výměna stěračů
výměna stěračů
Poslaťod totalexe » Uto 21. Okt 2008, 17:30
zdravím nidek jsem tu nenašel jak se dostat ke steračům ... tak se ptám na přímo když jsem koupil xsara tak to bylo enjak zalehnuty to se mi podarilo dat bez vetšího nasili do chodu ale levej sterac v tom kloubu jaksi povyskauje a vraci se z 5 mylsim ze ten mechanismuj je nejak pochromany ale nevim jak se k tomu dostat... az budu mit vic casu neco nafotim a pridam toho sem vice :) jinak diky za rady uz mi mocp omohli pri cisteni pylového filtru a výmenu zarovicek u palubky :)
FOLLOW ME!!!
totalexe
Registrovaný: Uto 21. Okt 2008, 16:52
Vůz: Citroen Xsara,2.0 TD, nafta,1998
Re: výměna stěračů
Poslaťod MP » Uto 21. Okt 2008, 21:02
Tak jsem to četl asi dvanáctkrát a stejně si nedokážu představit co máš za problém ... zkus to prosím buď vyfotit nebo lépe popsat . K čemu se chceš dostat ? Jakej mechanismus je pochrómanej ? Odkud vyskakuje a vrací se zpět ?
Nebo napiš co je to "kousek od Jihlavy" a třeba jak pojedu kolem tak se na to kouknu , protože jinak mě to hlava nebere . Protože ramínko stěrače je nasunutý na tý hřídelce ( na konci je závit ) , která má tuším kužel , nebo tisícihran ( teď přesně nevím ) a je to dotažený matičkou na 14 klíč . A ta matička je schovaná pod krytkou ..
Re: výměna stěračů
Poslaťod totalexe » Str 22. Okt 2008, 7:28
jo ono je to spis pod tim umělim krytem ten mechanismus co s tim pohybuje to dnes nafotim a ukazu problem :) jinak sterace sjou uchyceny tak jak rikas na tisicihranu to neni problem :) a upresnil jsem i bydliste aby to bylo ok 8)
FOLLOW ME!!!
totalexe
Re: výměna stěračů
Poslaťod Fanatik » Štv 23. Nov 2017, 18:30
Chtěl bych se zeptat těch zkušenějších. Je rozdíl v uchycení stíracích lišt u předních stěračů na Xsaře Picasso r. 2001 a 2007??? Jestliže ano, tak jaký. Ale podle mne by to mělo být stejné.
Re: výměna stěračů
Poslaťod baffy » Štv 23. Nov 2017, 21:03
Je to úplne jedno.
Re: výměna stěračů
Poslaťod Cvrček » Pia 24. Nov 2017, 20:26
Pišto,mám obavu,že tomu tak není. 2007 bude mít už novější systém uchycení.
Re: výměna stěračů
Poslaťod betom » Pia 24. Nov 2017, 20:39
Při zakoupení lišt stěračů jsou u většiny součástí adaptéry na nasazení k různým typům ramének. 8)
Re: výměna stěračů
Poslaťod baffy » Pia 24. Nov 2017, 21:47
Ja neviem Vašku ,asi máš pravdu ,mno predpokladám podla toho obrázku ,že tam adaptér netreba žiadny a stierač ide nasunúť na kolík a hotovo. Mno tento patent uchytenia som mal už na mojej xsare a tá bola z roku 2001 ,tak neviem.
