Vibrace krytování v motorovém prostoru
Str 11. Feb 2009, 16:46
od marekg
Chtěl bych se zeptat jak upevnit plastové krytování na obou stranách motorového prostoru(to,pod kterým je jednotka ABS,baterie a na druhé straně nádobka chladící kapaliny a ostřikovačů)? Při zimních startech (1.9D) to dost drnčí. Jsou tam sice nějaký plastový šrouby na utažení,ale moc to nefunguje. Díky za radu.
Re: Vibrace krytování v motorovém prostoru
Str 11. Feb 2009, 17:01
od davados
Vim,ze tam k necemu jsou,ale co je vyndat?aspon pres zimu.Mam to taky tak,jeste asi sundam kryt motoru
Str 11. Feb 2009, 17:13
od marekg
Po zahřátí to zmizí, ale protože 1.9D je za studena docela mlátička, tak mě to docela štve.Vymontovat je,to je taky řešení,ale ne trvalý.
Str 11. Feb 2009, 17:29
od dokturek
možna ti poradim misto těch plastovych šroubu tam dej šroub a křidlovou matku a vymezto třeba nějakou gumou (kousek stare duše)
Str 11. Feb 2009, 17:50
od marekg
Taky mě to napadlo. Pochybuju,že ty šrouby budou samostatně k mání jako ND. Nebo snad..?
Str 11. Feb 2009, 18:40
od lobello
Ja som tam dal plastove stahovacie pasky. Ak je treba, jednoducho ich prerezem a neskor nahradim novymi. Kryt drzi dobre, nehrkoce.
