nieco vrze v palubovke
Poslaťod lobello » Pia 15. Jún 2007, 18:59
ahojte. mama taky mensi problem. na spolujazdcovej strane nieco vrze v palubovke po prejdeni nerovnosti na ceste. mate s tym niekto skusenosti?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod rosta » Pia 15. Jún 2007, 19:35
To sou plasty,s tím se asi budeą muset smířit.Jestli jsi měl někdy Favorita tak ten vrzal pořád.
Mě xsara taky po přejetí nerovností malinko vrľe,zesílím radio a je to :lol:
rosta
Poslaťod CHiP » Pia 15. Jún 2007, 19:54
Mě včera vrzal ten větrák co vhání vzduch do auta a jenom v určitých otáčkách. Zvuk to byl jako kdyby vrtule o něco ąkrtala :?: Kdyľ jsem přidal nebo ubral, tak to nedělalo, nojo, ale to mi zase nevyhovovalo mnoľství vháněnýho vzduchu. Dneska uľ to nedělalo :D
Poslaťod lobello » Pia 15. Jún 2007, 20:48
este niekde som cital ze treba nastriekat silikonovy sprej do spar vraj to pomoze. inac pozeral som do palubovky a vsetko tam drzi jak ma neviem co to moze byt
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod CHiP » Pia 15. Jún 2007, 20:58
Levný řeąení je zastrkat do spár sloľený noviny, já jsem takhle v trolejbusu vąude moľně i nemoľně nacpal sloľený noviny, celkem asi dva výticky hradeckýho deníku :D a uľ nikde nic nevrľe ani nedrnčí 8)
Po estetické stránce to ovąem není to pravé ořechové :)
Poslaťod levis501 » Pia 15. Jún 2007, 21:06
lobello píše:este niekde som cital ze treba nastriekat silikonovy sprej do spar vraj to pomoze. inac pozeral som do palubovky a vsetko tam drzi jak ma neviem co to moze byt
WD40
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod MP » Sob 16. Jún 2007, 10:47
CHiP píše:Levný řeąení je zastrkat do spár sloľený noviny, já jsem takhle v trolejbusu vąude moľně i nemoľně nacpal sloľený noviny, celkem asi dva výticky hradeckýho deníku :D a uľ nikde nic nevrľe ani nedrnčí 8)
..a kdyľ pak stojíą na konečný , tak máą aspoň co číst :lol:
Poslaťod řepák » Sob 16. Jún 2007, 11:58
levis501 píše:
WD40
No tak to bych ti trochu vyvrátil . WD40 to spíą ZALEPÍ . Kdysi sem to začal , hl. na zimu pouľívat do zámku na kindoąi a pak s tím byly jen samý problémy . A to jsem se jeątě zapomněl zmínit o brzdě a dorazech dveří . Já bych spíą pouľil klasický silikon .
Poslaťod CHiP » Sob 16. Jún 2007, 14:01
MP píše:
To se nesmí vytahovat, to uľ jak jednou rozebereą, tak to nedáą dohromady :D
Poslaťod Marton » Sob 16. Jún 2007, 21:09
tieľ mi vrzga pristrojovka na pravej strane , po dlhom počuvani som zistil ľe to vrzga strunka v pantoch odkladacej skrinky, zatial som to nerozoberal len ked zavrzga tak mierne pritlačim dvierka a na určity čas je ticho
Marton
Registrovaný: Ned 18. Feb 2007, 21:23
Vůz: Xsara break 2,0 HDI 2002
Poslaťod lobello » Sob 16. Jún 2007, 21:16
hm mozno aj tam moze byt pes zakopany. inac vybrat cely "suflik" nie je ziadny problem. ked ho otvoris uvidis tri srubky ktore odkrutis. na dne suflika sa z lavej a pravej strany nachadzaju srubky, ktore treba tiez odkutit. tie srubky su ukryte pod kobercekom, ktory je len mierne nalepeny na plast. potom uz iba staci odpojit konektor na svetlo a mozes vybrat cely suflik. dostanes sa tak aj k pelovemu filtru ovela lepsie, ako je to v navode na hlavnej stranke.
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod viteon » Ned 17. Jún 2007, 18:07
lobello: jen jsem asi nepochopil, jak vytahujeą pylový filtr horem.
Poslaťod baffy » Ned 17. Jún 2007, 19:33
viteon píše:lobello: jen jsem asi nepochopil, jak vytahujeą pylový filtr horem.
tieľ by som sa to rád dozvedel,kedľe otvor je zospodu
Poslaťod lobello » Ned 17. Jún 2007, 20:23
manipulacia s filtrom je potom jednoduhsia pretoze tam mas volny priestor. ak chcete nafotim...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod viteon » Ned 17. Jún 2007, 20:29
lobello píše:manipulacia s filtrom je potom jednoduhsia pretoze tam mas volny priestor. ak chcete nafotim...
nafo» to prosím. Dííík. To mě fakt zajímá, jak bude lepąí přístup k těm ąroubům, co jsou zespodu.
