Tapecírunk Xsara
Tapecírunk Xsara
Poslaťod xsaver » Pon 23. Júl 2012, 16:41
Zdravím, potreboval by som previesť stály prúd na zatiaľ bližšie neurčené miesto pod strechou - zrejme niekde v strede, možno vzadu, bude to závisieť od viacerých faktorov, ale aj od konštrukcie strechy (montáž držiaka).
Predpokladám, že principiálne najvhodnejšie bude pripojiť sa na zapalovač (alebo možno niekde na niečo pri spínacej skrinke - tam ale netuším kde) takže by ma zaujímalo rozoberanie tejto trasy. Neviem či sa dá kábel pretiahnuť bez rozoberania len tak cez útroby palubovky, ale isto budem musieť dať dole kryt bočného stĺpika a tapacírung strechy.
Nerád by som hľadal naslepo a potom mi zostali vyštrbené okraje plastov a vylámané úchytky, poradil by mi niekto, ako to porozoberať?
Dík!
xsaver
Registrovaný: Str 18. Júl 2012, 18:43
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Re: Tapecírunk Xsara
Poslaťod Cvrček » Str 25. Júl 2012, 17:31
Tvůj dotaz je docela úsměvný. Protože žádáš komkrétnější informace,ačkoliv dáváš spíše jen všeobecné otázky.
Ale možná zkusím trochu pomoci. Vyndej zapalovač a koukni na plusový drát,co k němu vede. Na barvu a číselné značení. Typnu si,že to pravděpodobně bude zelený drát s označením B16. Tenhle drát bych si našel za pojistkovkou a připojil se na něj. Kostru najdeš pod tapecem u podlahy. Pak vyndat gumu kolem dveří,protáhnout třeba spodem kolem prahu a za předníma dveřma nahoru ke střeše. Pak už záleží,kam přesně to chceš pod stropnici dostat. Ta je přilepená takovým "cik-cak" šnekem lepidla. Kraje lepené nejsou.
Poslaťod xsaver » Pon 30. Júl 2012, 13:05
Je to ozaj zatiaľ neurčité, sám musím najprv spoznať možnosti a z tých potom môžem vychádzať, no odpoveď mi našťastie v celom rozsahu pomohla.
Lepený strop bude pre mňa asi problém, zásuvku stáleho prúdu (12V) budem teda musieť umiestniť niekde na bočnom alebo zadnom okraji nenalepenej stropnice.
Ak by to bolo v jej zadnej časti, nebolo by lepšie ťahať 12V kábel pod tapacírom vodičovho predného "A stĺpika" smerom hore pod strechu a tam potom odklopením nenalepeného okraja stropnice pokračovať krajom strechy smerom dozadu?
xsaver
