nejde ostrikovac
nejde ostrikovac
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Ned 6. Júl 2008, 21:07
Zdravim,mam Xsaru I z roku 99 a mam problem,ze nefunguje ostrikovac.Kdyz ho zapnu tak slysim ze moturek bezi,voda tam taky je ale na oknech zadne znamky vody nejsou.Co s tim a koli to tak muze stat? dekuji za odpoved
f.ii.l.ii.p
Registrovaný: Ned 6. Júl 2008, 21:04
Vůz: Xsaruska II, 1,6 16V 81kW , datum narození 2003
Poslaťod viteon » Ned 6. Júl 2008, 21:15
dej do Hledat ostřikovač a třeba ti něco z toho pomůľe
Poslaťod ColinMcRay » Ned 6. Júl 2008, 21:15
zkus se mrknout na hadičky od ostřikovačů jestli nejsou někde skřípnuté a jestl jsou dobře připojené. Jinak v servise ti na to příjdou do 5-10minut :D
ostrekovač
Poslaťod Shingi » Ned 6. Júl 2008, 21:52
Zdravím.
Mal som podobný problém. začalo to tým, ľe nedostrekol na okno a potom uľ ľiadna kvapalina ani na kapote len tak motorček chrčal. Ak to budeą ma» v hadičkách tak to to zistíą prefúknutím a opätovným zapojením a prestreknutím. motorček nájdeą pod pravím predným plastovým podblatníkom. Ak to nepomôľe je isté ľe čerpadieloko doslúľilo. Je to celé plastové a jednoducho sa to nedá opravi» aj keď poču, ľe ide uľ netlačí. Mňa to stálo 900Sk v Elite. Veµa ą»astia. Snáď to bude len zalomená hadička. 8)
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
ostřikovač
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Str 16. Júl 2008, 19:23
no mně to na předním skle ostřikuje tak trochu opravdu jen tak bidně a na zadním vůbec..a přitom slyąím ľe ten motorek pracuje..nemůľe to být třeba někde ucpaný nebo jsou v hajzlu ty trysky? co myslíte?
f.ii.l.ii.p
Poslaťod rosta » Str 16. Júl 2008, 19:37
Řekl bych,ľe to máą někde ucpaný.Mě to sotva dostříklo na čelní sklo tak sem vyndal hadičky co jsou ze spoda na kapotě a trysky,profouknul je kompresorem,vytekl z toho pěknej sajrajt a ted mi to přestříkne celý auto :lol:
rosta
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Str 16. Júl 2008, 20:24
a jak mam vyndat ty hadicky a ty trysky? tam je prece kryt ty kapoty zespoda a pod tim krytem jsou ty trysky
f.ii.l.ii.p
Poslaťod Bronnsky » Štv 17. Júl 2008, 8:48
f.ii.l.ii.p píše:a jak mam vyndat ty hadicky a ty trysky? tam je prece kryt ty kapoty zespoda a pod tim krytem jsou ty trysky
Právě sis sám odpověděl, musíą sundat ten tapecírunk pod kapotou a potom uľ máą přístup k tryskám. Jenom tak na okraj: Nečteą, nevíą!!! Tady http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=3568 se o tom napsalo dost a dost.
Bronnsky
Poslaťod rosta » Štv 17. Júl 2008, 14:22
Musíą sundat ten filcovej kabát co je zespoda,je zacvakaný takovými plastovými čudlíky.Na to ti stačí kombinačky.Celý je to otázka několika minut.
rosta
Poslaťod Hrnča » Pia 18. Júl 2008, 8:10
Ten filc jsem nesundával. Trysky ąly vyndat ikdyľ byl na kapotě. Prostě jsem jen prstama zatlačil na trysku přes filc a ąlo to. Navíc je tam díra pro hadičku. Mám za to. Já osobně bych to viděl jako přidělání dost práce. Rvát dolu filc...
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Uto 22. Júl 2008, 11:56
tak jsem zkusil zkraceni hadicky ve zlomu u kapoty jak se pise v jinem foru,rozmontovat hadicky abych zjistil kde je problem a kdyz sem rozmontoval hadicky u motorku tak to teklo hrozne malo kdyz sem to zapnul..tak je asi v haji motorek..nevite nekdo kolik stoji novej?
f.ii.l.ii.p
Poslaťod jenca » Uto 22. Júl 2008, 18:27
Já měl ten samý problém, motorek mi nevytvářel patřičný tlak,jen tak hrčel, i s prací mě to vyąlo na 600 kč.
jenca
Registrovaný: Str 9. Júl 2008, 18:53
Vůz: xsara break 1,8i 8v 1998
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Uto 22. Júl 2008, 20:21
a kde si to nechaval opravit? a nebo nevis kde ho koupit? vymenit bych to dokazal sam..a ted ti to beha v pohode jo?
f.ii.l.ii.p
Poslaťod bury » Str 23. Júl 2008, 7:01
Ahoj,měl sem nedávno ten samý problém.Motorek hrčel,ale po vodě ani památky.Vyměnil sem motorek a je klid 8) pasuje tam i peľo»ácký,zaleľí jesli máą jeden nebo dva vývody
bury
Vůz: Xsara kombi 1.4i r.v.99
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Str 23. Júl 2008, 7:45
ja tam mam 2 vývody prave,nevite kde ho koupit?
f.ii.l.ii.p
