Fixa na škrábance
Fixa na škrábance
Poslaťod Tony » Štv 11. Dec 2008, 9:52
Nevíte někdo kde se dá koupit metla ve fixu na drobnější škrábance na autě. Potřeboval bych, ale stejnou bervu jakou mám takže fixu podle čísla odstínu. Našel jsem jenom univerzální jako je červená, modrá atd... A nebo jestli by se to dalo něčím rozleštit.
Děkuji za rady.
Tony
Re: Fixa na škrábance
Poslaťod Kvido » Štv 11. Dec 2008, 10:04
Pokud se jedná o nepatrné rýhy určitě to jde lehce zalešit Tempem na metalické laky,ale pozor ať lak nespálíš,takže dělat to znavlhčeným hadrem.Asi by ti v tomhle tady poradil lakýrník v hyundai Berry.
Ale tužka se dá namíchat,stačí navštívit nějakou prodejnu s autolaky (né drogérii). Číslo barvy najdeš pod kapotou je to sada písmen a podle toho ti namíchají lak,buď do skleničky a k tomu malinky šťeteček což je lepší než tužka,ale tu ti udělají taky.
Poslaťod Cvrček » Štv 11. Dec 2008, 19:30
A nebo se můžeš stavit v Citroenu a koupit si "pero pro opravy laku",jak se to přesně jmenuje. Je to malá plechová "lahvička o obsahu 12 ml. A u metalických barev je ještě krycí bezbarvý lak. Opět stačí znát kód barvy. Ale je to dražší sranda. Mě přišla na jaře na necelý pětikilo.
Poslaťod lobello » Pon 15. Dec 2008, 15:57
ja som kupil v citroene original opravnu sadu na male skrabance. obsahuje metalicky lak a priesvitny ochranny lak. cena 349sk.
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Berny » Sob 27. Dec 2008, 15:36
V Tescu mají za 90kč takovou progresu na škrábance v různejch odstínech :D
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod Axel » Štv 15. Júl 2010, 9:55
Tak sa k chudakom so skrabancami pripajam aj ja. Prebehol som autom cez konare pri ceste. Cestou tam jednu stranu a cestou nazad druhu stranu. Asi 6 ciar 1-2mm sirokych pozdlz celeho auta a na oboch stranach. :nasr? To co za plastelinove laky sa davaju na Picassa, ze ho znicim konarom? :shock:
Je to len v povrchovej vrstve, ale vidiet to na prvy pohlad aj na 5 metrov.
Ta sada s farbou (neprerylo sa to az na biely podklad) a lakom na opravy mi asi nepomoze, alebo sa s tym da skutocne tak vypiplat a nejako zalestit, ze to viem dat do povodneho stavu? Lebo co som videl po parkoviskach stetcekom opravovane ryhy, tak to vyzeralo 10x horsie ako to, co mame na aute teraz.
Prelakovanie dielcov u lakyrnika nepripada do uvahy, lebo okrem strechy a kapoty by musel robit vsetko. A za tie prachy mam 2 tyzdne s vyhladom na more, cize na skrabance mozem kaslat.
Axel
Poslaťod Cvrček » Štv 15. Júl 2010, 10:07
Zkus to rozleštit. Pokud je to ve vrchní vrstvě laku,tak by to mohlo jít. Ale takhle na dálku se poradit více nedá.
Poslaťod Axel » Štv 15. Júl 2010, 10:08
Auto teraz nemam, ale ked sa vrati, tak to skusim podrobne nafotit a necham si poradit. Zatial to jazdi doskriabane, je to len kozmeticka vec, takze to ma svoji sposobom cas...
Rozlestit cim? Tempo podla mna nepripada do uvahy, cize jedine nieco jemnejsie...
Navoskovanie by nieco neporiesilo?
Axel
Poslaťod dapata » Štv 15. Júl 2010, 17:51
zkus třeba tohle, na mé hluboké škrábance to pomohlo http://www.fix-it-pro.cz/
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod maco66612 » Ned 25. Júl 2010, 14:00
Axel píše:Auto teraz nemam, ale ked sa vrati, tak to skusim podrobne nafotit a necham si poradit. Zatial to jazdi doskriabane, je to len kozmeticka vec, takze to ma svoji sposobom cas...
Tak teraz sa aj mne podarilo poskriabat auto. Ako som isiel na stanovacku, tak mi vsetky krasne konare popri ceste porobili ciary po bokoch auta a aj na kapote. Je to vsak len vo vrchnej vrstve laku a preto by aj mna zaujimalo ako a cim by sa to dalo rozlestit. Dakujem za vsetky rady.
maco66612
Poslaťod snoopy » Pon 26. Júl 2010, 9:56
pokud je to opravdu jen vrchní vstva laku, tak nejlevnější a vůbec ne špatná je Tempo pasta. Ono je takových podobných past na rozleštění škrávanců dost. Stačí si vybrat.
Poslaťod Axel » Pon 26. Júl 2010, 14:30
Tempo ma jednu "vyhodu" a tou je abrazivita. Takze pekne krasne zbrusi vrstvu laku... OPATRNE S NOU
PS: skrabance uz nie su aktualne. Picasso absolvovalo skusku cuvania do stlpu, takze riesime horsie kozmeticke problemy... :(
Axel
Poslaťod snoopy » Pon 26. Júl 2010, 16:06
ono rozleštění povrchových škrábanců (opravdu jen povrchových) se vždy dělá abrazivní pastou. A vždy se musí opatrně... :D
Poslaťod Axel » Uto 27. Júl 2010, 14:10
Zalezi na abrazivite tej pasty (Tempo bude podla mna z tych hrubsich) a znova to zopakujem - chce to jemne prsty a nie drevorubaca.
Axel
Poslaťod snoopy » Uto 27. Júl 2010, 15:28
tempo existuje ve verzi "na staré laky" - hrubé a "na nové laky" - jemnější
