vnutorny okruh vzduchu picasso
Poslaťod lukasik8 » Uto 26. Júl 2011, 21:51
Zdravim..pani ja sa chcem spytat..ked si na mojej automatickej klime nastavim ofukovanie na sklo, an nohy alebo na tvar tak sa mi zatvori nasavanie vzduchu zvonka ale na display sa mi to nezobrazi..potom sa to otvori az ked stlacim odmlzenie predneho okna..tak prosim napiste ci to funguje aj vam takto alebo mam volakde chybu..dakujem..
lukasik8
Registrovaný: Pia 27. Máj 2011, 8:54
Vůz: Citroen Xsara PICASSO 2.0 Hdi r.v.2000
Re: vnutorny okruh vzduchu picasso
Poslaťod vlasta0303 » Str 27. Júl 2011, 20:03
Ahoj.Já musím ten gombík stlačiť,jinak se nezapne.A jak jsi zjisti,že ti to bere z kabiny a né zvenku? :driv:
vlasta0303
Poslaťod lukasik8 » Str 27. Júl 2011, 21:26
no zistil som to tak ze som tam dal ruku a privod vzduchu zvonka je zaslepeny tou klapkou a ventilator taha vzduch iba z vnutra auta..
lukasik8
Poslaťod vlasta0303 » Štv 28. Júl 2011, 19:20
Tak to se musíš dostat k topení z pravé strany od spolujezdce.Já to ještě nemusel dělat,ale podle mého,je tam klapka zaseklá,nebo chce promazat nějaké táhlo. :driv:
vlasta0303
Poslaťod lukasik8 » Štv 28. Júl 2011, 20:30
no ja viem ze ako sa k tomu dostat..a zaseknuta ani nic podobne nieje, ona normalne otvara a zatvara len nie vtedy ked ma..
lukasik8
Poslaťod vlasta0303 » Sob 30. Júl 2011, 10:57
Hm,tak tady končím,nevím. :driv:
vlasta0303
Poslaťod Hrnča » Ned 31. Júl 2011, 18:00
Nemohla by to být speciální funkce automat klimy na rychlý vychlazení vnitřku auta? V návodu to tuším píšou. Zapněte vnitřní okruh k rychlému vychlazení...
Pálím od boku...
