Ako na dutiny
Ako na dutiny
Poslaťod robo27 » Str 16. Júl 2008, 18:07
Zdravim
Poradil by niekto ako vystriekat na xsare 1 dutiny? Teda najma ma zaujima kde vsade na karoserii su prislusne otvory cez ktore treba dutiny vystriekat.
Uplne optimalny by bol nacrt, alebo schema...
Dakujem za akukolvek radu.
robo27
Poslaťod řepák » Str 16. Júl 2008, 20:14
Jiľ několikrát propírané téma ...
Nedělej to . Xsara (a francouz obecně) má dost sluąně oąetřený plechy . Nebo ti to někde uľ rezne :shock: :?:
Poslaťod robo27 » Str 16. Júl 2008, 21:28
Uz som to objednal, tak to niekde streknem, skodu by to spravit nemalo....
Co som to videl tak je to chytene na podvozku za nadrzou a nad nadrzou - tam neviem ako sa dostat - asi nadrz dole ale to sa obavam ze nebude take jednoduche....
robo27
Poslaťod řepák » Štv 17. Júl 2008, 19:29
Ze spoda je kaľdý auto vohnilý . Leda by si to měl ve zlatě .
No nic , je to tvoje volba .
Čím víc děr do toho naděláą .... bude to vypadat jako by po tobě někdo střílel z brokovnice .
:-kng:-
Moľná by stačilo dát do vyhlečdavače ... DUTINY ...
Poslaťod robo27 » Str 20. Aug 2008, 22:27
Takze nastrek podvozku a dutin je hotovy. Samozrejme otazne je ci som sa dostal vsade, ale v zasade nebolo treba vrtat ziadne diery. Stacilo pouzit stavajuce, zaslepene plastovymi zatkami.
Nastrekol som len dutiny podvozku a prahy. Dvere som nerobil, to urobim az buduci rok.
robo27
Re: Ako na dutiny
Poslaťod hatzdek » Uto 7. Okt 2008, 21:24
No mě právě xsara trošku hnuje ale byla bouraná a hnije jen blatnik a zadní dveře a trošku ze spod prahy a to je rok 2000 ale kamoš ma Xantii a ta ma pozink kastly je možne že ji má i xsarA ?
hatzdek
Registrovaný: Štv 2. Okt 2008, 14:04
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Re: Ako na dutiny
Poslaťod viteon » Str 8. Okt 2008, 6:02
ano, to je možné :D (pravda a citát z Cimrmana zároveň)
Re: Ako na dutiny
Poslaťod hatzdek » Str 8. Okt 2008, 6:40
a to že některé části hnijí muže byt tim že byli měněne ?
hatzdek
Re: Ako na dutiny
Poslaťod viteon » Str 8. Okt 2008, 7:47
jj, zinek shořel, nebo na vyměněných dílech vůbec nebyl :(
Re: Ako na dutiny
Poslaťod hatzdek » Str 8. Okt 2008, 7:49
to je tak když si koupiš auto po žensky :D bouraný předek zadek :D
hatzdek
protikorózní ochrana Picasso
Poslaťod Milan Hl. » Pon 14. Máj 2012, 3:33
Pokoušel jste se někdo provádět protikorózní ochranu u Picasa vystříkáním dutin, dveří atd. Pokud ano, tak poraďte. Rád bych ji v létě provedl. Díky :driv:
Milan Hl.
