přední nárazník
přední nárazník
Poslaťod darklol » Štv 15. Mar 2012, 16:18
Ahojte,
nenasiel som tu podobnu temu ale rad by som sa pre istotu spytal skor ako budem kupovat.
potrebujem novy predny naraznik na X1 a nasiel som stranku na jeden eshop kde mi ponukaju toto
Predný nárazník *- http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/785/Predny-naraznik/?menu=6227
Lišty nárazníka - http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/782/Lista-predneho-naraznika--prava/?menu=6227
http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/783/Lista-predneho-naraznika--%C4%BEava/?menu=6227
chcel by som sa vas spytat ci medzi tie listy este nieco nepatri lebo nerad by som sa okaslal ze ked to kupim a potom budem na nieco cakat.
dakujem
darklol
Registrovaný: Pia 17. Dec 2010, 4:42
Vůz: Citroen Xsara VTS 2.0 16V
Re: predny naraznik
Poslaťod Cvrček » Štv 15. Mar 2012, 22:55
Re: predny naraznik
Poslaťod darklol » Pia 16. Mar 2012, 2:31
Dakovala velmo pekne
darklol
přední nárazník
Poslaťod HonanS » Štv 2. Aug 2012, 20:39
Čau kluci, malá prosba nebo spíš dotaz. Moje žena má na Xsaře 2 trochu spadlý nárazník na pravé straně, takže je mezi světlem a nárazníkem asi 1 cm mezera. Pravděpodobně s ním někde bouchla, ač tvrdí že ne..., nebo někdo na parkovišti do ní bouchnul a on bohužel povolil. O víkendu ho chci sundat a podívat se, kde je problém. Mám ale takové nemilé tušení, že na boku musí být nějaké plastové úchytky na kterých to má držet a ty jsou urvaný a proto se sesunul dolu. Nemáte někdo zkušenost nebo radu, kdyby tomu skutečně tak bylo, jak ho přifixovat aby zase držel a nebyla tam ta debilní mezera? Určitě kvůli tomu nehodlám kupovat nový.... Vzhledem k tomu, že auto nebylo nikdy bouraný, tak teď vypadá naopak a hrozně mě to žere.... Díky za každý nápad.
Peugeot 308 SW 1.6 HDI
Citroen Xsara II
HonanS
Registrovaný: Štv 2. Aug 2012, 20:25
Vůz: Peugeot 308 SW 1,6 HDI, Citroen Xsara II
Re: přední nárazník
Poslaťod jmlcoch » Pia 3. Aug 2012, 5:50
Tady je ten návod - http://www.xsara.cz/phpbb3/download/ext_int/xsarai-demontaznarazniku.pdf
Taky jsem ho párkrát hledal díky vyhledávání na tomto webu - Admin by tento dotaz mohl uzamčít, dotaz je spíš do pokecu.... a jestli to čte (samozřejmě že ano), může hodit sem "Návod na sundání předního nárazníku" s tímto odkazem :lol:
jmlcoch
Re: přední nárazník
Poslaťod Cvrček » Pia 3. Aug 2012, 6:11
V každé části techniky jsou na začátku vložené hotové návody. A v exterieru je i návod na sundání předního nárazníku pro všechny tři typy Xsarek.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=7183
Na bocích jsou opravdu plastové výztuhy,které po demontáži nárazníku zůstávají na kastli. V návbodu jsou dobře vidět.
Osobně bych se zeptal v Citroenu. Snad nebudou tak drahý.
A za sebe tě prosím,aby jsi dotazy psal do příslušné části techniky. Ne do návodů a postupů,kam se vkládají hotové návody pro ostatní.
Re: přední nárazník
Poslaťod HonanS » Pia 3. Aug 2012, 7:47
Sorry, jsem pako. Mě ani tak nešlo o návod na demontáž, to jsem si našel, ale jestli se dá, když jsou urvaný ty háčky to něčím nahradit. Příště se polepším...
Citroen Xsara II
HonanS
Re: přední nárazník
Poslaťod jmlcoch » Pia 3. Aug 2012, 8:07
já ty háčky měl v zádu za 600,- - ale už nevím, jestli to bylo nové nebo z vrakáče.... někde to klempíř sehnal... bylo to na rozpisu ND a práce
jmlcoch
Re: přední nárazník
Poslaťod Cvrček » Pia 3. Aug 2012, 11:23
Jsem si říkal,že v tom dotazu něco může být. :wink:
Můžeš koupit nové v přímo v Citroenu. Jedna výztuha stojí 327,30Kč včetně DPH. Obj.číslo je 7416 28 (rozpěra levá) a 7416 29 (rozpěra pravá). Osobně bych zvolil koupy nové,než něco bastlit,u čehož nebudeš mít jistotu,že to bude držet.
Predny naraznik
Poslaťod PEHAC11 » Ned 4. Máj 2014, 12:37
Ahojte vcera do mna zo zadu drclo auto iduce za mnou.Po obhliadke zadneho narazniku na ktorom nebolo nic badat a kedze ani expert ktory neubrzdil nemal okrem odpadnutej znacky nic pokracovali sme v ceste.Doma som si vsimol ze pravy predny naraznik mam odskoceny.Tak teraz trpnem ci to nebude nic vazne.Mate niekto predstavu co to bude stat? Nasiel som tu v navodoch demontaz predneho narazniku ale nie som si isty ci by som to zvladol aj sam.Dakujem za info.
Xsara Break 1,9D r.69
PEHAC11
Registrovaný: Sob 12. Jan 2008, 21:22
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Re: Predny naraznik
Poslaťod jmlcoch » Ned 4. Máj 2014, 12:57
ahoj
za mých let v likvidaci u pojišťovny:
práce v aut. servisu:
lakování 3000,-
práce 1500,-
oprava případných plastových úchytů nebo lepení plastů 1000,-
Když to budeš dělat sám - práce zadara, de/montovat se to dá, ale nachystej si radši celé odpoledne... doma je to pakárna, takových šroubků a každý jiný. Možná to bude jen o srovnání /ta očka na nárazníku pro úchyt mají mírnou vůli a dá se to jenom "seřídit"...
Případné oděrky rozleštíš... a hotovo
jmlcoch
Re: Predny naraznik
Poslaťod baffy » Ned 4. Máj 2014, 14:12
Zrejme ti to iba vyskočilo a keďže už máš nárazník z 1/2 demontovaný ,nemal by byť problém očekovať tú plastovú lištu na ktorom je zavesený.Ak je v pohode a nie sú ulámané držiaky ,nacvaknúť nazad ,osadiť ,zrejme chýbajúce skrutky, a jazdíš :wink:
