Bezpecnostni pasy
PoslaťNapísal: Pon 23. Júl 2007, 11:17
od Honza
Ahoj vsem,
mam problem s pasy ve predu, hlavne u ridice. Nedaji se obcas (v posledni dobe docela casto) vytahnout. Chova se to jakoby to nechtela pustit ta zasekavaci pojistka pri rychlem vytazeni. Obcas pomuze s nim tak lehce zatahat a je to, ale nekdy je to na 10 minut a to me stoji dost nervy. Mate nekdo tuseni, cim by to mohlo byt? Respektive, jak to opravit aniz bych musel kupovat pasy nove?
Diky za rady!
PoslaťNapísal: Pon 23. Júl 2007, 11:21
od viteon
synek je dvakrat rozmontoval a dvakrat smontoval, trochu natahl pruzinku, zadna necistota tam nebyla a najednou fungujou. Takze se podivat, jestli tam neni unavena pruzinka
PoslaťNapísal: Pon 23. Júl 2007, 11:26
od Honza
Dik za tip, jen doufam, ze tu pruzinku najdu, ale asi to neni nic sloziteho, coz? Jinak ty plasty na strednim sloupku jdou dolu snadno? Nebo kde vlastne mam ten smejd hledat?
PoslaťNapísal: Str 25. Júl 2007, 16:05
od bleriot11
aľ to opravíą(tu pruľinku),tak vyzkouąej zda se pásy zaseknou,kdyľ za ně prudce ąkubneą :!: Kdyľ jí natáhneą moc tak to nebude fungovat jak má a ty pásy ti jsou v případě nehody na prd.
PoslaťNapísal: Str 25. Júl 2007, 16:53
od Honza
Hotovo, to jsem samozrejme zkontroloval. Nebylo to pruzinkou, ale tou kulickou, ktera se podle naklonu a zbrzdeni a tak pohybuje v plastovym bazmeku, ktery v jisty poloze zasekava pas. No a ta kulicka byla komplet zas.ana bordelem, takze se nechtela vracet, az kdyz jsem prudce zrychlil bo jel do kopce.
Takze vycisteno, pro jistotu jsem natah pruzinku o jednu otocku a vse funguje jak novy...
PoslaťNapísal: Str 25. Júl 2007, 17:03
od viteon
GRATULUJI :jup:
