Stránka 1 z 2
piate dvere(kufor)
PoslaťNapísal: Pia 11. Nov 2011, 18:18
od adkowhite
ahojte chlapy chcem sa spytat ci niekto nevyriesil na svojej xsaricke buchanie kufra(vkufry)lebo neviem nato prist co tam trieska a pritom som rozobral kufor a snoril som tam a nic take som nenasiel,zavrel som isiel som sa odviest a rachot alebo ze by to robil zamok???alebo to vyplnim purpenou a bude.ak to niekto vyriesil poradte dik.
Re: piate dvere(kufor)
PoslaťNapísal: Pia 11. Nov 2011, 18:45
Skús doštelovať zámok aj ked si myslím že by to mohli robiť sedačky .Odklop ich a zajazdi si tak pre porovnanie.Poprípade sa nechaj povoziť v batožinovom priestore aby si vedel identifikovať miesto odial to ide.
PoslaťNapísal: Sob 12. Nov 2011, 17:13
od adkowhite
zamok som skusal stelovat ale nepomohlo raz mi ho nechcelo otvorit ked som ho steloval,sedacky to nebudú to je taky plechovy brniaci zvuk no skusim sa vtom kufry odviest lebo auto mam dost tiche len ten kufor ma vytaca alebo ci tam nechybaju nejaké gumove podložky co by dosadali a tlmili ten kufor dik zatjal
PoslaťNapísal: Sob 12. Nov 2011, 22:20
od Fanatik
Něco podobného jsme řešili s kamarádem na lvíčeti. Z pátých dveří jsme sundali čalounění a mezi výstuhu a plech dveří nacpali polistyren aby venkovní plech přestal vibrovat. Potom jsme nalepili na okraj dveří silikonové samolepicí těsnění do oken ( čalounění bylo dáno zpět). Dveře klepaly o kastli. Od té doby je v autě ticho.
PoslaťNapísal: Str 16. Máj 2012, 17:08
od dockie
Dobry mam taky problem mam xsaru len chvilku a pri prejazde jamami mi zo zpiatych dveri vysle buchotanie. je to dost pocut. som si sadol do kufra a skusil som s nimi potahat a bola tam bola. dorazy mam vytocene na maximum, da sa stym este nieco robit ?
PoslaťNapísal: Str 16. Máj 2012, 17:20
Ten zámok si skúšal doladiť?
PoslaťNapísal: Str 16. Máj 2012, 17:25
od dockie
s tym som skusal ale mal som problemy potom s odomykanim kufra
PoslaťNapísal: Štv 23. Aug 2012, 22:09
od freypete
baffy píše:Ten zámok si skúšal doladiť?
Ahojte,
neviem či to posielam správnym spôsobom, ale mám problém s piatymi dverami na Xsare Break 2,0 HDI r.v.2001. Včera som ich normálne zavrel a už sa nedajú otvoriť. Skúšal som to ručne, dialkovým, naštartované, nenaštartované - nič. Nemá niekto s týmto skúsenosť? Vliezol som aj do kufra, ale tam je všetko očalúnené, k ničomu sa nedostanem. Ostatné dvere idú v pohode.
Vopred ďakujem
Freypete, alebo Peter z Detvy
PoslaťNapísal: Pia 24. Aug 2012, 7:11
od ladin
Vlez ještě jednou do kufru, vem si tenký šroubovák, baterku(nebo čelovku) a v zámku jsou dva otvory.
Do jednoho z nich nevím L nebo P strč šroubovák a lehce zapáč. Zámek povolí, pak už hledej závadu
v zámku, kabeláži atd.
PoslaťNapísal: Ned 28. Okt 2012, 13:18
od termok
Diky ladin za tip. Sú tam tie dva otvory idem to vyskúšať. Škoda že nepíšeš ktorá dierka to presne je, ale na to asi prídem sám.
PoslaťNapísal: Ned 28. Okt 2012, 16:29
Foto demontovaného zámku. Šipka ukazuje na ten otvor.
PoslaťNapísal: Pon 29. Okt 2012, 17:39
od romco911
Pozdravujem, viete mi povedat ci pasuju piate dvere (kufrove) z 5 dvorovej xsary na 3 dverové copue ? rocnik 2001 alebo je tam nejaký rozdiel medzi nimi?
PoslaťNapísal: Pon 29. Okt 2012, 18:09
Je to stejné
PoslaťNapísal: Pon 29. Okt 2012, 18:23
od romco911
Dajkujem .... vcera mi nacuvali do zadu, odniesol si to spoljer, a trochu su zapucene aj dvere :-( tak riesim, ako to dat do poriadku ....
PoslaťNapísal: Uto 30. Okt 2012, 21:08
od termok
Ďakujem Cvrček bez Teba by som na to neprišiel. Už som si to vyskúšal. Kľúčom bol práve ten tenký šroubovak. Ja som použil tenký krížový. Keď som chcel požiť hrubší už to nešlo. Zachránil si mi zámok. Trochu som ho oškrabal. :-(
Ale už sa viem dostať k tej kabeláži v prechodke a tam som to už riešil zo stieračom aj brzdovým svetlom. Takže ďalší káblik je na rade. Uvažujem, že by nezaškodilo tam dať nové kábliky, alebo aspoň lepšiu spojku, lebo brzdové svetlo som už riešil niekoľko krát a vždy na tom istom mieste sa to zlomilo. Prípadne nejako vymyslieť inú spojku.
