Hodiny
Hodiny
Poslaťod robo27 » Pon 2. Jún 2008, 21:48
Zdravim
Na xsare1 08/2000 1,9d mi nejdu na stredovom paneli hodiny. Nic na displeji nesvieti, nereaguje na ziadne tlacidlo. Auto som uz takto kupil.
Poradi niekto ako postupovat pri odstraneni problemu? Napr. poistky, skontrolovat napatie a pod... Ako tie hodiny mozem vytiahnut?
Cim zacat a co skontrolovat? Ak to je hodinami kde sa daju nove kupit?
Dakujem
robo27
Poslaťod Maer » Pon 2. Jún 2008, 22:02
No tak si rozeber palubku dle navodu http://xsara.cz/web/dokumenty/palubka.pdf a pak bych asi vzal multimetr a promeril jestli ti tam jde nejaka stava... Nebo si sezen nekde na vrakaci ty hodiny jsou tam jen nacvaknuty...
Maer
Poslaťod jirkaznj » Uto 3. Jún 2008, 9:25
Zkus jeste mrknout na pojistku F25, ale pokud ti jde radio tak by mela byt OK. To jen kdyby nahodou at to nemusis hned rozebirat. Mel jsem to vyndane asi pred mesicem a doporucuju ty plasty predem trochu prohrat. Jsou poddajnejsi. A pokud mas vedle hodin i tlacitka na predni okna tak bacha. Rado se to vylamuje. :-(
Xsara 99 1,9TD kombi
jirkaznj
Registrovaný: Pon 21. Apr 2008, 13:41
Poslaťod jeanes » Uto 3. Jún 2008, 9:43
Nedavno jsem to potahoval karbonem a jeste pred tim jsem to mel parkrat vyndany... Takze - oddelej ramecek okolo radia a pak tu listu zacni spodem smerem zprava do leva pacit ven. Nejvic to drzi mezi displayem a pravym tlacitkem el. oken... Jinak ten display je tam jen zaklapnuty. Treba jsi jen nemel doklaply konektor a kdyz jsi vymlel nejakou diru (mame jich tady az az) tak to vylitlo...
jeanes
Registrovaný: Štv 17. Jan 2008, 21:49
Poslaťod robo27 » Pon 30. Jún 2008, 20:16
Dnes som vybral hodiny a vobec neboli zapojene. Najhorsie ze vo vnutri nemam k hodinam privod, teda ziaden konektor ani volny kabel.
Co som mal moznost vidiet je tam napojene radio - 2 konektory + vedeny kablik k svetlu do odkladacej skrinky (momentalne nesvieti....), vedenie k prepinacu ventilatora a napojenie otvarania okien.
Ako najlespsie by som tie hodiny zapojil? Kde sa da zohnat konektor?
Dakujem za rady...
robo27
Poslaťod jaydee_peta » Uto 1. Júl 2008, 9:24
musí tam někde bejt zastrčenej, to není moľný aby ho někdo usápnul :-) prohrábni to jeątě...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Re: Hodiny
Poslaťod mrshka » Štv 3. Júl 2008, 11:00
pánové, mám podobný prblém! hodiny mám, kdyľ zmáčknu a drľím nějakej čudlík, tak se roľnou (jako ľe se tam ukáľou nějaký čísla), ale kdyľ pustím čudlík, hotovo. nejdou. ale podsvícení taky funguje? kdopak poradí? nejsem technik ani elektrikář, ale snad to aspoň vysvětlím kámoąovi :)
díky :-*
jjj, jede to :jup:
mrshka
Re: Hodiny
Poslaťod robo27 » Štv 3. Júl 2008, 16:37
Takze som pozeral este raz a zial kabel s konektorom na pripojenie hodin som nenasiel. Takmi vychadza bud mam verziu kde hodiny neboli - ak sa taka vobec vyrabala, alebo niekto ten kabel odtrhol...
Akokolvek hodiny su funkcne (skusal som ich napojenim na zdroj). Takze ak bude cas skusim si zobrat potrebne napatie z konektora k radiu, resp sa nacvaknem na kable ktore vedu k radiu. Len dufam, ze tam je aj permanentny a aj spinaci kabel...
robo27
Re: Hodiny
Poslaťod jaydee_peta » Štv 3. Júl 2008, 21:31
mrshka píše:pánové, mám podobný prblém! hodiny mám, kdyľ zmáčknu a drľím nějakej čudlík, tak se roľnou (jako ľe se tam ukáľou nějaký čísla), ale kdyľ pustím čudlík, hotovo. nejdou. ale podsvícení taky funguje? kdopak poradí? nejsem technik ani elektrikář, ale snad to aspoň vysvětlím kámoąovi :)
díky :-*
vyměnit hodiny :lol:
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Re: Hodiny
robo27 píše:Takze som pozeral este raz a zial kabel s konektorom na pripojenie hodin som nenasiel. Takmi vychadza bud mam verziu kde hodiny neboli - ak sa taka vobec vyrabala, alebo niekto ten kabel odtrhol...
nevyrabala... takze to mas dost divny no...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Re: Hodiny
Poslaťod Miklásek » Uto 8. Júl 2008, 10:38
:shock: No tak to čumím....
Miklásek
Re: Hodiny
Poslaťod robo27 » Štv 17. Júl 2008, 11:18
Ok hodiny uz mam funkcne. Urobil som to ako som pisal v predoslom prispevku. Napojil som piny 1,2,3.
Na napojenie k hodinam som pouzil konektor kt. sa pouziva pri zapajani zakladnych dosiek - tlacidlo reset a pod.
Napojil som sa na draty ktore vedu ku konektoru radia. Merakom som si zistil stale napatie. Pin c.4 - myslim osvetlenie som nenapajal, kedze na hodinach nefungovalo.
robo27
Re: Hodiny
Poslaťod robo27 » Štv 2. Okt 2008, 11:27
Zdravim kolegovia
chcem sa spytat - na hodinach mi nefunguje osvetlenie a teraz rano to dost vadi, kedze nie je nic vidiet. Vi e mi niekto poradit ako su hodiny osvetlene? Je tam neaka ziarovka alebo??
Dakujem.
robo27
Re: Hodiny
Poslaťod marjon » Štv 2. Okt 2008, 15:37
robo27 píše:Zdravim kolegovia
Dakujem.
Ja mam ten isty problem,uz dlhsi cas mi nefunguje podsietenie hodim a tiez mi to dost vadi .....Dakujem za radu a pomoc
marjon
Re: Hodiny
Poslaťod jan452 » Pia 3. Okt 2008, 21:19
Zo zadnej strany hodín zhruba uprostred je držiak žiarovky - podobný ako všetky ostatné žiarovky v prístrojovke. Vymeniť a bude svetlo - možno. :wink:
jan452
