Přední světlo
Přední světlo
Poslaťod Xsarator » Ned 11. Máj 2008, 20:50
Zdar, nevíte někdo jak se dá sundat ten čirej dekl z předního světla? Uľ jsem tu četl, ľe to někdo sundal. Bohuľel článek nemohu najít.
Zezadu zřejmě chyběla kdysi ta gumová záklopka. Světlo je zevnitř zapráąené a jsou tam mouchy. Zkouąel jsem to vysát i vyfoukat kompresorem, ale je to moľná jeąte horąí. Ani by mi nevadily ty mouchy, ale svítí to malinko hůř. Díky za vaąe rady.
Xsara II VTR 1.9D 51kW rv. 2002
_______________________________________________
Xsarator
Registrovaný: Str 19. Dec 2007, 22:49
Poslaťod lobello » Ned 11. Máj 2008, 21:23
no ked sa nemylim tak je to spojene lepidlom alebo silikonom kvoli zarosovaniu...neviem mozno to niekto uz skusal oddelit, ale myslim si, ľe nove auta to maju vsetko robene ako jednorazovky...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod SilverGhost » Ned 11. Máj 2008, 21:24
Myslím, ľe ®ábák je rozebíral, kdyľ dělal čirou optiku.
Poslaťod Xsarator » Ned 11. Máj 2008, 21:27
Díky za odpovědi. Já taky myslím, ľe jsou zalepeny. Ale ątve mě to.
Xsarator
Poslaťod Rope » Ned 11. Máj 2008, 21:27
®abák dělal jedničku.
Poslaťod Xsarator » Ned 11. Máj 2008, 21:31
Taky na to koukám :?
Naposledy upravil Xsarator dňa Ned 11. Máj 2008, 21:32, celkovo upravené 1
Xsarator
Poslaťod jaydee_peta » Ned 11. Máj 2008, 21:32
to je vąude stejný, zalepený... rozdělat to jde, ale pak zase slepit a to uľ je horąí aby se to nemlľilo
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod Xsarator » Ned 11. Máj 2008, 21:35
jaydee_peta píše:to je vąude stejný, zalepený... rozdělat to jde, ale pak zase slepit a to uľ je horąí aby se to nemlľilo
A aby to nebylo oblitý lukoprenem :P
Musím to vymyslet jinak, chtel jsem to rovnou vyleątit. To plexi je nejaký začouzený. Kdyľ jsem si to koupil tak tam byly 75W ľárovky. Pronto by to spravilo. :wink:
Xsarator
Poslaťod jaydee_peta » Ned 11. Máj 2008, 21:44
Xsarator píše:
75W? co to je? kromě normálních znám jen 100/80 a 100/90 :-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod lobello » Ned 11. Máj 2008, 22:44
no zalnute svetla sa riesia napr. tu http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic. ... ght=filter
vraj to suvisi s UV filtrom na ziarovkach...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod ElTorpedo » Pon 12. Máj 2008, 17:38
já mám ve světle tak 5 cm velkýho komára a je tam uľ z Reichu a je to můj suvenýr.
ElTorpedo
Poslaťod Xsarator » Pon 12. Máj 2008, 19:19
jaydee_peta: Jo máą pravdu, byly tam stovky, jednu jeątě mám.
lobello: Díky za odkaz. Řeąí tam značku OSRAM, ale já s ní moc spokojen nejsem. My je tedy v naąem krámku prodáváme, ale mně nikdy moc dlouho nevydrľely. Alespoň jsem se dozvěděl o tom UV záření, takľe koupím nějakě lepąí a ne za 55kč :wink:
ElTorpedo: Mě tam spíą vadí ten prach. Díky němu to moc nesvítí.
Xsarator
Poslaťod Dave » Pon 12. Máj 2008, 19:38
já si dal tu práci ľe jsem světlo vyndal, a pak zjistil to co tu je psáno.
Je to slepený a jak je ten plast vyhřátej tak se při kaľdým pokusu o odpáčení láme jek porcelán. :cry:
Dave
Poslaťod petr_xs » Uto 13. Máj 2008, 13:37
U favorita to bylo jednoduchy, svetlo jsem vyndal, nalil do nej vodu s jarem a protrepal. Jenze tady by to neprezil motorek naklapeni a mozna koroze elekriky. Tak jedine jako posledni pokus pred vyhozenim.
Poslaťod Xsarator » Uto 13. Máj 2008, 20:34
Problém uľ jsem částečně vyřeąil. Na hadici od vysavače jsem izolačkou připevnil hadičku co mám na akvárko a vysál mouchy. Musel jsem kvůli tomu ohnout to clonítko u tlumených. Na drátu jsem si udělal očko, opět izolačkou připevnil kousek jemnýho hadříku a nastříkal Prontem. Pak jsem začal leątit. Docela to pomohlo. Vytřel jsem i prach z lesklých ploch. A dneska jsem si v práci koupil autoľárovky OSRAM H7 ALLSEASON. Jsou to ty nejobyčejnějąí, jedna pro mě ta 100Kč jinak asi 150. Snad mi hned neprasknou jako SilverStar.
Xsarator
