Stránka 1 z 2
Airbag
PoslaťNapísal: Pia 11. Apr 2008, 9:45
od loketak
Ahojte příznivci Xsary.... mám Xsaru v kombíku (9/2000) a předevčírem mi začala na palubce blikat oranľová kontrolka s nápisem airbag......podíval jsem se do manuálu, co jsem si zde stáhnul a tam psali, ľe by to mělo blikat pět minut a pak zhasnout, ale měl bych s tím pak zajet do servisu (samozřejmě autorizovaného :o) ). No, ale mě to bliká furt, dokud nevypnu zapalování. Dočetl jsem se zde na fóru jen o problémech bočního airbagu, ale o čelním se tu nic nepíąe (nebo jsem se nedohledal). Předpokládám, ľe to bude souviset s čelníma airbegama, protoľe boční mají svou kontrolku. Nevíte náhodou někdo něco? Jestli to zase není ňákej fígl, jako s tím konektorem u bočních airbagů. Díky předem za odpovědi a za snahu.....
PoslaťNapísal: Pia 11. Apr 2008, 9:56
od viteon
taky mi jeden den kontrolka svítila ale zkus pouľít "Hledat" - dost se toho uľ napsalo
vítej na foru :D
PoslaťNapísal: Pia 11. Apr 2008, 17:56
Krouľek airbagu pod volantem, bývá to taky klasika. Zkus jako Ví»a pohýbat volantem vąemi směry, občas to pomůľe.
PoslaťNapísal: Pia 11. Apr 2008, 19:25
od viteon
hýbej jakoby ses u toho vztekal, mě to moľná pomohlo. A na doplnění, kontakty pod sedadly nesouvisí jen s bočními airpytlíky (já je totiľ nemám). V záruce se mi kontrolka taky roľla a servis mi proletoval kontakty pod sedadlem.
PoslaťNapísal: Pia 11. Apr 2008, 19:27
od SilverGhost
Přesně tak, kdyľ je problém s bočními pytli, tak svítí kontrolka bočních, ale kdyľ je chyba v pyropatronách pásů, tak svítí kontrolka airbagu.
PoslaťNapísal: Pia 11. Apr 2008, 21:25
od Verdom
Já pokud otočím klíčkem rychle, aníľ bych počkal na naběhnutí elektroniky, tak mi airbag svítí taky. Jakoby to jednotka nestačila před startem projet a pak to uľ svítí do doby neľ chcípnu motor a znovu, pomaleji, nahodím vąe a nastartuji.
PoslaťNapísal: Str 23. Apr 2008, 15:05
od primergy
Ahoj, me to dela taky. Kdyz nastartuju, tak kontrolka sviti asi 3s, pak by mela zhasnout. Me sice zhasne, ale asi tak za 2s zacne blikat a kdyz jedu tak zhruba po 5min zustane svitit. Nekdo mi rikal, ze pry je to stekrem pod sedadlem spolujezdce.. Vypozoroval jsem, ze mi to zacne vzdycky delat v zime. jako by na to mela vliv teplota. Svitilo mi to celou zimu az do ted. Pak se to samo vzpamatovalo tak na 14 dnu, jen co se zas ochladilo tak to zaclo blbnout znova. Docela me to rozciluje, protoze netusim jak bych to mel dat do kupy. Airbag mam jen u ridice..
PoslaťNapísal: Str 23. Apr 2008, 18:16
od SilverGhost
Větąinou je to ątekrem pod sedadlem - je tam kabeláľ k pyropatronám v pásech. Tak tam bývá chyba, stačí ąpatný kontakt a je vystaráno. Buď rozdělat, vyčistit a zkontrolovat nebo rovnou připájet natvrdo. Pak bude klid na věčné časy.
PoslaťNapísal: Str 23. Apr 2008, 18:41
od urpin
radąi hned připájet .. taky jsem to furt čistil a vydrľelo to jen chvilku :wink:
PoslaťNapísal: Ned 27. Apr 2008, 0:23
od FURY
měl sem stejnej problém rozpojil jsem kabely pod sedačkama udělal sem v nich troąku pořádek pročistil znovu pospojoval a musim zaklepat ľe zatim je to ok tak uvidim jka dlouho to vydrľí.
PoslaťNapísal: Ned 27. Apr 2008, 22:03
od Luboš
Kontrolka predních airb.mi bliká bočních občas svítí - podla toho ako manľelka nasadne :) pod sedačkou som to zaletoval natvrdo a uľ to zas niekedy svieti je tu toho vela na túto tému myslím ľe je to choroba Xsar.
Kaąlem na to uľ to nerieąim
PoslaťNapísal: Str 4. Jún 2008, 19:26
od Berny
Chci se zeptat... v techničáku mám psáno 2x airbag, ve volantu a palubce... ale na prednich sedadlech je také znak airbag... jsou i vnich? Je to moľné přes to ľe v techničáku je psáno 2x?
PoslaťNapísal: Str 4. Jún 2008, 19:51
od ToFra_XsaraBreak
Chyba airbag-kontrolka:
také mi to dělalo, ohnul jsem se vzadu pod sedačkou řidiče, čidlo zatíľení sedadla jakoby strhl a zarval zpátky..jako s ním zacloumat a je po problému s kontrolkou (nerozpojoval jsem ho jen, s ním zahýbal..) od té doby OK.
PoslaťNapísal: Ned 8. Jún 2008, 0:30
od Berny
Mám Xsaru 10/1998, 1.8i , 5dv... mám 4 airbagy...v palubce 2 a v sedadlech 2... nevíte jestli jsou ty v sedadlech boční, nebo zadní?
PoslaťNapísal: Ned 8. Jún 2008, 7:12
od urpin
v sedadlech jsou boční :wink:
