Xsara Picasso - Predné Svetlomety
Poslaťod Buff » Sob 23. Júl 2011, 22:16
Ahoj,
dnes som si všimol že v pravom prednom svetlomete sa mi nejakým neznámym spôsobom žiarovka posunula mimo toho akoby "hríbiku", resp. minireflektoru ktorý zabezpečuje aby svetlo svietilo ako reflektor, aby nebolo vidno žiarovku. Ten minireflektor, ktorý odráža svetlo dozadu do velkého reflektoru, dúfam že sa chápeme.
Ani by mi to nevadilo, ale osvecuje to tak protiidúcich ako aj auto predomnou, a to nie je dobre.
Potreboval by som sa teda asi dostať k tej žiarovke a napraviť ju, resp. dať objímku na svoje miesto aby to bolo pekne schovaté..
Vie mi niekto poradiť ako na to ? Nikde na fóre som tu nenašiel podobnú tému.
Dúfam že nebudem musieť odmontovať polku auta aby som sa dostal k tej žarovke.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Xsara Picasso - Predné Svetlomety
Poslaťod Cvrček » Sob 23. Júl 2011, 22:28
Jak to vrátit zpět nepomůžu,jen tě můžu uklidnit,že světlomet na hrbatý jde sundat normálně bez zbytečné demontáže čehokoliv. Všechny šrouby jsou přístupné při zvednuté kapotě.
Poslaťod Hrnča » Ned 24. Júl 2011, 6:25
Určitě bych tu žárovku zkusil nejdřív narovnat pře vyměňovací otvor. Sundat tu krycí gumu, odpojit konektor, či obráceně a vyndat žárovku. Pak zpětná montáž...
Poslaťod Buff » Ned 24. Júl 2011, 7:03
Diky zatiaľ obom. Keď budem s autíčkom, skúsim to, a dám vedieť ako som dopadol.
Ešte otázočka, keďže ja som žiarovku ešte nikdy nemenil. Treba H7čky po manipulácí nejak očistiť liehom alebo tak ? (Lebo napr. halogénové žiarovky sa musia, lebo by praskli..)
Buff
Poslaťod rosta12345 » Ned 24. Júl 2011, 7:34
já myslím že bude stačit nešahat na baňku,když ji neumastíš nemusíš nic čistit , jinak Picasso se dělalo i s H7 ? já mám H4.
Poslaťod Cvrček » Ned 24. Júl 2011, 11:35
U Picass nejsou H7. U starších i novějších světel jsou vždy H4.
Poslaťod Buff » Ned 24. Júl 2011, 19:43
Sorry, asi som sa sekol. Tak H4 :oops:
Buff
Poslaťod Killroy » Ned 17. Máj 2015, 18:32
Cvrček píše:..světlomet na hrbatý jde sundat normálně bez zbytečné demontáže čehokoliv..
Zdravím,
potřeboval bych vyndat levý světlo abych se dostal na klakson. Světlo jsem odpojil, vytočil ty dva horní torxy a akorát se mi viklá a visí ještě někde dole. Měl jsem strach, že něco urvu, tak jsem to zatím vzal.
Jak postupovat dál ? Tady jsem zatím jen našel návod demontáž u jedničkový Xsary.
Killroy
Poslaťod baffy » Ned 17. Máj 2015, 18:52
Povedal by som,že nárazník dole ,ale ku klaksonu nebude jednoduchší prístup od spodu ,či?
Poslaťod Killroy » Ned 17. Máj 2015, 18:56
Sám nevím, to auto mám krátce a v lecčems zatím ještě tápu. Ale tady jsem vyčetl, že u Picassa lze klakson demontoval horem, po vymontování levého světla:
www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7871&p=81980&hilit=klakson#p81980 Proto se ptám jak to světlo vyndat ven.
Killroy
Poslaťod baffy » Ned 17. Máj 2015, 19:59
Neviem ,je to možné ,ale v postupoch to píšu asi takto ,tak si pozri ktorá skrutka ti tam zostala
iastočná demontáž nárazníka.JPG (26.96 KiB) Zobrazené 16568 krát
demontáž svetlometu.JPG (36.46 KiB) Zobrazené 16568 krát
Poslaťod Cvrček » Ned 17. Máj 2015, 20:58
Ono ten spodní šroub záleží,jak je asi utáhnutý. Se přiznám,že dřívě jsem svůj názor psal s tím,že jsem nenarazil na ten šroub utažený tak,že by světlo vyndat nešlo. :wink:
Poslaťod Killroy » Uto 19. Máj 2015, 11:56
To je jedno, dám si s tím tu práci a připovolím nárazník. Ale až o víkendu, přes týden není čas.
Killroy
