Sundání tapecírungu ve dveřích+předělání na dálkové ovl.
Poslaťod Saimon » Pia 21. Dec 2007, 22:05
Nejde mi otočit klíčkem ve dveřích u řidiče tak se na to chci kouknout zevnitř.Čeká mě nějaký překvapení při sundavání čalounění ve dveřích.Mám si na něco dát pozor nebo je to v klidu.
Naposledy upravil Saimon dňa Uto 25. Dec 2007, 17:29, celkovo upravené 1
Saimon
Registrovaný: Sob 9. Jún 2007, 7:26
Vůz: Xsara 1.9 TD 98
Poslaťod Hrnča » Sob 22. Dec 2007, 8:45
Jak sundat tapecírung tady je popsáno. Někde na hlavní stránce. A k tomu, ľe ti nejde otočit kličkem. Nezamzla ti voda v zámku? Mě uľ se to letos taky stalo a vyřeąilo to nahřátí klíče. Chyběl jen nepatrnej kousek a neąlo to...
q
Poslaťod Saimon » Sob 22. Dec 2007, 14:35
K tomu otočení.Nene.Voda za to nemůľe.Postupně to nějak selhávalo samo.Nejdřív mi ąel ąpatně do zámku a teď kdyľ tam vleze bez problému tak zas nejde otočit.
Saimon
Poslaťod yanci12 » Sob 22. Dec 2007, 19:59
A nemas dialkove??
Ono ten kluc aj mne ide tak trochu divne
ked ho tam vsuniem na prvy raz tak s tym nejde pohnut ale ked ho pustim a znova zatlacim dnu tak uz to zrazu ide teda na dve etapy zatlacit - povolit - znova zatlacit.........estre ze mam central :D
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod riggo » Ned 23. Dec 2007, 10:57
tohle taky uz znam. Je to bolest vsech aut, co maji dalk.central, Xsary nevyjimaje. U ridice to postupne lehalo, taxem to zacal resit, vykuchal zamek ze dveri a rozhazel i ten. Uplne zbytecne, protoze jak se zamek nepouziva, protoze se odemyka vetsinou dalkou, natece tam voda, v zime i slana, smichana se vsim moznym bordelem a normalne to vyhnije. Telo zamku je z nejaky hlinikovy slitiny ci co to je a normalne se mi to drolilo v ruce. Takze vysledkem bylo prohozeni se zamkem u spolujezdce, pac ten byl v podstatne lepsim stavu a bylo vyreseno. To, ze je to bolest i ostatnich aut a znacek mi rekl klicnik, u kteryho jsem byl pro radu. Takze jeho slova: obcas mazat, obcas proplachnout benzinem a hned znova mazat a taky casteji pouzivat, aby to nemohlo "zamrznout" hnilobou.
riggo
a
Poslaťod Saimon » Ned 23. Dec 2007, 11:41
Dálkovku nemám.Takľe tím ľe bych ho nepouľíval to rozhodně není.Budu muset kouknout dovnitř.Ale dík za rady.
Saimon
Poslaťod Hrnča » Ned 23. Dec 2007, 16:30
Já bych ho jeątě zkusil máznout neľ bych do něj lezl...
a
Poslaťod Saimon » Uto 25. Dec 2007, 17:28
Hele a neví někdo na kolik by mohlo vyjít předělat to odemykání na dálkový ovládání?
Saimon
Poslaťod Rope » Uto 25. Dec 2007, 20:12
Záleľí podle typu dálky, já to dělám od dvanácti stovek komplet včetně materiálu. Pokud bys chtěl jen dálkač tak se ozvi , něco bych na skladu měl :wink: a napsal bych ti i kde zapojit :lol:
Poslaťod jaydee_peta » Uto 25. Dec 2007, 21:47
Mně jednou zámek zradil tak, ľe z něj byl na práąky i centrál... klasicky rupla uvnitř pruľinka... takľe to blokobalo i činnost centrálu... no takľe za 500 na vrakáči novej:-) tím teda myslím ten hlavní mechanismus... ne to, do čeho se strká klíč
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
