Tece mi do dveri
Tece mi do dveri
Poslaťod Kaslikov » Štv 22. Máj 2008, 11:21
Ahoj prosim neresil uz jste nekdo zatekani a vodu ve dverich? mam tam uplne jerezo a pri jizde to cvachta. Listicka s prachovkou kolem okna to neni zkusil jsem ji i prelepit, bude to tam tect nekde jinde... ted mi tece uz do obou a cvachta ti uz i na repraky. Jeste jsem se nedival zevrubne, takze zjistuju co nejvic LISTA nahore u okna to neni!! :lol:
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Registrovaný: Pon 20. Nov 2006, 18:33
Poslaťod viteon » Štv 22. Máj 2008, 13:07
nejsou dole ve dverich ucpane odtokove dirky, urcite tam musi byt, sametka to nemuze utesnit
Poslaťod Killroy » Štv 22. Máj 2008, 14:28
Do dveří zatéká běľně kolem sametky, ale musí mít moľnost to zase vytéct těmi otvory dole. Máą je zjevně ucpané a dělá se ti tam jezero.. :cry:
Killroy
Poslaťod B@RT » Štv 22. Máj 2008, 14:48
nebo máą vystříkané dveře a občas to zacpe ty kanálky dole. Dveře jsou normálně průtokové.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Kaslikov » Štv 22. Máj 2008, 15:38
No je pravda ze pred zimou jsem byl na nastriku podvozku a dutit, ze by byli hosi poctivi a vzali i dvere?? :shock: Kde ma kdyz tak prosim byt ten kanalek?
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod B@RT » Štv 22. Máj 2008, 15:48
zevnitř dveří pod lemem kde se začínají plechy rozdvojovat.
Foto Xsary jsem nenaąel, tak zde na Renault:
protáhni je něčim a budeą to mít dobré :-)
B@RT
Poslaťod Kaslikov » Štv 22. Máj 2008, 22:07
Tak diky moc zitra budu hledat.
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod RadimK » Sob 24. Máj 2008, 16:10
Ja nedavno lepil tu vnitrni folii (pěnu) za tapecirunkem, protoze mi zatekalo kolem zadnich dveri. Nepomohlo to. Mam porad koberecek mokry, na tesnici gume dole je par kapek, voda jakoby vytekala dole zpod tapecu, je tam vzdy par kapek. Tak nevim, jestli nevymenit i tu tesnici gumu kolem dveri, pri zavirani se mi zda, jakoby uz malo tlacila. Nevite kolik tahle sranda bude stat?
Co se tyce odtokovych der, tak tyjsem letmym pohledem nenasel, asi budou schovane za gumou na dverich. Ale v tom bych ja problem nemel mit, po sundani tapecu jevnitrek dveri suchy a neposkozeny.
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Zatékání
Poslaťod celam » Pon 26. Máj 2008, 8:59
Já jsem řeąil podobný problém, myslel jsem ľe také teče u zadních dveří a nakonec to bylo vyskočené odvětrání v kufru pod tapecírungem. Je tam takový plastový výlisek s membránami na odvětrání vozu. Je to na obou stranách kufru. Ten plastový výlisek tam drľí systémem zobáčky + jeden ąroubek. Byl vyskočený a zetékalo mi do auta tudy. Vyvrtal jsem díru, přidal jeden ąroubek na horu a zajistil plastový výlisek karosářskou podloľkou a samojistnou maticí a je pokoj. Hledal jsem u pátých dveří, u zadních dveří a nakonec to byla taková drobnost. Blbé je, ľe se musí demontovat tapecírunk na boční stěně kufru. Zkus se podívat také sem.
Projevovalo se to vlhkem pod zadním sedadlem - ta textilie byla vodou úplně nasáklá a byla jako plesnivá, ale nebyla to plíseň ale sůl ze zimního posypu.
8)
celam
celam
Poslaťod řepák » Pon 26. Máj 2008, 16:59
A co zavřít okno, kdyľ prąí :shock: :D :!:
Poslaťod RadimK » Pon 26. Máj 2008, 17:06
Celam: ja mam mokro pouze pod nohama. Navic jsou kapky evidentne videt na hrane tapecu a na gume. Zkusim posunout zamek dveri, aby vice dolehaly a pak budu resit gumu.
XI 1.8i 16V
RadimK
Re: Tece mi do dveri
Poslaťod RadimK » Ned 28. Sep 2008, 13:56
Tak mám zase po delší době v autě bazén, na koberci za spolujezdcem. Fólii ve dveřích mám zalepenou, odtokové díry jsou taky průchozí, tak teď to fakt vidím na gumové těsnění. Když bylo auto špinavé, tak voda zanechala stopu a teklo to pod tou vnější gumou u stropu auta.
Máte někdo zkušenost s výměnou? - cena, složitost výměny apod. Dík.
XI 1.8i 16V
RadimK
