xsara - ovládání větrání
Uto 20. Jún 2006, 21:29
od lupl
Jako novopečený majitel Xsary 2 - 1.6 - 16V - 2003 zdravím v?echny účastníky fóra. A hned mám jeden začátečnický dotaz. Na ovládání výstupu vzduchu na palubní desce před spolujezdcem je zaseknuté ovládací kolečko v pravé krajní poloze (+) a ani mírněj?ím násilím nejde vrátit zpět. Poradí někdo, jak se dostat do útrob ventilace a závadu odstranit bez vět?í devastace palubní desky?
Uto 20. Jún 2006, 21:54
od MP
Opatrně demontovat.Je to tam jen nasunutý a zacvaknutý ....Páčit to , tak abyc to neulomil , nedodrbal . Tam ta mří?ka trpí hodně . Jakmile ti leze někdo vět?í do auta a sedadlo je trochu víc vepředu , po někom kdo je men?í , tak do toho mr... kolenem , a při vystupování znovu . Já u? to spravoval x-krát . Poprvé jsem myslím vyndal i tu schránku před spolujezdcem , aby to?lo líp ... ale pak u? jsem to dělával bez vyndávání té schránky .
Větrání u řidiče
Štv 18. Jan 2007, 11:53
od lukana
Chlapi ta větrací mřížka o které se zmiNujete jde oddělat bez toho aby jsi lezl pod palubku??? Dík Honza
Pia 19. Jan 2007, 19:06
od SilverGhost
Ano, je jenom nacvaknutá na plastových pacičkách. Když zapáčíš šroubovákem, půjde ven. Ale pozor na zůstávající otisky v plastech okolo po šroubováku.
Pia 19. Jan 2007, 19:07
od SilverGhost
Jo, jen pozor na teplotu, v těchto mrazech to strašně rádo praská.
Sob 20. Jan 2007, 10:49
od CHiP
SilverGhost píše:Jo, jen pozor na teplotu, v těchto mrazech to strašně rádo praská.
U vás mrzne?
Samozřejmně lepší bude se v tom vrtat po nějaký jízdě, kdy auto bude pěkně vytopený a rozhřátý
Sob 20. Jan 2007, 12:06
od lobello
ja to opravujem pravidelne kazdy mesiac mne sa dokonca uvolnil aj ten tunel ktory je na to napojeny teraz mi po prechode kazdej nerovnosti pocut ako to tam lieta. musim s tym na najblizssej prehliadke nieco robit
Ned 21. Jan 2007, 9:51
od SilverGhost
CHiP píše:SilverGhost píše:Jo, jen pozor na teplotu, v těchto mrazech to strašně rádo praská.
U vás mrzne?
Ano, někdy ráno ano. I když teď teda už asi týden nic.
