Stránka 1 z 2
Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Str 1. Aug 2007, 7:29
od broula
Nevíte někdo jak se vyměňují kontrolky v palubce? Nesvítí mě signalizace světel.
Dík
Štv 2. Aug 2007, 20:28
od semtamtuk
nejsem si jist jestli mají svítit mě svítí asi je při dálkových světlech a při zapnutí světel se jenom ztlumí osvětlení palubky a klimatizace,zejtra se kouknu,možná mám stejný problém teda,alespoň podle manuálu by svítit měla
Pia 3. Aug 2007, 17:05
od semtamtuk
Tak mi taky nesvítí
Re: Kontrolky na světla
Sob 8. Mar 2008, 21:35
od Pavel©
broula píše:Nevíte někdo jak se vyměňují kontrolky v palubce? Nesvítí mě signalizace světel.
Dík
zdarec obávam se že budeš muset zajet do servisu rozebirat celou palubku je dost náročný
v citroenu si za to učtujou 1200 kc a nech si vymenit rovnou vsechny ja mel z tech 12 prasklých 8 životnost cca 3 roky měj se
Sob 8. Mar 2008, 22:14
od semtamtuk
Na výměně žárovek v palubce Picassa vůbec nic není Myslím, že to zvládne i méně zručný člověk a tisícovku si ušetří na jiné opravy.Nebo» povolit dva šroubky na stranách displeje povytáhnout ho ven a odpojit jeden nebo dva přívodní kabely do displeje rozhodně bych neocenil tísícovkou a ty žárovičky vyměnit už není tak složité pouze pootočit
Sob 8. Mar 2008, 23:03
od Pavel©
semtamtuk píše:Na výměně žárovek v palubce Picassa vůbec nic není Myslím, že to zvládne i méně zručný člověk a tisícovku si ušetří na jiné opravy.Nebo» povolit dva šroubky na stranách displeje povytáhnout ho ven a odpojit jeden nebo dva přívodní kabely do displeje rozhodně bych neocenil tísícovkou a ty žárovičky vyměnit už není tak složité pouze pootočit
zdarec tak pokud je to tak tak super ušetril si me dalsi vydaje
me to moc vytahnout neslo takze jsem to ani nejak drasticky nezkousel takze dik vezmu nejakej sirsi sroubovak priste
Ned 9. Mar 2008, 8:53
od Marek
Jestli můžu úplně maloučko poradit, tak na páčení plastových krytů se mi osvědčil šroubovací nástroj na kapesním zavíracím noži, je tenčí, hladký - dobře vjede kamkoli - a hlavně nemá ostré hrany. Jinak se na plasty používají plastové klíny, mají ale malou životnost.
Ned 9. Mar 2008, 19:53
od Hroomster
Bez násilí a bezpečně to jde jenom rukama.Stačí položit palce nahoru na přístrojovku a ze spoda se zapřít o ten černý kryt prsty a jemně trhnout k sobě a je jde to vážně hladce.
Štv 20. Mar 2008, 20:14
od Pavel©
Hroomster píše:Bez násilí a bezpečně to jde jenom rukama.Stačí položit palce nahoru na přístrojovku a ze spoda se zapřít o ten černý kryt prsty a jemně trhnout k sobě a je jde to vážně hladce.
Tak jsem to udělal tak jak si řekl šlo to vážně lehce po měsíci mě odešla jedna žarovka tak jsem si ji musel vyměnit a sehnat sám
kdybych věděl jak se sem vkladají fotky hodil bych je sem pro ostatní aby věděli jak na to ,ještě jednou dík jseš
Str 26. Mar 2008, 6:54
od Pavel©
Uto 1. Apr 2008, 20:32
od sebric
Těch 8 žárovek je asi na podsvícení displeje, co? Část displeje mám dost tmavou, tak jsem to zkoušel vytáhnout dle návodu, ale nedařba
Vytáhneš první spodek nebo vrch displeje?
Sob 3. Máj 2008, 19:17
od Pavel©
sebric píše:Těch 8 žárovek je asi na podsvícení displeje, co? Část displeje mám dost tmavou, tak jsem to zkoušel vytáhnout dle návodu, ale nedařba
Vytáhneą první spodek nebo vrch displeje?
Nazdar sebricu těch vrchních 15 žárovek je na piktogramy.potkavaci,dalkova světla atd, spodních 8 na displej celkově je však možný že i když dáš všech 8 nových na displej tak ti to nepomuže pak už je to asik v kelu a žárovky ti nepomužou. nevím jestli se ti nezadařilo vytahnout ty patice nebo celej displej na patice si vem kombinačky je to jen pul otáčka jedno jakým směrem ,displej nevím ten jsem nekuchal pokud mas na mysli celou základní desku
Pon 5. Máj 2008, 14:21
od sebric
Nejde mi vytáhnout ten displej. Žádné 2 šroubky tam nemám a nadzdvihnout plast mi taky nejde. Až budu mít víc času, pořádně na to mrknu. Žárovky problém není, to snad vymění kdokoliv.
Re: Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Str 10. Júl 2013, 18:27
od stvanik
Zdravím. Můžete mi někdo poradit, jak sundat manžetu u řadicí páky? Potřebuju se dostat ke kontrolkám v klimatizaci. Dík
Str 10. Júl 2013, 19:33
Ak je to to isté ako na krátkej ,tak len zabrať a je vonku
