xsara - ovládání větrání
Poslaťod lupl » Uto 20. Jún 2006, 21:29
Jako novopečený majitel Xsary 2 - 1.6 - 16V - 2003 zdravím v?echny účastníky fóra. A hned mám jeden začátečnický dotaz. Na ovládání výstupu vzduchu na palubní desce před spolujezdcem je zaseknuté ovládací kolečko v pravé krajní poloze (+) a ani mírněj?ím násilím nejde vrátit zpět. Poradí někdo, jak se dostat do útrob ventilace a závadu odstranit bez vět?í devastace palubní desky?
lupl
Registrovaný: Pia 16. Jún 2006, 20:02
Poslaťod MP » Uto 20. Jún 2006, 21:54
Opatrně demontovat.Je to tam jen nasunutý a zacvaknutý ....Páčit to , tak abyc to neulomil , nedodrbal . Tam ta mří?ka trpí hodně . Jakmile ti leze někdo vět?í do auta a sedadlo je trochu víc vepředu , po někom kdo je men?í , tak do toho mr... kolenem , a při vystupování znovu . Já u? to spravoval x-krát . Poprvé jsem myslím vyndal i tu schránku před spolujezdcem , aby to?lo líp ... ale pak u? jsem to dělával bez vyndávání té schránky .
Větrání u řidiče
Poslaťod lukana » Štv 18. Jan 2007, 11:53
Chlapi ta větrací mřížka o které se zmiNujete jde oddělat bez toho aby jsi lezl pod palubku??? Dík Honza
lukana
Registrovaný: Str 27. Dec 2006, 19:59
Poslaťod SilverGhost » Pia 19. Jan 2007, 19:06
Ano, je jenom nacvaknutá na plastových pacičkách. Když zapáčíš šroubovákem, půjde ven. Ale pozor na zůstávající otisky v plastech okolo po šroubováku.
Poslaťod SilverGhost » Pia 19. Jan 2007, 19:07
Jo, jen pozor na teplotu, v těchto mrazech to strašně rádo praská.
Poslaťod CHiP » Sob 20. Jan 2007, 10:49
SilverGhost píše:Jo, jen pozor na teplotu, v těchto mrazech to strašně rádo praská.
U vás mrzne? :shock:
Samozřejmně lepší bude se v tom vrtat po nějaký jízdě, kdy auto bude pěkně vytopený a rozhřátý :)
Poslaťod lobello » Sob 20. Jan 2007, 12:06
ja to opravujem pravidelne kazdy mesiac mne sa dokonca uvolnil aj ten tunel ktory je na to napojeny teraz mi po prechode kazdej nerovnosti pocut ako to tam lieta. musim s tym na najblizssej prehliadke nieco robit
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod SilverGhost » Ned 21. Jan 2007, 9:51
CHiP píše:
Ano, někdy ráno ano. I když teď teda už asi týden nic.
