Mriezka na vetrakoch
Poslaťod Martinez » Ned 19. Feb 2006, 12:05
Mam xsaru I a urcite niesom jediny ktory ma mriezky na zmenu smeru fukania vzduchu poolamovane. Prava dostala koleno pri nastupovani, ostatne postupom casu. Ma niekto sajnu ako to dat dole, vymenit? Pripadne aj cenu kolko to stoji. Dik
Martinez
Vůz: Xsara
Mrzika vetraku
Poslaťod Mig45 » Pon 20. Feb 2006, 11:41
Pokud se nepletu melo by ti jit jemne vypacit.
Stejny princip jako osicka pasku na hodnkach :-)
:twisted:
Ford C-MAX
Citroen Xsara II coupe
Citroen Xsara II
Citroen Xsara I coupe
Mig45
vypáčit
Poslaťod MP » Pon 20. Feb 2006, 13:53
Joj joj.Ta mří?ka vpravo dostává pěkně zabrat. :( Občas dostane kolínko,zvlá?? kdy? se tam skládá nějaká vět?í postava .
U? jsem ji párkrát vyndával a "spravoval" . Jde to vypáčit , pomocí tenkýho ?roubováku . Já přes ní nechal je?tě chvíli před demontá?í foukat co nejteplej?í vzduch - topení na max. a ostatní výdechy zavřít , aby se ten plast nahřál a byl poddaněj?í . Vyhne? se pak zbytečnýmu ulomení některé té "pacičky :D "
Poslaťod Martinez » Pon 20. Feb 2006, 14:29
Silou mocou som sa snazil ale neslo to :evil: a ako si to opravoval ked je to zlomene ? jedine dako zalepit natvrdo
Martinez
Vůz: Xsara
mří?ka
Poslaťod MP » Pon 20. Feb 2006, 19:21
Kdy? jsem to vyndával poprvé tak tak to ?lo taky dost ?patně.A taky se mi podařilo ulomit jednu tu "pacičku" . Myslím ?e jsem měl tenkrát vyndanou i přihrádku před spolujezdcem ( z jinýho důvodu ) a byl k tomu lep?í přístup . Teď nedávno kdy? jsem to rozdělával podruhé tak u? to ?lo líp - jednak u? je tam o jednu tu pacičku míň :( , a taky jsem to "nahřál tím topením . No a spravoval jsem to pomocí nornální elektrikářské mikropájky . Tam jak to bylo ulomený jsem to natavil a dotvaroval do zhruba původní podoby , aby ty mří?ečky nevypadávaly . Je?tě jsem k tomu pou?il jako "přídavnej materiál" právě tu ulomenou "pacičku" . Teď mi to zas jde naklápět a natáčet . A kdy? leze někdo velkej do auta , rad?i posunu sedačky dozadu.
