Stránka 1 z 2
Dveře jdou ztuha otevřít
Ned 5. Okt 2008, 21:39
od Levhart
Ahoj, mám problém u dveří řidiče - jdou ztuha otevírat - jsou tam dva panty a aretace/omezovač otevření. Oba panty jsem postříkal olejem, tu aretaci taky + jsem nastříkal olej i dovnitř dveří, ale nijak se to nezlepšilo. Stalo se vám to taky? Přemýšlím, v čem je problém - jestli v pantech nebo v tom aretačním mechanismu...
Re: Dveře jdou ztuha otevřít
Pia 10. Okt 2008, 21:03
od divizion
To jsem mel taky na favoritu,ze mi spatne sli otevrit zadni dvere a jeste k temu vrzali,tam to pomohlo namazat.A nemas co zohle bud v pantu nebo v tom omezovaci otevreni?
Sob 11. Okt 2008, 7:33
od mio
Je to v té aretaci.Naplácej tam vazelinu ,na táhlo i dovnitř toho mechanismu.Po několikrátém otevření povolí ,uvidíš.
Ned 13. Nov 2011, 18:59
od Tlapa
Mě předevčírem začaly povrzávat dveře u řidiče, tak jsem se to chystal taky promáznout, ale při včerejším vystupování jsem při otevírání dveří myslel že mi ty dveře upadly jaká se ozvala rána. Podle chování dveří mi došlo že se rozbila ta aretace polohy dveří, teď to zkrátka lítá sem a tam. Nenašel jsem nic poničenýho na dveřích či venkovním mechanismu, tak to bude vevnitř. Má s tím někdo zkušenost? Jak se rozdělává tn tapecírunk dveří a dostanu se k tomu mechanismu lehce? Vypadlo tam jen něco anebo musím na vrakáč pro nějakej čep či co?
Ned 13. Nov 2011, 19:05
od viteon
demontáž tapecírungu najdeš v návodech - hned na začátku Exterieru a Interieru
viewtopic.php?f=58&t=7183a takhle se dá najít ledacos
Ned 13. Nov 2011, 19:32
od Tlapa
Díky, i Cvrček přispěchal s telefonickou radou, vyřešeno - je to aretace - takže výměna.
Pon 14. Nov 2011, 7:03
od Sleemak
To levhart: Jak píše mio, je třeba to pořádně promazat. Mě šly dveře u spolujezdce taky neskutečně z tuha. Obyčejné WD nepomůže, průběžně jsem to několikrát pořádně promazal motorovým olejem a dveře už chodí krásně. Pak to jen namazat tou vazelinou ať to vydrží.
Pánty dverí
Uto 24. Apr 2012, 18:31
od empík
Zistil som, že spodný pánt na vodičových dverách je dosť rozbitý hoci som ho poctivo primazával. Opravoval to už niekto? Je k tomu nejaká opravná sada, alebo je možné kúpiť celý pánt?
to Rope: z hľadania na fóre som zistil, že si to už menil viackrát. Použil si nový diel alebo zo šrotoviska? Ďakujem za odpoveď.
Re: Pánty dverí
Uto 24. Apr 2012, 22:36
Mě na Breaku zlobil horní pant u spolujezdce. Byl volnější a dveře trochu padali a děsně vrzali. Koupil jsem v Citroenu nový čep (na obr. č.4),lehce máznul,vyměnil a od té doby byl klid.
Re: Pánty dverí
Str 25. Apr 2012, 18:06
od empík
Dal som sa do premazávania čapov (č.4) z pántov dverí. Podarilo sa mi vybrať, demontovať a premazať 7 ks úplne v pohode. Samozrejme neviem vybrať ten, ktorý najviac potrebujem. Tak mu dám niekoľkodňovú WD kúru a ak to nepomôže tak potom už len navariť maticu a snáď to potom povolí. Najhoršie na tom sú dva spodné pánty na predných dverách, kde je najviac korózie. Ostatných 6 vyzerá veľmi dobre. Takže teraz sa mi všetky dvere otvárajú veľmi ľahko, dokonca aj vodičove lebo už 2 dni striekam WD - čko na ten vyheganý pánt. Odporúčam tieto čapy v rámci jarnej údržby vybrať a premazať aby ste nedopadli ako ja. Keď sa to robí po jednom tak je to práca tak na pol hodinky a výsledok je hneď aj vidieť.
Ned 26. Aug 2012, 19:42
od empík
Len nedávno som doriešil môj problém so spodným pántom vodičových dvier. Čap nešiel uvolniť ani po viacerých kúrach s WD40 a keď som zlomil druhý torx T40 tak ma to poriadne nasrdilo a celý pánt som pomocou dvoch rozdielnych vydlicových klúčov č-13 demontoval. Na vrch čapu sa navarila matica M19 a po čiastočnom ochladení som ho uvolnil ale len vrchnú časť čapu pretože bol zalomený. Ulomený čap držal v pánte tak perfektne, že som ho musel odvŕtať. Potom už stačilo rozchodiť závit v pánte, premazať a vymeniť nový čap. Uvažoval som aj o kúpe nového pántu, ale jeho cena je 44 éčiek. Nový čap stál necelé 2 éčka.
Ned 30. Dec 2012, 17:21
od vitek.s
zdravím, mám taky problém s aretací dveří (u řidiče), nevíte někdo jak se náhradní díl jmenuje a kolik cca stojí?
Ned 30. Dec 2012, 20:12
Ak ti to pomôže
Dveře spolujezdce
Uto 13. Aug 2013, 16:35
od tiskar
Ahoj,neví někdo jak seštelovat dveře u spolujezdce xsara picasso 1.8?Žena si stěžuje že jdou ztuha zavřít a otevřít.
Re: Dveře spolujezdce
Uto 13. Aug 2013, 19:39
od jmlcoch
a myslíš tím kliku nebo panty?
