Stránka 1 z 10
Loketní opěrka
Ned 21. Jan 2007, 20:37
od primergy
Zdtravim, mam takovou prosbu. Chtel bych se zeptat, jestli nekdo nevite, jak je to s krytkou loketni operky. mam Xsaru z roku 98 a mam loketnici bez vika. jen jako by kapsu na drobnosti. Je mozne ze mi viko chybi, nebo v tomhle roce se tam jeste nedavalo? Videl jsem nejake novejsi Xsary a ty mely odklopne viko operky...
Ned 21. Jan 2007, 23:22
od drystone
Loketní opěrku má až druhá generace Xsary (dofám že mám správné informace).
Taky ji nemám a dost vážně jsem o ní přemýšlel. Ale pak se tu jednou něco řešilo a dočetl jsem se, že pak někdo byl moc zvědavej, co je asi pod ní, tak to někomu nalákalo zloděje zloděje do auta. Tak mě to hned přešlo a ať každej zvědavec vidí, že tam mám jen CDčka (mimojiné jedna z velice chytrých věcí na Xsaře co se mi líbí - tenhle CD box!!!).
I když argument, že dnes asi snad každé novější auto má opěrku s úložným protorem beru...
To já jen jak to dopadlo s opěrkou u mě..
Ned 21. Jan 2007, 23:28
od lobello
original opierka bude asi draha a neoriginalne sa dost tazko napasuju a vo vacsine pripadov treba urobit dierky na uchytenie. pri dlhsej ceste vie byt taka opierka dobrym pomocnikom. keby niekto vedel o dobrej cene opierky- originalne resp. z druhovyroy, nech tu hodi link
Opěrka
Pon 22. Jan 2007, 8:10
od celam
Já mám opěrku z druhovýroby, nebyla ale také moc levná, asi 1800 Kč.
Mám s mí ten problém, že její koženka vrže o koženku sedadel a tak musím sedadla čas od času polepit kobercovou páskou.
Jinakl pasuje 100%.
Na jiných stránkách jsem se dočetl, že opěrky prodávají i gumárny Zubří na svých internetových stránkách. Zkus se tam podívat, jestli nebudou i na Xsaru.
Pon 22. Jan 2007, 8:19
od Dutch
Já tam opěrku mám, vypadá na originál, ale kromě toho, že funguje jako víko nemá smysl žádnej. Je totiž děsně nízko a abych se o ní opřel ruku, tak se musim docela zlomit doprava a je to dost nepohodlný.
Pon 22. Jan 2007, 8:26
od Zdenda
Pon 22. Jan 2007, 17:58
od MP
Já tam taky žádný víko neměl , a dost mě to sr... , na vrakáči jsem ji nemohl sehnat , tak jsem si udělal vlastní . Nemá teda pantík že jde odklopit , ale vysunuji a zasunuji ... Hodil jsem na to "čalounění" v podobné barvě jako sedadla , udělal ji trochu větší ( delší ) , takže opravdu to slouží jako opěrka . Sice jsem zjistil že by chtěla ještě o kousek vyšší ( přidat jednu vrstvu molitanu ) a snesl bych i o kousek delší - aby končila blíž u řadící páky .... takže si asi vyrobím druhou řadu "loketní opěrka EVO II"
. Kdyžtak to vyfotím a hodím sem foto ..
Pon 22. Jan 2007, 18:29
od MP
Jsem tady s fotkama:
Je to nějaká cca 1 cm překližka , na ní molitan , potažené je to takovým nějakým semišem . Zespoda , aby nebyli vidět ty sponky jak jsem nastřeloval čalounickou nastřelovačkou tu látku , jsem přišrouboval černou plastovou destičku . Podle díry odkládacího prostoru jsem změřil rozteče těch nožiček . Ty jsem udělal z mosazné ( nebo hliníkové ) trubičky , na kterou jsem navlíkl gumovou hadici . Skrz tu trubičku je vrut , kterej je zašroubovanej v té překližce .... Já vím , je to nic moc , takovej design Mat&Pat , ale lepší než díra . No chtělo by to líp vypracovat ty rohy , případně tu opěrku udělat víc baculatější . Jak bude čas tak se do toho možná pustím ....
Pon 22. Jan 2007, 18:31
od MP
foto 2
od MP
potřetí
Pon 22. Jan 2007, 18:32
od MP
další kousek od Mata
Pon 22. Jan 2007, 18:33
od MP
..a od Pata
Pon 22. Jan 2007, 19:46
od lobello
hm, dobra robota
man by to v zivote nenapadlo
asi ten povodny kryt co tam mal byt niekto vytrhol
Pon 22. Jan 2007, 19:49
od viteon
mě ten origo kryt upadl těsně po záruce, náhradní byl moc drahý, tak tam mám kovový minipant. .... a loketní opěrka to stejně není, protože bych musel být trpajzlík.
Uto 23. Jan 2007, 8:47
od Sbohem vąem
Já mám Xsaru s roku 98 a krytku tam mám origo,nevím,možná se to dávalo jen do Exclusivů,ale jako loketní opěrka se to používat nedá.
