vrže mi sedačka
vrže mi sedačka
Poslaťod fikusfiala » Uto 25. Nov 2008, 20:07
Ahoj.Jsem tu nový.Mám krátce xsaru a mám pro mě velký problém,vrže mi sedačka u řidiče.Je peklo to poslouchat. :evil: Ůdajně to jsou ty lyžiny pod sedačkou,ale ja si to nemyslím.No nic.Máte někdo skušenost??Nevíte kde bych je koupil?Moc díky
fikusfiala
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008, 20:03
Vůz: xsara 1,8 benzín
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod Marek » Uto 25. Nov 2008, 21:50
Ahoj, jseš si jistý, že to je sedačka? Mně dlouho trápilo vrzání zámku bezpečnostního pásu, než jsem to lokalizoval, namazal jsem to a je klid už 3 roky. Vrže to při pohybu do strany, nebo nahoru a dolů? Pokud tušíš místo, které vrže, prostříkni ho WD40 nebo něčím podobným.
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod Verdom » Str 26. Nov 2008, 6:52
Mě se včera vrzání oběvilo taky. A bylo to na levé straně sedačky řidiče,
mezi ztuhlou koženkou sedáku a tím plastovým krytem.
Jakmile se interier ohřál, byl klid.
Namazal jsem to renoplastem a dnes to už nevrzalo ani studený. :wink:
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod řepák » Str 26. Nov 2008, 21:33
To mě vobčas pěkně ,,zaduní,, :D :D
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod fikusfiala » Štv 27. Nov 2008, 19:33
Je to sedačka,jsem si jistý.Má i vůle jak je to vyčochtaný.Ale vůbec nevím jestli to jde utahnout nebo tak něco.Mě to přijde na novou sedačku ale tady v okolí Žatce nevím o vrakovišti na citroena a cena se mi asi taky nebude líbit a ještě mam boční airbek
Jo to vrzání je fakt síla brrr :x :x :x :x
fikusfiala
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod urpin » Štv 27. Nov 2008, 20:00
Přes vrzání je tu MP, a dokonce se tu i myslím někde o tom rozepisoval.. co si vzpomínám tak pod lištou snad podotahovat nějaké šrouby. Na staré verzi fora bych ti to i našel, ale tady na to nemám nervy :wink: pokud tady nenapíše, zkus mu poslat SZ :wink:
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod urpin » Pia 28. Nov 2008, 4:59
Tak mi to nedalo a hledal jsem. Nebylo to tedy přímo o vrzání, ale snad ti to pomůže viewtopic.php?f=7&t=3413 mohl by to dělat onen mechanizmus výškové stavitelnosti sedačky :wink:
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod mrazík » Sob 29. Nov 2008, 18:13
Je tomu asi rok, co se tu řešila rozvrzaná sedačka. Nevím, zda máš 3 dvířko, ale tam stačí přitáhnout lanko od posuvu sedačky k zadním místům a už nic nevrže. Když se sedadlo posune, lanko se prověsilo a dřelo o plasty. Co je zkrácený, nemá se co prověsit a je klid. Jinak hledej tady: http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic. ... ht=sedadlo nebo http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic. ... ht=sedadlo
mrazík
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod fikusfiala » Ned 30. Nov 2008, 15:33
No moc děkuji za rady,mam 99 rok a 1,8 combi,jak jste se ptali.Něco bude asi na tom mechanismu,ted jsem sedačku malinko zvedl a je to o moc lepší.Ten vakl sice nezmyzel ale fakt to pomohlo.Musím si přečíst to staré forum moc díky
Jo a maličkost ,když chci jiné radio kde koupím ten plastový rámeček kolem něho??
Měl jsem ho tady dlouho objednaný ale není a asi nebude.
fikusfiala
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod fikusfiala » Ned 30. Nov 2008, 15:38
Jo ještě kdo je to MP??Ten přes to vrzání
fikusfiala
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod urpin » Ned 30. Nov 2008, 16:34
fikusfiala píše:Jo ještě kdo je to MP??Ten přes to vrzání
MP - memberlist.php?mode=viewprofile&u=86 človíček co už tady nějaké to vrzání odhalil a sem tam se kvůli tomu i v kufru projel :wink:
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod MP » Pon 1. Dec 2008, 9:10
Jj...když mě cosi vrzalo někde vzadu jako z kufru nebo u zadních sedaček , tak jsem i párkrát v tom kufru a poslouchal... a našel ... tenkrát to byl ten plast co je vedle sedáku zadního sedadla , tak jsem ho vyndal a podložil něčím podobným jak se dává pod plovoucí podlahy .. nebo v tom bejvaj zabalený nový elektrospotřebiče , taková bílá cca 2 mm silná pěnová fólie ...
Taky jsem našel že můžou vrzat lanovody ruční brzdy jak pod autem procházej těma plastovejma kroužkama co je držej u podlahy .
No a k té přední sedačce ... demontovat , promáznout všechny kluzný plochy , dotáhnout šroubky , usadit zpět a dotáhnout ... pak nemůže nic vrzat ...
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod Jufk » Pon 1. Dec 2008, 16:06
Mě taky vrzala sedačka ( nemyslím vrzání koženky na spodních okrajích ). Vrzalo to vždy po dosednutí nebo předkonění v sedačce. Nejdřív jsem WD-40 prostříkával klouby náklonu opěradla přímo v autě, ale to moc nefungovalo akorát mi auto smrdělo Wédéčkem. Pak jsem se naštval a sedačku vyndal a zjistil jsem odkud je ten šrobek co se mi už skoro rok válel v kastlíku. Byl z mechanismu zvedání tak jsem ho zašrouboval a dotáhnul vše co šlo a každou součást, která se může hýbat jsem pořádně promazal olejíčkem na šicí stroje no a už nic nevrže. A ten vakl máš namysly opěradlo? Pokud ano tak to je normální u starších aut a pokud není moc velký tak ničemu nevadí ani na STK ti nic neřeknou. A pokud máš vakl celé sedačky tak to může být právě uvolněný mechanismus zvedání, když vyndáš sedačku tak pod plastovým krytem páčky na zvedání sedačky jsou dva šrouby ty zkus dotáhnout. Mě to pomohlo sedačka se už napohybuje sama od sebe.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Re: vrže mi sedačka
Poslaťod fikusfiala » Pon 1. Dec 2008, 17:32
No vakl je na opěradle taky,větší jak u spolujezdce ale ten asi nevrže.Spíš ta celá sedačka.Jak jsem psal,malinko jsem jí tím mechanismem zvedl a je to o moc lepší.Hned jak budu mít chvilku mrknu na to.
fikusfiala
Vrže mi přední sedadlo u řidiče - Xsara II HDI
Poslaťod Bobes » Uto 3. Júl 2012, 21:06
Zdravím všechny,
již se tady o tom psalo - kappa dne 1.11.2011 psal že mu "vrzga sedadlo u šoféra na Picassu".
Mám Xsaru II, r.v.2004 HDI - ujeto přes 100tisíc a pořád je to moc dobrý auto. Velmi často čtu tady všechno o Xsaře a jsem registrováný taky už dost dlouho, ale dnes je to poprve, co píšu o radu.
Vrže mi přední sedadlo řidiče, což je evidentně mojí váhou přes 100kilo a moc rád bych to opravil.
Jenom nevím, jak sedadlo domontovat. Všude jsou tam okolo plasty a ještě mám po levé straně tu páku na zvedání sedáku.
Prosím Vás o radu. Věřím, že s tím má nekdo zkušenost.
Tak moc dík a zdravím.
Bobeš
Bobes
Registrovaný: Pon 22. Sep 2008, 8:45
Vůz: Xsara 2.0 HDI, r.v. 2004
