad :shock:
michal27089
Re: Zamlžování oken
Poslaťod Rope » Sob 2. Nov 2013, 12:13
A co klíma, nemůže být prasklý výparník?
Re: Zamlžování oken
Poslaťod michal27089 » Sob 2. Nov 2013, 13:52
Nato som nemyslel,ak mi vies poradit kde ho najdem tak nan mrknem.
michal27089
Re: Zamlžování oken
Poslaťod Kleki » Sob 2. Nov 2013, 17:06
Nestráca sa ti nemrznúca zmes z chladenia? Ak cítiš smrad v kabíne po nemrznúcej zmesi , tak osobne by som to tipoval na slziaci radiátor kúrenia. Stretol som sa stým už pri viacerých xsarách a dokonca ani ten únik chladiacej kvapaliny nebol veľký. Ale stačilo aj malé množstvo ktoré bolo natečené pri radiátore a keď sa radiátor zohrial , tak sa to potom odparovalo rovno na okno ktoré bolo potom mastné. Pomohla len výmena radiátora za nový o bol kľud.
Re: Zamlžování oken
Poslaťod michal27089 » Sob 2. Nov 2013, 18:08
Ano mizne,minimalne,len nechapem ako sa to dostava dnu,hadicu mi odrhlo v tom kolene ako idu do kabiny,a zacalo to asi 10dni dozadu.Tu hadicu som robil rok dozadu a az doteraz to bolo v pohode.
michal27089
Re: Zamlžování oken
Poslaťod Kleki » Ned 3. Nov 2013, 14:47
Možno blbá náhoda , že ti odišiel naraz aj radiátor. Ešte by som chcel vedieť ako ti poškodilo tú hadicu , pretože to koleno je spolu s hadicou jeden kus a to čo trčí od kabíny tie plastové dve rúrky tak to je už prívod do radiátora kúrenia čo je všetko jeden celok spolu s radiátorom . Ak ti to odišlo pred rokom a teraz znova , tak asi bude niekde problém. Netlakuje sa ti chladiaca sústava?
Re: Zamlžování oken
Poslaťod michal27089 » Pon 4. Nov 2013, 16:41
Tu hadicu odtrhlo presne vtom hrubom gulatom spoji,tadial to aj vykvapkava ale fak minimalne....
Ano je tam aj tlak,myslím si že preto lebo som to spojil železnou rúrkou ktorú som tam natlačil,teraz je to užšie ako to bolo.
michal27089
Re: Zamlžování oken
Poslaťod Kleki » Pon 4. Nov 2013, 19:56
Mierny pretlak je v chladení potrebný , ale vodné hadice nesmú byť tvrdé ako skala.
Re: Zamlžování oken
Poslaťod michal27089 » Sob 9. Nov 2013, 17:41
asi som nato prišiel prečo sa tak rosia tie okna,,chyba mi gumova prechodka do kufrových dverí a mam tam všetko mokre :roll: čo si otom myslíte?
michal27089
