zatekanie cez stresne okno???
Poslaťod rasto » Ned 9. Mar 2008, 11:12
chlapi, je mozne aby zatekalo cey stresne okno?? ked intenzivne prsi, kvapka mi voda cez svetla interieru. Niesu tan nejake kanaliky na odvadzanie vody??? Len tak pre zaujimavost. Ja som to typoval na antenu, tu som kvalitne zasilikonoval, ale odvtedy neprsalo. Takze este neviem ci som na to kapnul :D
rasto
Poslaťod viteon » Ned 9. Mar 2008, 11:25
ja bych to tipoval na tu antenu, takľe přeji krátký testovací deątík a pak zase sluníčko :lol:
Poslaťod Killroy » Ned 9. Mar 2008, 21:01
Mám stejný problém a stává se mi ľe za prudkého deątě kape skrze to stropní světlo. Kolem antény to určitě není, je kvalitně zatmelená a dotaľená a pořád si myslím ľe tam někudy stahuje voda od ąíbru. Daląí problém je ľe tam v těch místech při určité rychlosti něco vibruje a drnčí. Stačí přitlačit rukou na tapecírung tam kde končí u ąíbru a je zase chvilku ticho. Několikrát jsem to vąechno rozebral a hledal něco volného - bezvýsledně. Máte někdo nějaký tip? Protoľe mne to za jízdy děsně s*re...
Killroy
Poslaťod rosta » Ned 9. Mar 2008, 21:23
Měl sem stejný problém se ąíbrem u clia a nakonec to dopadlo tak,ľe jsem ho celé zalepil a utěsnil silikonem a pak uľ mi na hlavu neteklo :lol: Jsou tam kanálky na odvod vody,ale kdo by je pořád čistil :lol: Taky uľ sem tam měl i zpuchřelý gumový těsnění za který pan Renault chtěl 1500,- a to se mi do toho uľ váľně vráľet nechtělo kdyľ sem to okénko stejně neotvíral.A od té doby beru uľ jen auta co mají "pevnou" střechu :wink:
rosta
Poslaťod rasto » Pia 21. Mar 2008, 14:41
takze bolla to antena...uz prsalo dost a zo stropneho svetla mi nekvapka. Treba to len poriedne zasilikonovat aby so silikon dostal vsade, aj okolo skrutky a istiaceho kolika....
rasto
