Stránka 1 z 2
Oprava Laku
Str 5. Sep 2012, 17:27
od DanielG
Zdravím, mám problém s lakem na kapotě, jednou jsem wapkou sedřel kousek laku a nemůžu se zbavit vody, která se dostala pod lak a dělá mi tam bubliny, nebo lak odpadne. Vypadá to hrozně. Chtěl jsem se zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti jak lak opravit levně. Celkové přelakování nemá cenu. Děkuji za zodpovězení dotazu.
Re: Oprava Laku
Str 5. Sep 2012, 18:38
Jedině přelak a nebo sehnat jinou z nějakého vraku ve stejné barvě.
Loupání laku
Ned 18. Aug 2013, 11:04
od fantomas72
Ahoj,taky se vám na vašem Citronku začíná loupat lak?Mně to začíná na střeše a i maloučko blatníky......nevíte někdo jak to zastavit??????Díky.
Re: Oprava Laku
Ned 18. Aug 2013, 13:52
od dapata
Bohužel i mě, místo: přední kapota. Myslím, že pomůže jen kompletní přelakování.
Re: Oprava Laku
Ned 18. Aug 2013, 13:59
od rosta12345
a nebo folie
Re: Oprava Laku
Ned 18. Aug 2013, 15:39
od dokturek
Re: Oprava Laku
Uto 20. Aug 2013, 15:24
od pj
Ten lak mam take praskly na kapote a strese, ale u mne to bude tim, ze auto bylo koupene jako opravene po havarii a bylo prestrikavane. Ze by to delal i originalni lak?
Dela to 3 roky a neresim to - nic nerezne.
Jo a jeste jedne postrech jsem za dobu vlastneni auta udelal. Hlavne auto z venku neumejvat - jen nechat venku oprset.
Re: Oprava Laku
Str 21. Aug 2013, 21:03
od bleriot11
Originální lak to nedělá,dělá to jen když je to stříknuný po opravě.Kamarádovi se tímto způsobem sloupnul lak na kapotě i na střeše R-megane(auto stříkaný po havárce)No a já mám měněný pravý zadní blatník,lak se mi začal loupat na střeše mezi sloupky B a C.Opravil jsem to,že jsem jemným šmirglem rozbrousil okraj narušeného laku,odmastil a stříknul znovu bezbarvým lakem.Nijak jsem to nehrotil a fouknul to jen sprayem "do ztracena".Je to sice vidět,ale alespon jsem to loupání zatím zastavil.Chce to brousit jen lehce,barevný(metalický)lak má velmi slabou vrstvu.
Re: Oprava Laku
Pia 23. Aug 2013, 12:24
od Kleki
To Bleriot: S tým origo lakom že to nerobí by som celkom nesúhlasil . Mám doma Xsaru od prvého majiteľa v pôvodnom stave a lak sa veselo lúpe na streche a prednej kapote. Kolega má tiež xsaru v pôvodnom stave a má ten istý problém. Mne to pripadá , že hlavne ročníky 1998 na toto trpia. Francúzski súdruhovia asi niečo odfákli pred 15-timi rokmi
Re: Oprava Laku
Pia 23. Aug 2013, 16:13
od dapata
Kastle originál ročník 07/1999 a loupe se.
Re: Oprava Laku
Pia 23. Aug 2013, 17:31
od rosta12345
stejný problém býval kdysi i u peugeotu 106 slyšel jsem že se tehdy snad nějak v té době začal používat jiný druh barvy ?
Re: Oprava Laku
Str 28. Aug 2013, 21:06
od bleriot11
Origo,neorigo......Dejte radu jak to opravit...
Re: Oprava Laku
Štv 29. Aug 2013, 10:55
od rosta12345
myslím že všechny možnosti už byly vyjmenovány , žádný zázračný způsob neexistuje
Re: Oprava Laku
Štv 29. Aug 2013, 11:17
od pj
mne lakyrnik doporucil praskliny prejet sekundakem (kyanoakrylatovym lepidlem), aby tam nesla voda. Videt to prej ale bude.
Náraznik
Pon 16. Feb 2015, 14:21
od MUCKOPUS
Zdravim páni.vsimol som si ze takto po zime sa my odlupuje lak na náraznikoch a vypadá to strasne skaredo.existuje nejaky pripravok na odstránenie laku?lebo ten povrch pod lakom je akoze vo farbe vozidla len sa to neleskne.
