Zamčený kaslík u spolujezdce
Poslaťod Jiri » Str 1. Okt 2008, 18:36
Tak jsem jsem jednou skusil zamknout kaslík u spolujezdce a zřejmě na furt.
Nejde otevřít, klíčem točím jak vzteklej a nic.
Dá se zámek nějak beze škod vypreparovat?
Jiri
Registrovaný: Štv 17. Máj 2007, 21:53
Re: Zamčený kaslík u spolujezdce
Poslaťod baffy » Str 1. Okt 2008, 18:58
skús sa pozriet možno ti to pomože: viewtopic.php?f=7&t=4209
Poslaťod Šedivka » Str 1. Okt 2008, 20:17
Jestli máš dva klíče, tak zkus oba. Nedávno se tu řešilo to, že jeden z klíčů je tzv. servisní a s tím se nedá přihrádka otevřít.
Poslaťod Cvrček » Str 1. Okt 2008, 22:10
Jo s tím normálním,nesklopným, to nejde. A Miklášek nakonec musel stejně použít "hrubou" sílu a na stranách kde jsou západky zabrat šroubovákem. Ale ten ho neměl zamčenej,jenom zavřenej a rozjetý táhla. Tohle nevím,nevím.
Zámek ale beze škod zvenčí bohužel nevyndáš.
Nevím jak u dvojkový,ale u jedničkový Xsary se dá dostat k západkám pouze pokud nemáš airbag spolujezdce. To tam pak je druhej kastlík a po jeho vyndání tam je docela dobrej přístup.
Poslaťod Jiri » Pia 24. Okt 2008, 23:25
Sem se dlouho neozval...
Do kastlíku jsem se dostal přes tu karbonovou lištu-mám ji vyckávací (X II). Není chyba v zámku, ale vtěch plastových táhlech.
Totálně se rozpadla a byla na dně té dutiny kaslíku... Tak ted přemýšlím co stím, páč vůbec nevim jak patří do sebe.
Asi seženu jinej kaslik :lol:
Jiri
