Zpětné zrcátko
PoslaťNapísal: Uto 4. Mar 2008, 9:36
od rasto
nefunguje mi manualne nastavenie zrkadla na vodicovej strane. Vsetko rozoberam pacenim srobovakom, ale tu moja metoda nefunguje. Dik
PoslaťNapísal: Uto 4. Mar 2008, 20:29
Asi ti prasklo lanko. To se stává.
PoslaťNapísal: Sob 8. Mar 2008, 7:30
od rasto
asi to bude tak ako hovoris, len sa neviem dostat k tej mechanike. Neviem ako dat dole ten kryt. z vnutornej strany dveri, co z neho trci packa na ovladanie. Skusal som to rozoberat aale neviem prist na to kde to drzi. V cirtoene by mi najradsej vymenili cele zrkadlo za 3500 Sk. Takze si radsej nastavujem prstom. Je to menej pohodlne, ale lacnejsie. :D
PoslaťNapísal: Ned 9. Mar 2008, 10:48
od Dusan
Ten trojúhelníkový plast tam je jenom nasazenej.Má 3výstupkky,které jsou zatlačeny do plastových dírek ve dveřích.Jak tak koukám na tu fotku,tak mě tam jeden-černej kolík chybí??Ale já jsem ho neulomil :D .
PoslaťNapísal: Ned 9. Mar 2008, 11:02
od rasto
dik Dusan, ja som sa bal pacit ale predsa bude potrebna hruba sila :D
PoslaťNapísal: Ned 9. Mar 2008, 12:39
od RadimK
Dusan: ja mel taky ten stredovy kolik ulomeny na obou stranach, je docela velky a neni moc velka sance vytahnout ten kryt bez jeho ulomeni. Jeste jsem mel na tom spodnim vystupku, ktery se zasouva do te kozenky, takovy prodluzovaci plisek.
PoslaťNapísal: Ned 9. Mar 2008, 13:28
od rasto
Tak, aj mne sa zlomil presne ten isty kolik :D Bez toho to asi nejde
PoslaťNapísal: Ned 9. Mar 2008, 13:52
od urpin
troąku opatrnosti a jde to i bez polámání, musíą s citem :wink:
PoslaťNapísal: Ned 9. Mar 2008, 18:36
od Dusan
Hlavně ,ľeten obrázek pomohl.
