Stránka 1 z 3
Mokrý koberec u šoféra
PoslaťNapísal: Ned 4. Mar 2012, 19:50
od Lithops
Chcel by som sa opýtať, mám stále mokrý koberec pod nohami šoféra. Nevedie pod kobercom náhodou nejaká hadička alebo neviete mi poradiť odkiaľ by mi tam mohlo tiecť?? Boty si čistím a mám na kobercoch aj gumenné rohožky.... Ďakujem za prípadnou pomoc..... :D
Re: Mokrý koberec u šoféra
PoslaťNapísal: Ned 4. Mar 2012, 20:04
od vena garážmistr
Je bolest snad všech aut se kterýma sem se setkal v podběhu předního kola je hadice která odvádí vodu z prostoru pod čelním oknem je tam jakoby kapsa ve které je motorek a mechanizmus stěračů a v nejhlubším bodě té kapsy je hadice která vodu odvádí do prostoru předního blatníku a ta bejvá ucpaná listím a podobným sajrajtem co za celý rok nachytáš.
PoslaťNapísal: Ned 4. Mar 2012, 20:46
Ja tinapíšu něco co tě možná nepotěší i když na druhou stranu...
Možná ti teče radiátor topení, je v místě plynového pedálu a měl jsem to na Rudovi.
Co tě možná v tom zlém potěší je to že picasso je nejlepší auto na výměnu radiátoru a raději udělám čtyři picassa než jeden passat či berlingo.
Samo že to může být i něco jiného, pokud chceš vědět jestli to tak je , tak sundej ten velký plast pod řadičkou co je v něm vyklopná přihrádka ( osm šroubků a dva čudlíky) a budeš vědět na čem si.
PoslaťNapísal: Pon 5. Mar 2012, 7:09
od Lithops
Ok, tak dnes dám dole ten plast pod radiacou pákou a pozriem sa aj na ten odtok vody spod predného skla. Len nemôžem moc rozoberať auto lebo žene pomaly začínajú kontrakcie, tak potrebujem mať auto aspoň pojazdné. Ale bez plastu pod pákou sa predsa dá jazdiť..... :klik: :driv:
PoslaťNapísal: Pon 5. Mar 2012, 21:48
Jasan, plast hodiš do kufru a jedeš. Dej pak vědět jak si dopadl i jako opravář i jako novootec.
PoslaťNapísal: Uto 6. Mar 2012, 8:39
od Kvido
Pokud teče topení mělo by to být poznat i na úbytku vody ne ? Moc často tu neradím a sice nemám picasso,tak nevím jak je uděláná podlaha ,ale u xsary mi vypadla plastová krytka na podlaze pod autem a když bylo mokro na cestách měl jsem pod nohama záplavy. Tak možná je tam něco podobného.
PoslaťNapísal: Pia 9. Mar 2012, 18:03
od Lithops
No, ako opravár som na nič neprišiel, ale ako otec - mám už synátora doma! Kde by som mal hľadať tú plastovú krytku?? Plast pod radičkou som dal dole, ale tam nebude zakopaný pes. Všetko je tam suché a čisté. Koberček je mokrý len pod ľavou nohou. Skúsim ešte v pondelok pri výmene oleja pozrieť auto odspodu na zdviháku a budem hľadať nejakú plastovú krytku..... :mrgreen:
PoslaťNapísal: Pia 9. Mar 2012, 18:25
Teoreticky u pedálů jsou průchodky od motoru. MOhlo by něco jít tamtudy. Ikdyž je to docela vysoko,tak bych to jako reálné moc neviděl. Ale co třeba dveře? Přes sametku se voda dostává do dveří,tak jestli si náhodou nenašla přes izolaci a tapec cestu dovnitř.
A jinak gratulace k potomkovi! Ať roste k vaší radosti.
PoslaťNapísal: Pia 9. Mar 2012, 19:10
od Pety
Kdykoli mi u nějakého auta teklo na koberec, bylo to dveřmi - netěsnil ten nalepený igelit.
PoslaťNapísal: Uto 13. Mar 2012, 8:03
od Lithops
Už som na to asi prišiel!! Predvčerom po výdatnom daždi som išiel autom a pozerám - vnútri mám mokré dvere.... Tečie mi medzi dverami a karosériou, cez to gumové tesnenie. A dvere mám po otvorení trochu padnuté dole. Neviete ako ich môžem pridvihnúť a myslím si, že by ich aj potom viac pritlačilo ku gume a netieklo by mi tam....
PoslaťNapísal: Uto 13. Mar 2012, 18:48
Že by vychozené panty? Měnil jsem je na starém picassu a nic to není.
PoslaťNapísal: Uto 7. Aug 2012, 13:55
od Lithops
No, mám novinku v mojom probléme: uniká mi chladiaca kvapalina z hadíc, ktoré vstupujú a vystupujú z radiátora, teda z toho spoja. V tom spoji sú nejaké O krúžky? Chcem vypustiť chlad. kvapalinu a prepláchnuť systém aj radiátor a utesniť ten spoj. Akú tam mám kúpiť chad. kvapalinu? Ružovú, G12? Ďakujem.
PoslaťNapísal: Sob 2. Nov 2013, 18:56
od hanss1982
Mám úplně stejný problém, uniká mi chladicí kapalina a mám ji pod nohama u řidiče. V pondělí jedu na opravu, snad to nebude ranec :-)
PoslaťNapísal: Sob 2. Nov 2013, 19:03
Měnil jsem radiátor topení na několika typech aut ,picasso je na práci nejlepší a raději bych udělal tři picassa než jeden ford.
PoslaťNapísal: Ned 3. Nov 2013, 9:38
od hanss1982
Kolik je prosím cena? :)
