Výměna předního světla
Poslaťod ADDraj » Štv 26. Feb 2009, 14:10
Nevíte někdo, jak vyměnit L přední světlo.
Někde jsem četl, že se musí sundat i nárazník. Je to opravdu nutné?
Díky za odpovědi.
Xsara 1,8 8V (74 kW) automat r.v.98
ADDraj
Registrovaný: Uto 26. Aug 2008, 14:19
Re: Výměna předního světla
Poslaťod Cvrček » Štv 26. Feb 2009, 15:08
Jo tak to je pravda. Nárazník musíš sundat. Jeden šroub je schovanej dole.
Poslaťod baffy » Štv 26. Feb 2009, 15:17
Poslaťod ADDraj » Pon 2. Mar 2009, 8:22
Tak jsem na to o víkendu vlítl a šlo to líp, než jsem čekal. Nemusel jsem sundávat celý nárazník, stačilo povolit dva šrouby, které spojovaly nárazník s blatníkem a vycvaknout plastový kolík. Nárazník se uvolnil a klesl o cca 5cm a pak už jsem se k tomu spodnímu šroubu pod světlem dostal a světlo vytáhl. :jup:
ADDraj
Poslaťod ADDraj » Uto 3. Mar 2009, 16:53
Tak jsem narazil na stejný problém, o kterém už tady někde byla zmínka. Světlo je z náhrady a nejde seřídit :klik:
V servisu mi dali podložky pod spodní šroub, ale pořád to není ono. Světlo svítí moc dolů.
ADDraj
Poslaťod Cvrček » Uto 3. Mar 2009, 17:39
A jé,replika značky Depo. To má Miklásek... :nasr?
Poslaťod davados » Uto 3. Mar 2009, 17:43
Tak to je vopruz,chtej za to takovej ranec a neni to 100% funkcni.Koupim teda radsi pouzity origo.Jak sou na tom se serizenim tuningovy lampy?
Poslaťod Cvrček » Uto 3. Mar 2009, 18:47
Asi máš na mysli Angel Eyes,tak některý jsou pro originální ovládací motorek,který se tam připojí. A některý jsou štelovací mám dojem pevně šroubkama. Viz tady: viewtopic.php?f=12&t=1441&st=0&sk=t&sd=a&start=180
Akorát,je to tady řešený na jedničkový světla. Dvojkový nevím,to jsem tady nenašel,nebo přehlíd.
Poslaťod baffy » Uto 3. Mar 2009, 18:55
u dvojkových je to tak isto ako pri jedničkových.rozdiel medzi origo a náhradou je v tom že z náhrady vieš vybrat a vložit motorček.kdežto u origo to nejde
Poslaťod ADDraj » Štv 5. Mar 2009, 7:40
Tak jsem to vyřešil po svém. Hodil jsem do kufru 40Kg železa (tím mi klesl zadek a přední světla svítili výš) a na STK jsem prošel bez jediné připomínky :driv:
ADDraj
Poslaťod bury » Štv 5. Mar 2009, 16:30
STK sice máš toje určitě super, ale těch 40KG železa tam určitě mít na pořád nebudeš, nebo jo? to není řešení na pořád, musíš si s tím pohrát.
bury
Vůz: Xsara kombi 1.4i r.v.99
Poslaťod Mison » Štv 5. Mar 2009, 21:41
Taky mě to čeká, už jsem koupil použitý origo světla a až bude tepleji tak to musím vyměnit za DEPA :evil: , které mám zatím na X1.Měl jsem problém na STK, že jsem svítil moc nahoru v nulté poloze /na přepínači výškového seřízení/ v poloze 2, jsem svítil ok-kej,ale to technik neuznal. Snad to bude v pořádku. A já si říkal nedávej úplatky, nedávej.... nebo se z toho zblazníš. :D
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod jarin » Pon 7. Nov 2011, 15:27
Zdarec. Tak nám nějakej kotot picnul obě xsarky, tak mám teď o práci postaráno. Jedna je "jenom" poškrábaná, na druhý je piclej blatník a vyrvaný světlo. Samozřejmě že ujel. Chci se zeptat, co všechno budu muset rozebrat, abych dal nový. Odkaz od baffyho se mi nenačte. Díky
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod baffy » Pon 7. Nov 2011, 16:16
Ani mne. :mrgreen: Ak chceš tak ti nejaký návod na montáž - demontáž predného nárazníka a blatníka môžem upnúť.Neviem čo všetko tam máš zničené ale tieto dve veci určite ano
Poslaťod jarin » Pon 7. Nov 2011, 16:33
Mam piclej blatník, ale to vyklepu, jde mi hlavně o světlo, co všecno budu muset sundat.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
