Stránka 1 z 2
Tachometr
PoslaťNapísal: Str 1. Feb 2006, 2:37
od Sedlis
Mam problem. Po otoceni klicku a roznuti kontrolek na palubni desce raficka na tachometru automaticky skoci na 20km/h. Pri jizde ukazuje o 20km/h vic.
Nestalo se to uz nekomu? Co s tim?
Dik Petr
tachometr
PoslaťNapísal: Ned 26. Feb 2006, 8:35
od PetrO
Mne ted prestal ukazovat tachometr - prejel cele pole doprava a zustal viset z prave strany zarazky - to jsem jeste nevidel.
PoslaťNapísal: Ned 26. Feb 2006, 10:53
od Zabak
zkuz nekolikrát odpojit a připojit konektor na přístrojovem ?títu
oni se ty ručičiky "zhoupnou"
am je mo?né ?e se tivrátí zpátky
mě se to jednou při připojování přehouplo přesně jako to ma? ty
a timhle zpusobem jsem to dostal zpatky
Tachometr
PoslaťNapísal: Štv 2. Mar 2006, 9:25
od sedlis
Tak to me udelal taky! Dokonce spolecne s otackomerem. Oba budiky se pretocily a po zapnuti zapalovani se zarazily o zarazku, ale zespod! :shock:
Byla to asi ale moje vina. Vytahnul jsem pri zapnutem zapalovani pojistku od pristrojove desky. Zpatky jsem to vratil uplne stejne. Vytahnul a znovu zandal pojistku od pristrojove desky.
Jo a v servisu se jim to stalo taky, kdyz odpojili baterku(asi pri zapnutem zapalovani). Zkus odpojit a pripojit baterku.
tachometr
PoslaťNapísal: Pia 3. Mar 2006, 12:36
od fukki
Mám stejný problém... tachometr mi ukazuje o dvacet km/h víc ne? jedu... ptal jsem se na to v autorizovaném servisu a tam... klasika... vyměnit tachometr... ale do toho jsem ne?el... a tak teď kdy? jedu stále odečítám 20 km... :) no vyskou?ím odpojit ty konektory....
tachometr
PoslaťNapísal: Pia 3. Mar 2006, 12:37
od fukki
tachometr
PoslaťNapísal: Pia 3. Mar 2006, 12:42
od fukki
PoslaťNapísal: Pia 3. Mar 2006, 16:41
od Sedlis
Odpojit konektory pomohlo pouze kvuli pretocenym rucickam!! O 20km/h vic me to ukazuje porad. Ja ten tachec zkusim kuchnout. Az teda bude tepleji. Pak dam vedet, na co jsem prisel... :D
pretocenay tachac
PoslaťNapísal: Str 8. Mar 2006, 12:25
od PetrO
Zabak píše:zkuz nekolikrát odpojit a připojit konektor na přístrojovem ?títu
Nevim, co myslis "pristrojovy stit". Zkusil jsem nekolikrat odpojit a priojit baterku a vse pri starem. Je pravda, ze to zacalo s tim, ze jsem musel odpojit a nabijet baterku..a palivomer zacal taky zlobit. Sakra to je ale vymakana technika..:=///
Sedlis
PoslaťNapísal: Str 8. Mar 2006, 14:42
od Sedlis
Zkus tu baterku odpojit se zapnutym zapalovanim. Je to ale asi brutalita....
PoslaťNapísal: Str 8. Mar 2006, 22:08
od Zabak
nemusí? celou baterku ale při zaplem kličku vyndej pojistku na prísrtjovku
Přeměřování o 20km jsem vyře?il
PoslaťNapísal: Štv 9. Mar 2006, 20:28
od Pablo
taky mi to po zapnutí zapalování ukazovalo ihned +20km a přitom auto stálo, rozdělal jsem palubku i stachometrem a velice opatrně jsem sundal plexisklo od budíků. Pak jsem stáhnul ručičku tachometru z hřídelky a nasadil ji na o těch 20 km zpátku.... :))) na třetí pokus jsem to trefil přesně a funguje mi to tak u? půl roku v pohodě. Bacha ale a? vám nepraskne to plexi je toti? k zbytku přístrojovky přilepený...
PoslaťNapísal: Štv 9. Mar 2006, 20:40
od Pablo
nefunkcni tachometr
PoslaťNapísal: Pon 13. Mar 2006, 8:20
od PetrO
Zabak píše:nemusí? celou baterku ale při zaplem kličku vyndej pojistku na prísrtjovku
Tak jsem vletel do diry na silnici jak na mamuta a otackoner se "spravil".
VOT TECHNIKA!
Tachometr
PoslaťNapísal: Pon 20. Mar 2006, 16:24
od Sedlis
Tak jsem aplikoval navod od Pabla. Akorat plexi jsem nesundaval. Demontoval jsem celou palubni desku podle navodu na techto strankach.
Rucicku sundal z hridelky a nasadil zpatky o 20km/h zpet. Vymenil i 7 prasklych zarovek v palubce a zase to zlozil. Zda se to byt OK. Snad to vydrzi. Novej tachometr je totiz za 10 000,- :roll:
