Rozmrazování čelního skla
Poslaťod Krajda09 » Štv 5. Jan 2017, 14:19
Xsara Picasso,2005 ,1.6
Zdravím Vás všechny. Máte někdo zkušenosti s odmlžováním-rozmrazováním čelního skla? loňskou zimu, když jsem zmáčkl rozmrazování čelního skla, tak po chvilce bylo znát, že v oblasti vyhřívání na čelním skle se začíná pomalu námraza rozpouštět. Letos mi přijde, že toto vůbec nefunguje. Na displeji přístrojové desky to ukazatel indikuje jako že to je zaplé a i rychlost větráku se zvýší - jen to nerozmrazuje. Hledal jsem v manuálu, zda tato funkce nemá nějakou pojistku, ale marně. Díky za jakékoli náměty na toto téma
Krajda09
Registrovaný: Str 29. Máj 2013, 18:07
Vůz: Xsara Picasso 1.6 HDi 16V 80kW (110k) rok 2005
Re: Rozmrazování čelního skla
Poslaťod Seldi » Štv 5. Jan 2017, 14:25
Podle mně tahle funkce akorát zapne klimošku, aby vysušila vzduch, ale o nějakym přídavnym vyhřívání netušim.
Seldi
Poslaťod Krajda09 » Štv 5. Jan 2017, 16:20
Kolem dokola (hlavně nahoře a dole) mám sklo vyhřívané (podobně jako je zadní sklo po celé ploše) a jak jsem psal tak mi to minulou zimu rozehřívalo :cry:
Krajda09
Poslaťod Seldi » Štv 5. Jan 2017, 16:34
Tak zkusil bych vzít multimetr a změřit, jestli tam jde napětí a má to kostru.
Seldi
Poslaťod betom » Štv 5. Jan 2017, 16:37
Hm, tak to máš asi vyšší výbavu. U mé Xsara Picasso, 1,6HDi, 80kW s FAP, r.v. 2005 přední sklo vyhřívané není. Funguje jen odmražování - odmlžování předního skla pomocí klimatizace a elektrickým příhřevem. 8)
Poslaťod baffy » Štv 5. Jan 2017, 20:10
Môže mať výbavu akú chce ,neverím že má origo čelné okno vyhrievané tak ako zadné.
Poslaťod betom » Pia 6. Jan 2017, 16:51
Známý má Ford Fusion a tam jsem elektrické vyhřívání předního skla viděl, ale jen pod stěrači, aby nepřimrzaly. :)
Poslaťod baffy » Pia 6. Jan 2017, 17:12
Ale my sa predsa nebavíme o forde ,alebo ano??? Ano Ford má elektricky vyhrievané čelné sklo a to nie iba pod stieračmi ,ale celé :wink:
Poslaťod betom » Pia 6. Jan 2017, 17:30
Jasně, že se bavíme o Xsara Picasso. Já jen, že jsem to na jiném autě už viděl. :roll:
Poslaťod Krajda09 » Štv 9. Feb 2017, 20:08
Omlouvám se zde všem přítomným...opravdu tahle funkce zapne jen klimošku. Byl jsem uveden v omyl a zase takovou výbavu na mém autě nemám :-)
Díky všem za info
Krajda09
Poslaťod baffy » Štv 9. Feb 2017, 20:54
V pohode ,nič sa nedeje :wink:
