Malý ventilátorek-čidlo
Poslaťod dapata » Sob 23. Jún 2007, 19:38
Nevíte někdo náhodou co je to za malý ventilátorek v palubní desce vele hodin? Připadá mi to jako čídlo klimy :?:
Mám sním problém, kdyľ se patrně točí vydává praskavý zvuk který bych chtěl odstrnit.
Díky za vaąe nápady.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod CHiP » Sob 23. Jún 2007, 19:40
Čujeą správně, je to čidlo teploty v kabině a podle toho to fouká studený/teplý vzduch do kabiny :)
Poslaťod Dusan » Sob 23. Jún 2007, 20:11
Přesně tak,jak píąe Chip.Měl jsem ho rozdělaný,protoľe byl ąpinavý jako prase-hlavně ta vrtulka.Při zapnutém zapalování se netočí,začne se točit aľ kdyľ běľí motor.Opatrně jsem ho rozdělal,vyčistil a znovu smontovat.Kdyľtak mám foto z demontáľe i montáľe.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod rosta » Sob 23. Jún 2007, 20:26
A to má uplně kaľdá xsara
rosta
Poslaťod dapata » Sob 23. Jún 2007, 21:04
Dusan píše:Přesně tak,jak píąe Chip.Měl jsem ho rozdělaný,protoľe byl ąpinavý jako prase-hlavně ta vrtulka.Při zapnutém zapalování se netočí,začne se točit aľ kdyľ běľí motor.Opatrně jsem ho rozdělal,vyčistil a znovu smontovat.Kdyľtak mám foto z demontáľe i montáľe.
To: Dusan
Přesně tak také jsem ho měl zadělaný jako prase,vyfoukal jsem to stlačeným vzduchem promazal,WD40 pak silikonovým olejem a stejně to pořád vrčí.Nevím co stím a leze mi to na nervy. Prosím jestli můľeą zaąli mi fotodokumentaci na dapata@seznam.cz. Díky moc předem.
dapata
Poslaťod Dusan » Ned 24. Jún 2007, 13:50
Tak jsem ti to poslal i s návodem.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod Miro » Ned 24. Jún 2007, 14:27
Mne to takisto moc vrčalo, nepomohlo, ani keď som to vybral a vyčistil.to vrčanie mi ąlo poriadne na nervy,tak som sa naątval, vymontoval som to a je ticho.Síce mi poloha ventilátoru AUTO uľ nefunguje, ale nie je problém sám si nastavi» rýchlos». A okrem toho, môľem to hocikedy namontova» spä».
Miro
Registrovaný: Sob 23. Jún 2007, 13:41
Re: Malý ventilátorek-čidlo
Poslaťod CHiP » Ned 24. Jún 2007, 20:03
To Ti ale nefunguje ani automatická regulace teploty v kabině, to Ti nevadí? :shock:
Poslaťod Miro » Ned 24. Jún 2007, 20:13
TO CHIP:
Zatiaµ mi to nevadí, lebo mám aj tak nefunkčnú klímu a mám skoro stále pootvorené okná. Len si nastavím vetrák,aby mi trocha v tom horku fúkalo na ksicht. Aľ dám spravi» klímu, tak to tam zase nahodím. A pustím si nahlas rádio.
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Poslaťod premeks13 » Pia 18. Mar 2011, 19:47
Zdravím, doposud mi tento ventilátorek vypínal při vypnutí motoru a vyjmutí klíče, teď se už nevypne a hučí pořád i když odejdu z auta a zamknu, prostě hučí pořád (ne nijak nahlas, ale je pořád slyšet, takže tam jde elektrika). Nevíte čím to je? Poradí někdo? Díky za pomoc
premeks13
Registrovaný: Pia 18. Mar 2011, 19:43
Vůz: xsara 1.8i, 2000
Poslaťod Cvrček » Pia 18. Mar 2011, 20:04
Že by totéž,co se stalo Kvidovi?
viewtopic.php?f=57&t=7624&p=76458#p76458
