Kaslik pred spolujazdcom
Poslaťod kovy » Ned 6. Apr 2008, 8:08
Zdravim, od vcera mi nejde otvorit kaslik pred spolujazdcom (zamok nieje zamknuty:)), ma niekto niaku radu, ako to otvorit?, pripadne neriesil to uz niekto?
Xsara II 2.0HDi 66kW 2001
kovy
Registrovaný: Pon 13. Nov 2006, 7:26
Poslaťod drystone » Ned 6. Apr 2008, 17:05
Kaslík jsem řeąil. Taky mi odeąlo otevírání a to jsem s tim nijak nemlátil. Je to naprosto debilní plastovej mechanismus, kterej se pouľíváním časem unaví, překlesá a je hotovo. Ani jsem to nedokázal opravit, i kdyľ jsem se o to vytrvale pokouąel. Koupil jsem celej jinej kaslík, samozřejmě na vrakoviąti (500), protoľe novej stojí přes 5000 korun (asi moľná dokonce jen víko, ale to uľ je nepodstatný). Teď si na něj dávám pozor :P radąi
Otevřít ho můľeą tak, ľe ąroubovákem odcvakneą tu liątu na něm a dostaneą se na ta táhla. (Jak jednoduché pro pro některé zvědavějąí spoluobčany...)
drystone
Poslaťod msouk » Pia 23. Máj 2008, 18:33
asi jiz neaktualni, ale pro pripadne dalsi postizene - podarilo se mi to opravit. rozrizl jsem kaslik ve svaru temer po celem obvode a teprve pote se lze k mechanismu jakz takz dostat a pochopit jeho system. sice jsem vyradil z cinnosti zamek, ale jak bylo receno, stejnak je tam jenom na paradu. bohuzel to nemam nafocene, ale kazdy po chvili skoumani pochopi, co s tim. ja to vyresil prilepenim takove zarazky a facha to. tedy predpokladam, ze to asi praskne vsem v tom samem miste jako me...
pak vterinakem slepit kaslik opet k sobe a je to k nepoznani
msouk
Registrovaný: Uto 21. Feb 2006, 12:17
Poslaťod kovy » Pon 26. Máj 2008, 11:09
zvolil som postup z "vrakaca", ale tiez sa chystam, rozrezat ten stary a pochopit ako to frantici urobili..ked tak spravim niake foto z toho...
kovy
Re: Kaslik pred spolujazdcom
Poslaťod tajlor » Štv 14. Okt 2010, 18:50
viete niekto dat foto mechanizmu ( ked to mate rozrezane)
mam to komplet rozobrate a trapim sa skladanim asi 5 hodin :nasr? :evil:
a nie a nie prist na odborny francuzky mechanizmus, zlomit ruky tomu kto to vymyslel
tajlor
Poslaťod kovy » Pia 15. Okt 2010, 17:33
bohuzial v zavere som sa k rozobraniu nedostal...
kovy
Poslaťod tajlor » Pia 15. Okt 2010, 17:45
po dlhom maturovani som ulomil jednu suciastku a bolo zarobene :evil:
nakoniec som tam dal snurok, tak teraz to vazera ako splachovac :lol:
no ked bude niekto chciet otvorit klasickym sposobom, packov, bude si mysliet ze je to zamknute
ked to budem mat hotove nafotim :D
.. je to iba dacasu, pokial nekupim novy
tajlor
Poslaťod bleriot11 » Sob 16. Okt 2010, 10:26
Já tedy nepoužil šnůrku,ale drát.Obyčejným vázacím drátem jsem spojil to kličku s přímo se zámkem.To šoupátko jsem vyhodil.Oprava rychlá a zadarmo.Pravda nefunguje tím pádem zamykání,ale to je stejně k ničemu.
Poslaťod metatron » Sob 27. Nov 2010, 10:37
tož zrovna jsem smolil otázku na toto téma... na jedné straně se mi ulomil ten plastovej díl, co ten kastlík drží, tož jsem to vyndal, slepil a nastal problém, jak to tam zas dát zpátky, zůstala mi jen hromada plastových hejblátek a otazník nad hlavou, todle musel vymyslet nějakej africkej imigrant hodinu před Silvestrem :-(
Coupe 1.4i r.v. 2000
metatron
Registrovaný: Sob 21. Okt 2006, 17:34
Poslaťod Rope » Sob 27. Nov 2010, 12:16
Kup si passata B5 , tam je to taky běžné a opravit nejde dvířka jsou lepené a auto nestálo tolik co xsara :twisted: hold se musí jemně zacházet a nebo koupit žigula :wink:
Poslaťod laci » Sob 5. Feb 2011, 19:40
Zdravím všetkých Xsarákov. Dnes som zistil, že nemôžem otvoriť dvierka odkladacieho priestoru.(nie je zamknutý) Skôr než niečo polámem, chcem sa opýtať, či na to nie je nejaký ťah bez poškodenia.Po otvorení by som to už nejak opravil. Dík za reakcie.
laci
Poslaťod davados » Sob 5. Feb 2011, 21:09
Já ho otevřel velkou kancelářskou sponkou.Sundal (podebral ze strany a opatrně vyloupnul) sem ten stříbrnej plastovej kryt se zámkem a zatlačil sem na jazýček západky (jsou spojený) na pravý boční straně a zatlacil sem.A pak sem tam kryt se zámkem nedal a šlo to otevírat posunutím v místě zámku do strany.Už to mám opravený.Kámoš na to asi půl hodiny koukal a pak provrtal (nůžkama-nic jinýho v autě nebylo) táhlo u zámku a kancelářskou sponkou to nějak spojil s táhlem zámku a funguje to.Kastlík otevírám nejmíň 2x denné a nemám problém krom zamykání
Poslaťod laci » Ned 6. Feb 2011, 10:20
Ten strieborný plastový kryt zo zámkom tam je prilepený,alebo na nejaké cvočky alebo odzadu na šrauby? Jazýček je na pravej strane? Zámok je vľavo tak som myslel že aj jazýček. Keď to funguje , človek si to ani nevšíma.Zatial vďaka.
laci
Poslaťod davados » Ned 6. Feb 2011, 15:00
Podeber to zprava doleva.Opatrně tu lištu vyloupni.Je to tam jen nacvaklý.Jazýčky sou spojený,takže je jedno kde zatlačíš
Poslaťod Cvrček » Ned 6. Feb 2011, 18:03
Laci: Koukám,že máš rok výroby 2000. Čili rok,kdy se přecházelo ve výrobě z X1 na X2. A kastíky jsou dva typy. Tak dřív,než začneš něco rozdělávat,tak by bylo dobrý si vzpomenout,jestli na těch dvířkách jsou z vnitřní strany šrouby,či ne.
