jak na výměnu zadního stěrače
Poslaťod MiBa2007 » Pia 28. Dec 2012, 16:03
Dobrý den,
nedaří se mi vyměnit zadní stěrač. Nevím jak mám sundat kovové cosi (červená šipka) co zbylo na hřídelce z minulého stěrače.
V novém stěrači je tato kovová spona integrováná, a nelze ji také nijak jednouše sundat.
Děkuji za rady.
Upravil jsem ti foto. Příště prosím o vkládání podle pravidel.
Cvr.
MiBa2007
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:27
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Re: jak na výměnu zadního stěrače
Poslaťod betom » Pia 28. Dec 2012, 16:28
Ta fotka teda stojí za houby. Raději menší a ostřejší. Vypadá to, že to "kovové cosi" zůstalo na hřídelce z minulého rozbitého stěrače. Bude to chtít WD40 na uvolnění a opatrně stáhnout. :mrgreen:
Poslaťod baffy » Pia 28. Dec 2012, 18:49
jj zadný stierač a čosi je vždy problém,voda a sol mu nerobí dobre a tak to WD a sťahovák by malo pomôcť
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Pia 28. Dec 2012, 18:53
kroužek je zbytek starýho ramínka-vezmi si samotný plátek do pilky na železo a opatrně ten kroužek z boku z vrchní strany ručně rozřízni ale bacha ať nepoškodíš ten čep na kterým to drží -až bude rozříznutý lehce na něj z boku poklepej malinkým kladívkem nebo paličkou-povolí celkem snadno a bacha část co je v kroužku má tvar kuželu-nahoře má menší průměr aby jsi ten kužel nepoškodil.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod jan452 » Pia 28. Dec 2012, 21:31
máš ešte ďalšiu možnosť: Z jednej strany opri o krúžok väčšie kladivo a z druhej strany poklepávaj menším kladivkom. Keďže je to na kuželi, možno sa ti to podarí tým poklepávaním uvolniť aj bez rezania pílkou. Za pokus to stojí..
Mimochodom, je som to stiahol za pomoci sťahováku na guľové čapy, ale neviem či niečo také máš poruke.
jan452
Poslaťod baffy » Pia 28. Dec 2012, 22:50
Povedal by som ,že je to ďaleko rozumnejší spôsob ako ten plátok :wink:
Poslaťod Petr007 » Pon 20. Máj 2013, 18:57
To kovové cosi je hliník ale plátek mu domluvil za necelou minutku. Nebylo co pokazit. :D
Petr007
Registrovaný: Str 17. Feb 2010, 17:45
Vůz: xsara II break 2.0 HDI 2002
