Demontaz tlacitka ovladania okien - skusenosti
Poslaťod kovy » Str 21. Jan 2009, 20:18
Zdravim, moze niekto napisat postup demontaze, alebo postrehy pri demontazi tlacitka ovladania okien na X2(su pod ovladanim ventilatora, nie v panele s hodinami). Na mojej X2 pravdepodobne poslo na vodicovej strane, tak nechcem pri vymene odtrhnut niaky ten plastovy hacek...Dik
Xsara II 2.0HDi 66kW 2001
kovy
Registrovaný: Pon 13. Nov 2006, 7:26
Re: Demontaz tlacitka ovladania okien - skusenosti
Poslaťod viteon » Str 21. Jan 2009, 20:48
jemně, v teple vylounout a zbytek uvidíš
Poslaťod Šedivka » Str 21. Jan 2009, 20:56
...a z jiného úhlu :D
Poslaťod Raďas » Str 21. Jan 2009, 21:11
Jo,nedávno jsem to dělal,nešlo mi spustit okno u řidiče,tak jak je to na těch fotkách,tak strčiš ze zadu prsty a ucítíš tam na bocích takové jemné packy na kterých to drží.Mě stačilo trošku to zatlačit ze šikma a bylo venku.Ale jinak finální závada byla přetržený drát v gumové přechodovce u konektoru dveří.Ale taky jsem napřed rozebral tlačítko,dveře a nakonec ten konektor, ale už to funguje :jup:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Poslaťod Axel » Uto 2. Mar 2010, 14:26
Hladal som hladal, ale nikde nenasiel, ako sa dostat k tlacitku otvarania okna na Picasse.
Prestalo mi svietit podsvietenie vodicovho okna. Pomoze niekto? Dik
Axel
Poslaťod masor68 » Uto 2. Mar 2010, 15:40
Jestli si to dobře pamatuju, tak jsme vymontovali rádio, vyloupli (vycvakli) celej ten vejčitej panel a vypínač vytlačili z druhé strany. Kdyžtak mě opravte.
masor68
Poslaťod Axel » Uto 2. Mar 2010, 15:48
Ja som skusal smatrat naslepo po vytiahnuti "ponozky" radiacej paky, ale nic relevantne som nenahmatal... :? Fakt treba davat dole radio aj cely panel? (Na to sa navod nenajde?)
Axel
Poslaťod Rope » Uto 2. Mar 2010, 18:50
Je to tady popsáno, ale opakováni je matka moudrosti takže demontovat boční krytky vedle rádia a pod nima jsou dva torxy (20), pak koženku kolem šajtry a tam jsou další dva šroubky a pak sundáš celý panel a jsi na tlačítkách.
Poslaťod Axel » Str 3. Mar 2010, 7:18
Krytky vedla radia klasicky vypacit?
(alebo link, kde sa o tom pise? Nic som nenasiel)
Axel
Poslaťod Rope » Štv 4. Mar 2010, 20:19
vypáčit zespodu, nahoře je jakoby pant.
