Motorek stahování př. oken
PoslaťNapísal: Str 27. Jún 2007, 16:51
od kep
Vymotalo se mě lanko z motorku na stahování okena.
Nemáte předatavu kolik bude stát novej?
Okno mám ąprajcnutý klackem a doufám ľe to přez noc nikdo nevyzkouąí
8(
PoslaťNapísal: Štv 28. Jún 2007, 6:20
od Houmr
tak to tam to lanko rači zase namotej zpátky, protoľe na xantii ten motorek 8.500,- na focuse 7.500,- tak to bude hodně podobný...
PoslaťNapísal: Štv 28. Jún 2007, 8:27
od Radek
Není to jen tak. Mě se to nepovedlo a musel jsem koupit novou stahovačku, a to aľ napotřetí za 2000. Měl jsem Xsaru 2 třídveřák. Jednou byl motorek z druhý strany a nepasovalo to tam, podruhý byla bez sekvenčního posuvu a třetí byla správná. Mě se ale krom vymotání lanka podařilo rozlomit umělohmotný drľák skla na jedné ze dvou lyľin, který se prý samostatně neprodává. Ta stahovačka je tam nanýtovaná a ąpatně se mi měnila. Taky jsem jezdil s klackem ve dveřích, pak jsem s ním zatopil. ©koda, fungoval skvěle, absolutně bezporuchový kus dřeva. A stalo se to při prudąím zavření dveří.
PoslaťNapísal: Štv 28. Jún 2007, 16:09
od igor1894
lanko uľ tam asi nenamotáą. Neviem či máą 5 alebo 3 dverák. Ak trojdverák velký problém pri zhánaní. Asi budeą musie» kúpi» celý komplet aspoň tak to predávajú ako nové. Je to dos» drahé, na Slovensku okolo 7500Sk nové. Drľím ti palce aby si zohnal pouľité. Pravá a lavá strana rozdiel a Coupe a 5 dverák tieľ tak pozor!! a myslím ľe predok a zadok tieľ :cry:
PoslaťNapísal: Pia 29. Jún 2007, 6:27
od Houmr
Pokud máą jen vymotaný lanko tak to takovej problém namotat zpátky není, dělal sem to na Xantii a a po chvilce vztekání se to povedlo, horąí je kdyľ máą zlomenej ten plastovej jezdec, co drľí okno ten ti nikdo samostatně neprodá, ale ty sou na pravý straně sejný a na levý straně stejný... Jinak jak uľ bylo napsáno co stahovačka to originál...
PoslaťNapísal: Sob 30. Jún 2007, 6:20
od kep
Tak uľ jsem obvolal servis a novej motorek 6300,- :(
Na vrakáču za 3000,ale nikde ho nemají :(
Dneska to rozeberu a uvidám voco gó
Drľte palec
PoslaťNapísal: Sob 30. Jún 2007, 10:03
od igor1894
tak a je to tu ako som písal, problém zo zhánaním na vrakoviąti. Moľno keď to rozoberieą tak sa ti to podarí da» nejako dokopy. Drľím palce :wink:
PoslaťNapísal: Sob 30. Jún 2007, 20:13
od kep
tak motorek to není :)
Praskl nějakej pazmek co vodí sklo na liątě a kapánek se pocukalo lanko
Pazmek nepůjde slepit ale na Němce a ©kodovku prej de koupit samostatně,tak se poptám a uvidím a pokud to bude to monstrum s lankama
v celku,tak snad vyjde levněją jak 6300 :roll:
PoslaťNapísal: Sob 30. Jún 2007, 20:17
od igor1894
tak aspoň nejaká úteha :wink:
PoslaťNapísal: Pon 2. Júl 2007, 5:55
od Houmr
Tak to se ti stalo to samý co tatíkovi. ten plastovej bazmek uľ sem sháněl a bohuľel ho skoro nikde nemaj a kdyľ tak ho samostatně nikdo neprodá... Pouze celý stahovačky, takľe sem koupil celou zadní stahovačku z Xantie i s motorkem a bazmek přehodil na tu přední...
