Zatekanie zadne okno 3 dv.
Poslaťod maco66612 » Štv 30. Aug 2012, 23:09
Ahojte, mam problem, ze ked jazdim za dazda, tak mi zateka zadne okno na 3 dverovej xsare, nie moc, ale vzdy mam vodu v prednom rohu. Myslim ze bude problem v tesneni. Da sa to tesnenie nejako vymenit doma, alebo jedine v servise? Dakujem
maco66612
Re: Zatekanie zadne okno 3 dv.
Poslaťod lumpík » Pia 31. Aug 2012, 13:57
no jestli si to viděl, že ti opravdu zatejká 3 oknem tak jedině si nechat vyříznout zadní okno a nechat znovu přilepit.... mělo by být právě přilepené. Ale já mám takovou zkušenost, že jsem blbě dosadil zadní světlo a přiskřípnul jsem mězi těsnění toho světla a karoserii jeden kablík a tím mi teklo rovnou do kufru...
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod maco66612 » Ned 2. Sep 2012, 10:46
Nemyslím zadné okno na kufri ale zadne na boku, to malé čo sa iba vyklápa. Myslím že tam bude problém to doma rozobrať, jedine v citroene. Ale aj tak ďakujem za radu :)
maco66612
Poslaťod viteon » Ned 2. Sep 2012, 11:06
Zkus vyčistit každou skulinku kolem těsnění při otevřeném okně a těsnění mázni třeba glycerinem. Asi tam máš nečistotu a blbě těsní. Taky se mi to stalo.
