Uchycení vnitřního madla 5. dveří
Poslaťod dejv111 » Ned 11. Mar 2018, 17:55
Ahoj Xsamarádi.
Dávám dohromady 5. dveře po menší nehodě. Všechno jde celkem dobře, ale nemůžu zašroubovat vnitřní madlo 5. dveří - jako by zde chybělo nějaké tělísko se závitem, viz obrázky. Nevíte, co tam patří? Zkusím ještě pohledat ve dveřích, ale pochybuji, že něco najdu. Díky.
Obrázek 1
Obrázek 2
dejv111
Registrovaný: Str 16. Júl 2014, 20:24
Vůz: Xsara Break 1,4i, 55kW, 2001
Re: Uchycení vnitřního madla 5. dveří
Poslaťod baffy » Ned 11. Mar 2018, 18:22
Myslím si že by to mohla byť pozícia 77 v prípade že tá skrutka je 76
XSARA II - 0501 07 844901A - ZADNÍ VÍKO SKLO OKNA OKRASNÁ LIŠTA.pdf
(751.15 KiB KiB) 1022 krát
Poslaťod dejv111 » Ned 11. Mar 2018, 20:12
Díky buffy za ochotu. Ano, něco takového by to asi mělo být. Před chvílí mě napadlo vzít obyč matku a větší podložku. Matku jsem do podložky nalisoval svěrákem a to celé přilepil mamutem zevnitř dveří. Tak jsem na to zvědavý.
dejv111
Poslaťod baffy » Ned 11. Mar 2018, 20:19
Chcel som to pozrieť ako to vypadá origo ,ale tie citroen stránky raz idú a potom zase nie.Tak ,hlavne že si to poriešil.
Poslaťod ttomm » Sob 2. Feb 2019, 11:42
Myslím, že v tom plastu je už jenom nasazená klasická matka a jak se ten plast natlačí do plechu, tak ji napevno podrží. Řeším to samé. Jedna matka mi z toho plastu vypadla někam do víka a bojím se, že tam bude rachtat. Zároveň se mi nedaří žádné náhradní řešení. Kudy jsi se tam dostal, abys to přilepil?
ttomm
Registrovaný: Pia 11. Jún 2010, 0:23
Vůz: Citroën Xsara 1,4i; r. v. 2002
Poslaťod baffy » Sob 2. Feb 2019, 12:45
Predpokladám ,žeby toto mohlo byť ono
-- přidáno 02 Feb 2019, 12:48 --
Detail
-- přidáno 02 Feb 2019, 12:58 --
Už len na záver ,2 koruny origo v citroene
Poslaťod ttomm » Sob 2. Feb 2019, 14:30
To bude ono, na fotce v prvním příspěvku už to je vyhledané, ale já to mám stejně. Do toho origo bych šel, normálně to přes Citroen servis je k dostání? Hledal jsem auto kelly a podobné, ale už to je asi moc specifický díl.
ttomm
Poslaťod baffy » Sob 2. Feb 2019, 15:32
Ja predpokladám ,že ak má niečo objednávacie číslo ,tak sa to musí dať objednať. 6936 A5
