Stránka 1 z 3
pomoc smrad v kufru nebo pod nim
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 18:09
od jerim
Zdravim mam problem dvakrat jsem ted jel plne zatizenej a narvanej kufr a kdyz jem prijel domu a otevrel kufr citil jsem smrad jako kdyz se pali guma nebo nejaky kabel .nevim zda je to primo z kufru a nebo jak jsem stal u zadku to slo nekde zpod auta.Kdyz jsem pak jel sam nic jsem necitil nevite co by to mohlo byt???diky
Re: pomoc smrad v kufru nebo pod nim
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 18:32
od Marek
Při velkém zatížení dřela pneumatika o podběh nebo něco jiného. Zkontroluj zadní gumy, jestli nejsou poškrábané.
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 18:37
od jerim
podivam se bal jsem se zda to neni elektrika
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 18:45
od Marek
Kabely jsou vedeny v dutinách karoserie, ale u brejka mám malý svazek napříč mezi zadními světly vedený v plastovém obložení okraje kufru. Teoreticky při zmačknutí skříplého kabelu by to tam mohlo probíjet do karoserie a hřát. Jaký model auta máš? U kombi si nedovedu představit, že by za jízdy nic z kufru nebylo cítit a po jeho otevření ano. Pak by to také svědčilo na problém pod autem.
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 19:13
od jerim
mam 1.8i 16V break kombi 98
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 19:26
od Marek
A sedí hodně nízko při naložení? Repas zadní nápravy jsi asi v poslední době nedělal...
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 19:32
od jerim
to jsem urcite nedelal mam ho dva roky a koupil jsem ho v nemecku a co takovy repas stoji??
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 19:38
od Marek
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 20:19
od jerim
asi mas pravdu citil jsem to jen dvakrat kdyz jsem vezlo rodinku k rodicum jinak ne a zaroven posledni dobou kdyz jedu pomalu do 50km/h ak slysim huceni ozvlast kdyz dojizdim na brzdu ke krizovatce mohlo by to byt tou napravou???jak to vlastne zjistim???geometrii??
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 20:59
od CHiP
jerim: Podívej se na vnitřky kol jestli jsou naleštěný a za koly jak vypadají podběhy. Zkus strčit prsty za zadní kolo jestli se ti tam vejdou. Já dal pod zadní kola podložky 15mm a je ještě na chvíli klid 8)
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 21:00
od řepák
A nepálí se ti brzd. destičky ?
Počítám že si to měl naložený , někam si přije l- tudíš si brzdil , a předek ti možná nebrzdí tak to tahá chudák jen zadek .
Máš vzadu kotouče nebo pakny ?
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 21:37
od jerim
mam vzadu kotouce
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 22:07
od řepák
jerim píše:mam vzadu kotouce
No tak to bych se tedy podíval na přední desky , jestli nejsou vojetý, pak by ti tedy mohl brzdit jen zadek ... atd.
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009, 22:50
V prvním příspěvku se píše že smrdí jako guma, myslím že brzdy s tím nemají nic společnééého. Jak se píše výše bude to nejspíš tou zadní nápravou.
PoslaťNapísal: Sob 21. Feb 2009, 7:39
od jerim
v utery jsem byl na technicky brzdy ok
