nezamyka, nedrzi kufor-vyriesene
Poslaťod rasto » Pon 29. Dec 2008, 10:20
cafte chlapi. mam problem so zatvaranim kufru. nieco som tu o tom nasiel ale vsetko je to o elektrike centralu. Mam sice central ale tym to asi nebude lebo kufor mi vobec nedrzi. Najkor som si myslel ze sonieco privrel ale omyl. Pri zabuchnuti ziadne cvaknutie a kufor nedrzi a nepomoze ani kluc. Cize asi problem bude v zamku. Mate niekto s tymto skusenost? Oplati sa mi v tom vrtat alebo radsej navstivit citron. Len tam najradsej by urcite vymenili cele piate dvere :D
Naposledy upravil rasto dňa Str 31. Dec 2008, 15:20, celkovo upravené 1
rasto
Re: nezamyka, nedrzi kufor
Poslaťod Jufk » Pon 29. Dec 2008, 12:28
Nevím jak to přesně je na Xsaře ještě jsem dveře kufru nemusel rozdělávat, ale zkusil bych sundat tapecírunk na dveřích a dostat se k zámku. Měloby tam být táhlo k zámku (ten co se odemyká klíčem ) možná upadlo a někde se šprajclo nebo je jen zaseklý zámek. Měl jsem něco podobného na předešlém autě, ale tam kvůli upadlému táhlu nešel kufr otevírat. Každopádně je lehčí to nejprve zkouknou sám než jezdit do servisu a pokud bude zámek v tahu tak koupíš za pusinku nový na vrakáči. Myslím si, že to bude nějaká prkotina, protože mechanizmus zámku není nic složitého aby se rozbil. V servisu ti vymění celý zámek dají ti origo a budeš platit jak za celé dveře.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Poslaťod Marek » Pon 29. Dec 2008, 15:03
Podívej se, jestli zámek nezamrzá. Když se ochladilo (a to ještě nemrzlo), nemohl jsem ho dva dny otevřít, otevírací tlačítko šlo hrozně ztuha. Pomohlo prostříknutí mazadlem. Při upadlém táhlu by nejspíš nešel zámek otevřít, ale držel by zavřený.
Poslaťod rasto » Pon 29. Dec 2008, 16:19
zamrznute to nebude. bolo to zamknute, rano som to este odomkol a uz som to nezavrel ak nepocitam tem spagat ktorym som to uviazal :)
rasto
Poslaťod takycit » Pon 29. Dec 2008, 17:41
zdravím, dělalo mi to něco podobnýho a potom jsem si všimnul, že mam volnější ten spodní díl zámku ( co je na kastli ), byl trochu sjetej dolu a ten vrch se k němu nedostal, tak jsem to povytáhnul , utáhl přes ten plast - 2 šroubky a zatím to maká , ale nevím jestli je to tvůj případ, měj se.
takycit
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 15:12
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Poslaťod Marek » Pon 29. Dec 2008, 19:46
rasto píše:zamrznute to nebude. bolo to zamknute, rano som to este odomkol a uz som to nezavrel ak nepocitam tem spagat ktorym som to uviazal
Souhlasí, námrazu jsi přemohl silou, ale pružina už zámek nedokázala vrátit (zamknout). Nešlo to ztuha? Prohlédni nebo vyfoť zámek na dveřích (směrem zevnitř i zvenku, aby byl vidět pohyblivý díl) i protikus dole.
Poslaťod rasto » Str 31. Dec 2008, 15:17
tak chlapi bola to naozaj prkotina :jup: . Protikus zamku na spodnej hrane sa povolil a udermi kufru sa posunuj smerom dole takze sa nedal docvaknut jazycek zamku. stacilo ho potiahnut smerom hore a dobre dotiahnut dva sroby z vnutornej strany kufra(na obr vyznacene sipkami). pristup je ok su tam diery na srobovak.
xsara ..JPG (90.47 KiB) Zobrazené 4992 krát
rasto
Re: nezamyka, nedrzi kufor-vyriesene
Poslaťod Marek » Str 31. Dec 2008, 18:51
Blahopřeji, hodně zdánlivě těžkých závad jsou prkotiny, jen je třeba se nebát a používat selský rozum. Alespoň vstupuješ do Nového roku s autem bez závad :jup: .
