stahování zadních oken
Poslaťod michal30 » Sob 23. Mar 2013, 15:26
Nemohol by mi niekto poradit alebo pomoct?kupil som si nedavno xsaru break a zistil som ze na zadnych dverach nieje ziadna klucka na otvaranie okna ani ziadny otvor na tapacire.Nechapem ako je to mozne.Dakujem
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: zadne okno
Poslaťod viteon » Sob 23. Mar 2013, 16:18
a co když je elektrické?
Re: zadne okno
Poslaťod michal30 » Sob 23. Mar 2013, 16:24
Je to mozne ale preco tam niesu tlacitka ani nic podobne co by tomu nasvedcovalo?v predu mam normalne svihadla
michal30
Re: zadne okno
Poslaťod baffy » Sob 23. Mar 2013, 16:41
Máš to pred alebo po facelite? Tlačítka by si mal nájsť na konci stredového tunela medzi sedačkami ako je zadný popolník.Dalšia možnosť je že to je "hybrid" .Ak chceš zistiť čo tam máš mať ,nahoď VIN a zistíme :wink:
Re: stahování zadních oken
Poslaťod michal30 » Sob 23. Mar 2013, 16:56
Nenasiel som tam ziadne tlacitka takze naozaj neviem.Tu je vinVF7N4WJZF36992229.Ďakujem
michal30
Poslaťod baffy » Sob 23. Mar 2013, 17:26
Tak som omrkol VIN a musím poveda,že to auto ma normálne prekvapilo.Z toho vyplíva,že tie zadné okná sú pevné bez možnosti sťahovania.Je to podniková verzia :shock:
Vybavení interiéru
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ LÁTKA PEPITA "EK"
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY BEZ ZAD OPĚRKY HLAVY
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKA HLAVY PŘED SEŘÍDITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO BEZ ZAD SEDADLA
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA BEZ ZAD LOK OPĚR
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
OTÁČKOMĚR RUČIČKOVÝ OTÁČKOMĚR
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAP ANTÉNY PŘIJÍMAČE REPRO PŘ
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY BEZ DEKORACE CUBIC
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA BEZ LAMPIČKY NA ČTENÍ
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 200 KM/H NEBO 125 M/H POZADÍ ŠEDOMODRÉ
OTÁČKOMĚR (ZÁZNAM SIGNÁLU) OTÁČKOMĚR INF HORNÍ ÚVRAŤ
REPRODUKTOR BEZ REPRODUKTORŮ
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA BEZ DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ ZDVIH ZAŘ NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE MANUÁLNÍ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ ŘID
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ PEVNÉHO BOČNÍHO DRŽENÍ SPOLUJEZDCE
KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
NAVIGAČNÍ SYSTÉM BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA BEZ OTEVÍRÁNÍ ZAD OKEN
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE MANUÁLNÍ
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEVÍ PŘED OKEN SPOLUJEZDCE MANUÁLNÍ OVL
HODINY DIGITÁLNÍ HODINY
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO U ŘIDIČE + U SPOLUJEZDCE S KRYTEM BEZ OSVĚTLENÍ
UKAZATEL HLADINY OLEJE BEZ SNÍMAČE HLADINY OLEJE
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK PŘED BOČNÍ
OCHRANA CESTUJÍCÍHO VZADU BEZ OCHRANY CESTUJÍCÍHO VZADU
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
STROPNÍ SVÍTILNA OVL PŘED DVEŘE+ZAD STROPNÍHO SVÍTIDLA PŘED+ZAD
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA ODNÍM PLECH +OCHRAN MŘÍŽKA PŘED SED
ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE) SPODNÍ VSTŘIKOVANÁ ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ BEZ AUTORÁDIA
CHLAZENÍ KLIMATIZACE KLIMATIZACE JEDNODUCHÁ
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ ZDVIH ZAŘ NA STRANĚ ŘIDIČE
ÚLOŽNÉ PROSTORY (DALŠÍ) ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA VZADU KONZOLA BEZ VÍKA
VRCHNÍ KOBEREC (VZHLED) BEZ PODKL KOBERCE
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU BEZ SÍŤKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
KOBEREC KOBEREC DILOURS F330
KONTROLKA OPOTŘEBENÍ BEZ KONTROLKY OPOTŘ BRZD DESTIČEK
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY (STUPNICE) BEZ INDIKÁTORU VNĚJŠÍ TEPLOTY
KONTAKT / SPÍNACÍ SKŘÍNKA TRANSPONDÉR
UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY INDIK TEPL CHL KAP+ČERVENÁ KONTROLKA
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
VOLANT PĚN VOLANT
VENTILÁTOR 2 VENTILÁTORY DVOURYCHLOSTNÍ 120 W
Poslaťod michal30 » Sob 23. Mar 2013, 17:53
Tak to som naozaj velmi prekvapeny ale nevies mi poradit ci je to mozne niejako spojazdnit alebo tam namontovat niejakym sposobom elektriku?Da sa to?Ďakujem velmi pekne
michal30
Poslaťod baffy » Sob 23. Mar 2013, 18:41
Ono sa dá všetko ,myslím že pod tapecom to bude vykuchané a tak budeš musieť niekde zohnať sťahovačky /vrakáč,bazár,búračka,a pod./.Ak stačí švihadlo tak to máš vyriešené po nahodení sťahovačky,ak elektrika je to zložitejšie ,kedže neviem či tam do dverí idú nejaké dráty?Ak by to bolo prichystané aspoň po ten okrúhly konektor t.j. prechodka kasňa- dvere,bolo by to celkom fajn ,ak nie tak by si musel robiť drátovačku.Všetko záleží na tebe či a kolko chceš do toho auta investovať,respektíve či sa v tom chceš vŕtať.Ale pravdu povediac s takouto výbavou som sa u xsary ešte nestretol,toto je doména škodovky :shock:
Poslaťod michal30 » Sob 23. Mar 2013, 21:46
Ďakujem velmi pekne zajtra sa na to pozriem
michal30
Stahování zadních oken ze sedadla řidiče
Poslaťod salsero » Ned 21. Jún 2015, 20:58
Zdravim, mám dotaz ohledně stahování zadních oken z předních sedaček. Mám Xsaru komplet v elektrice, ale ovladače zadních oken na palubce pouze zadní okna stáhnou dolu, ale už s nimy nedokážu okna zavřít. Na to musím použít ovladače vzadu na středovém panelu. Nevíte někdo proč?
salsero
Registrovaný: Ned 14. Jún 2015, 11:48
Vůz: Xsara 1.8i, r.v.1998
Poslaťod empík » Pon 22. Jún 2015, 18:32
Môžeš mať pokazené spínače na palubce. :)
